Que lente podria usar para mayor angulo?
09 Dic 2012 20:00 por AnTiX
Recientemente recibi de ebay esta linterna:
http://www.ebay.com/itm/Zoomable-Zoom-C ... 564f1c7cc8
Monta un led CREE XML-U2 con 4 Pilas AA en serie (en un futuro quiero pasarlo a baterias de litio 18650)
Ayer empece por rehacer soldaduras, cambiar cableado y rellenar un hueco tras la estrella del led pegandole un radiador de aluminio pequeño.
La cosa es que testeando la linterna la luz es muy buena, y como es zoom podemos ajustar el foco, pero está mal pensado pues con el zoom al maximo pese a concentrar toda la luz solamente consigo una bonita proyeccion del circuito del led lo cual es poco util y con el zoom al minimo hace un halo que para lo que yo uso no es suficientemente abierto, pues lo uso para andar en la oscuridad por sitios "dificiles" y no abre mas que unos 30cm a cada lado de mis pies (mido 1.83) lo cual no me facilita el caminar.
Haciendo la prueba en la pared a un metro la linterna lo mas que abre es 1mt de diametro.
Segun mi pie de rey esta montando una lente plastica de 23x08mm (diametroXaltura, contando el aro que hace de solapa), que tipo de lente podria usar para que abriera mas alrededor mio aun sacrificando alcance?
La lente en cuestion es esta (lo he encontrado en google) http://i00.i.aliimg.com/img/pb/429/046/ ... 29_002.jpg
Agradeceria si teneis enlaces mucho mejor :)
09 Dic 2012 20:21 por namberguan
Re: Que lente podria usar para mayor angulo?
No sabría decirte lo único que si es factible contra mas cerca el led de la óptica mas inundación ;Te lo comento por si tiene algo de separación cosa que ignoro y pudieras aproximarlo.
Y sin haber comprado nuca en ella aquí tienes una tienda especializada en ello
http://www.optolife.com/
10 Dic 2012 00:27 por AnTiX
Si, la linterna hace una especie de zoom acercando o alejando la lente sobre el led, pero en su maxima proximidad no abarca lo que me gustaria... Y por internet lo mas que veo son de 60º no encuentro manera de algo mas abierto, tipo 90 o 100º.
10 Dic 2012 00:31 por antiparanoico
AnTiX escribió:Si, la linterna hace una especie de zoom acercando o alejando la lente sobre el led, pero en su maxima proximidad no abarca lo que me gustaria... Y por internet lo mas que veo son de 60º no encuentro manera de algo mas abierto, tipo 90 o 100º.
Para inundar, no hay nada mejor que sacar la lupa.
10 Dic 2012 00:39 por yavi_
Pues si, si quieres solo inundación, mejor coge un cristal liso sin aumentos, eso si perderías el efecto zoom.
Si lo quieres mantener y arriesgar con alguna otra lente, di el diametro a ver si se puede encontrar algo.
Como tercera opción, hay quien ha pasado lija fina por el interior de la lente para ganar amplitud, y perder algo de alcance, pero al menos puedes mantener el efecto zoom, te dejo enlace para que veas alguien que lo hizo:
http://budgetlightforum.com/node/15331
10 Dic 2012 01:09 por AnTiX
La lente es de 23mm de diametro por 0.8mm de alto. Me pasa exactamente como lo que indica ese chico en el post. en el zoom maximo veo el circuito led y eso para alumbrar sirve de poco...
He encontrado estas lentes que son las que monta mi linterna, veo muchos efectos, strip, panal, etc.. Pero no se que hace cada una.
http://www.shoptronica.com/1535-reflect ... a-led.html
Tambien veo que venden las lentes anunciando sus grados. 60º 40º 15º... Veo que a menos grados mas planas son, con lo cual mas deben inundar no??
