¿Se pueden regular a 6V dos pilas de Li-Ion o Li-po?
16 Nov 2012 01:53 por neko
Me decido por este foro, porque supongo que habrá gente que sepa del tema.
El caso es que tengo unos focos para usar con la bici, que se alimentan de unas batería de NiCd de 6V. La autonomía que me dan es 50 minutos si enciendo los 2 focos o de 1 hora 40 minutos si solo enciendo 1 foco. Se me queda corta esa duración, pero quería seguir aprovechando los focos (son con bombilla halógena y dan 10W cada uno) a pesar de saber la luz que dan las linternas-frontales de hoy en día y lo que duran con pilas 18650.
Por eso quería saber si hay alguna forma de que aproveche mis pilas de Li-Ion o mis baterías que uso para radiocontrol, que son Li-po.
Tendría que poner en serie dos pilas o dos baterías pero la tensión se me iría a 7'2V o a 7'4V, cuando los focos están preparados para funcionar con solo 6V.
Por eso quería saber si hay si hay alguna forma (poner resistencias, usar algún componente electrónico ya hecho ...) de poder bajar esos 7V y pico a los 6V que necesito.
16 Nov 2012 03:19 por SHIVER
Re: ¿Se pueden regular a 6V dos pilas de Li-Ion o Li-po?
Hola, no se si ESTE te rendirá y si específicamente te servirá parra el uso que le quieres dar (solo soporta 3A) pero es del estilo que necesitas, se regula la salida al voltaje que uno desea.
Yo uso uno para alimentar 2 LED con una batería de 12 v.
PD: Deja ya lo incandesente y pásate a los led cuanto antes.
16 Nov 2012 05:21 por Ciscado
Interesante circuitillo, ¿qué tal funciona? ¿cumple con lo que promete?
16 Nov 2012 13:24 por neko
Cuánta razón tienes SHIVER. He cargado las baterías y he encendido los focos. Ni punto de comparación con mi frontal XM-L T6 :roto2: El frontal da bastante más luz. Si ahora me gastase los 100€ que me costaron los focos en su día, tendría luz y duiración para dar y regalar.
Lo que más me fastidia que solo los he usado unas 6 veces :rolleyes: y ahora ya están desfasados. Pero como ahora no hay para más, me conformaré con ellos y si puedo aprovechar mis otras baterías pues mejor.
Y ese circuitillo que has puesto, muy interesante. Pero casi da miedo lo barato que es :qmeparto
16 Nov 2012 16:01 por maito
En Dealextreme tienes reguladores de voltaje para dar y tomar. http://dx.com/s/dc+boost
16 Nov 2012 16:05 por Ciscado
16 Nov 2012 23:33 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Busca un Bec de radiocontrol, dan exactamente 5 o 6 V a elegir.
17 Nov 2012 06:47 por SHIVER
Ciscado escribió:Interesante circuitillo, ¿qué tal funciona? ¿cumple con lo que promete?
Si hace lo que promete, se regula la salida fácilmente con un tornillito.
Solo se conecta el tester y se va girando el tornillo hasta llegar al voltaje que se necesita, también es interesante que, en mi caso al menos, siempre tira 3v independientemente de como este la batería. Recién cuando esta baja de 6 v se nota una merma en la luz.
neko escribió: Y ese circuitillo que has puesto, muy interesante. Pero casi da miedo lo barato que es :qmeparto
jajaja es verdad, yo lo pedí sin muchas expectativas pero la verdad que me tapo la boca.
Al principio no le di mucho uso al farol porque tenia otras opciones y se usaba a lo sumo 1 vez por mes en alguna salida al campo y por poco tiempo (en dos o tres días no era necesario recargar la batería).
Pero en las ultimas salidas la cosa cambio y ahora es el actor principal, tanto así que hay que recargar la batería todos lo días.
Ya va mas de un año en ese trajín y sigue funcionando bien, la unica contra es que cada tanto hay que volver a calibrarlo porque se "desregula" es poco pero tengo miedo que se vallan sumando las "desregulaciones" y terminen por quemar los led's.
17 Nov 2012 18:12 por varamigue
Que diferencia hay entre estos dos? http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stab ... 2&u=126106 // http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v- ... 6&u=126108
Y respecto a este para que valgan tres veces mas? http://www.ebay.com/itm/1pcs-1-23V-30V- ... 19d5304a3b
Por el precio me parecen interesantes para un proyecto que tengo en mente. Shiver, ¿que leds tienes puestos? ¿como los tienes conectados? ¿que consumo dan? ¿el circuito puede dar 3A tanto a 4.2v como a 8.4v a la salida?
18 Nov 2012 15:19 por neko
Vaya SHIVER, no me había dado cuenta de que decías que tú usabas uno, hasta este último mensaje que has puesto :taptap:
Usaré dos ala salida de cada batería, porque si no se me queda justo el tema de los amperios. Gracias
18 Nov 2012 20:27 por XRAYBoY
varamigue escribió:Que diferencia hay entre estos dos? http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stab ... 2&u=126106 // http://dx.com/p/dc-4-40v-to-dc-1-5-35v- ... 6&u=126108
Quizás pida el barato. A ese precio, como si no llega. :elrisas:
Todos los circuitos que habéis puesto los tengo en sus respectivas wish-list desde hace tiempo, ya que son bastante usados
para hacer mods de E-cig box con 2x18350 o 2x18650. Los 3A suelen darlos en la escala alta de desempeño, más tirando a los 30v que a los 3v.
Osease, entrada alta en voltios (admite hasta 30v) Para que saque 3A, hay que refrigerarlo en pasivo sí o sí...o peta.
Es más real creer que ofrece 2A que 3A.
Los hay de diseño algo más compacto: http://www.ebay.com/itm/New-LM2596HV-LM ... 2613588%26
Si se quiere controlar el voltaje (de entrada o de salida), los hay con voltímetro incorporado: http://www.ebay.com/itm/290691099749?ss ... 1423.l2649
Step Up y Step Down a la vez: http://www.ebay.com/itm/290605812144?ss ... 1423.l2649
Para proyectos multibaterías-multiled (6A): http://www.ebay.com/itm/DC-DC-dual-doub ... 1099749%26
19 Nov 2012 00:10 por SHIVER
Hola, el que yo compre salió masomenos 3 US$ es similar al ultimo que linkeaste o al primero (es azul :D )
Lo uso con un led Osram oslon de los que regalaban y un Cree q4 o q5, están en paralelo, a la salida del regulador da 2670 ma, como se calentaba mucho le puse un disipador de aluminio (alguíen también pregunto eso). Creo que vale la pena para pasar el rato trasteando además por lo que salen no hay que preocuparse en que no se rompa jajajaja
20 Nov 2012 20:40 por JBH
El mas caro lleva la salida filtrada pero no es necesario si se va a usar con baterias, y es un poco mas grande.
20 Nov 2012 23:08 por neko
Ya he pedido un par de los baratuchos. Pero nunca viene mal saber más cosas. Eso de la salida filtrada ¿qué es?
21 Nov 2012 09:41 por JBH
Un par de componentes extra que absorben la corriente de rizado. Riple en ingles. Es un restillo de corriente alterna que suele quedar y que daña los componentes electricos. Pero esto no ocurre cuando la alimentacion proviene de una pila de corriente continua.
Solo seria importante si lo conectamos a un transformador AC DC.
Saludos :cantarin:
PD: Se mide con un polimetro. En un circuito de corriente continua se pone el multimetro para medir voltaje de corriente alterna y se mide el voltaje en paralelo. Debería ser 0. Ya que en nuestro circuito CC no pude haber alterna. Cuanto mas alto sea el valor peor.
