Qmini a123 titanio + nichia219 + QTC
30 Dic 2012 09:15 por A380
Hola compañeros.
Os presento mi úlima EDC, una Qmini a123 de titanio.
Esta linterna era una de las primeras que salieron con un xpg R5 y por tanto, si os acordais, un tinte algo verdoso. Pues se lo he cambiado por un nichia219 (alto CRI). Es la primera ve que monto un led calido y la verdad que no me desagrada.
Además le he puesto un cuadradito de QTC (Quantum tuneling composite creo que se dice). Funciona como una resistencia variable, a más presión menos resistencia y por tanto más corriente pasa al led. De esta manera tengo un rango infinito de modos, desde el alto en DD hasta un super ultra bajo.
El pill va roscado en el interior de la linterna, pero con un pegamento tan fuerte que la he tenido inoperativa durante mas de dos años (cascó el driver) por no poder desmontarla. Al final he podido aunque haciendo bastante destroo. La base donde va el led se iba rompiendo a cachitos aunque por suerte las roscas quedaron intactas y le he pocido meter un cacho de aluminio redondo haciendo un pill solido.
El QTC está metido dentro de un trocito de espuma para que no se mueba de sitio y no haga contacto cuando está a`pagada. Tambien se ha puesto una plaquita de aluminio entre el QTC y el fondo de la linterna porque hay un huequito, sinó no hacía contacto con la batería.
Ahora unas fotos con su hermana de aluminio y un driver de 1.5amp.
Si os fijais en las fotos de la muñeca, no parece que haya mucha diferencia en los colores (sospecho que por los ajustes de la cámara) pero se noto sobretodo en el color del pelo y en la vida real es cuando ves una diferencia abrumadora.
30 Dic 2012 12:42 por namberguan
Re: Qmini a123 titanio + nichia219 + QTC
Buen brico eso de QTC poco
experimentado que yo sepa pero muy muy curioso si señor.
Pero Dios mio :dale:
A donde hemos llegado ; Jugando con muñecas :wow:
Quien te a visto y quien te ve :qmeparto
Un Saludo
30 Dic 2012 13:57 por moviles2
parece una tonteria pero con lo de las muñecas se aprecia como afecta la luz a los colores reales
30 Dic 2012 14:28 por yavi_
Me alegro sobre todo de que sigas dandole al bricolage A380, es una alegría ver lo bien que lo haces, y con buenas ideas.
Ese modelo de led, estoy viendo que está ganando bastantes adeptos por su tonalidad tan agradable por blf.
30 Dic 2012 14:30 por A380
Pues si, estaba buscando algún objeto con varios colores para comparar y lo que tenía más a mano era una muñeca de la niña.
Solo le puedo dar un pero a la linterna y es que para darle toda la chicha hay que apretar con las dos manos y con dos c....nes.
30 Dic 2012 14:31 por A380
yavi_ escribió:Me alegro sobre todo de que sigas dandole al bricolage A380, es una alegría ver lo bien que lo haces, y con buenas ideas.
Pues si, la idea del led la saqué de BLF.
30 Dic 2012 14:35 por yavi_
Creo recordar que le está usando bastante "old lumens" en sus mods de mini mags sí.
30 Dic 2012 16:00 por Noctiluco
Qué buena mod, y encima con una de titanio, le has echado un par! Muy buen tinte de luz la del Nichia 219, parece un tono más neutral que cálido, yo lo veo muy bien. ¿funciona bien el QTC? ¿es muy progresivo o se perciben saltos en la intensidad?
30 Dic 2012 16:28 por stirner
Muy buen mod.Me gusta.¿Probaste a cocer en agua durate 10 minutos la linterna para sacar la rosca?Lo leí en algún foro americano,y decian que funcionaba bién.
He tenido 2 linternas con QTC.En ambas me sorprendió lo duro que hay que apretar respecto a una twisty,pero no habia que apretar tanto como dices.¿Tal vez debieras probar a colocar el QTC sobre otra superficie?
Este es el mod que mas me gusta de los que he visto en FL
30 Dic 2012 17:27 por miguel41
¿Dode se puede conseguir el QTC?, gracias y Feliz Año.
30 Dic 2012 18:39 por A380
Noctiluco escribió:Qué buena mod, y encima con una de titanio, le has echado un par! Muy buen tinte de luz la del Nichia 219, parece un tono más neutral que cálido, yo lo veo muy bien. ¿funciona bien el QTC? ¿es muy progresivo o se perciben saltos en la intensidad?
Sí que funciona bien y es progresivo.
stirner escribió:Muy buen mod.Me gusta.¿Probaste a cocer en agua durate 10 minutos la linterna para sacar la rosca?Lo leí en algún foro americano,y decian que funcionaba bién.
Probé con la linterna dentro de una bolsita de plástico transparente de las que se usan para congelar y sin ella (ya me daba igual freir el led a calor y humedad) y no hubo tu tía, por eso estubo tanto tiempo la linterna en dique seco.
Es ineglable que hay que apretar duro para darle chicha, es por la naturalea del propio material y lo pequeño que es. Tambien es cierto que las twistis de titanio van más duras que las de aluminio.
La única manera de que no fuera tan duro sería una linterna con los hilos de rosca muy pequeños y apretados.
30 Dic 2012 18:50 por A380
miguel41 escribió:¿Dode se puede conseguir el QTC?, gracias y Feliz Año.
Hace mucho que lo compré y ya no me acordaba.
aquí: http://www.shaotech.com/products.html
Tampoco me acordaba que tenía baterías IMR a un precio más o menos bueno.
Por cierto, la página es de fiar, es de un mienbro de CPF.
30 Dic 2012 20:47 por stirner
Lástima que el cocido no funcione.Tengo pensado usarlo con los cabezales de surefire E2 ya veremos si funciona.
+1 a lo de shaotehc.También vende en ebay.
31 Dic 2012 14:35 por UPz
Donde compraste el Nichia 219? Yo tengo en mente un mod y ese led me tienta...
01 Ene 2013 15:52 por A380
https://illuminationsupply.com/nichia-l ... 8daf8f0d5b
Sin la estrella está bastante más barato. Como estrella puedes usar las mismas que para un xpg.
02 Ene 2013 02:42 por UPz
Gracias :up:
Por cierto, la Qmini te ha quedado estupenda. Me encanta :sisi3:
