JetBeam DDR30
02 Ene 2013 22:08 por Güeter
JetBeam DDR30
Otra más que se apunta a los 3 XML...
2600 o 3200 lúmenes según distintas informaciones.
3 baterias 18650.
164 mm. de larga y 67 mm. de reflector
Otras muchas "novedades"...
¿Que os parece?
02 Ene 2013 22:13 por yavi_
Re: JetBeam DDR30
Me parece que va a costar un riñón y parte del otro, pero bueno que la pinta ser es estupenda.
02 Ene 2013 22:14 por Güeter
Re: JetBeam DDR30
Esta por ahí a 259 dólares ...
02 Ene 2013 23:52 por Bailer
Re: JetBeam DDR30
Que lástima tenía a mano solamente 258$ :roto2gaydude:
03 Ene 2013 00:10 por carletess
Re: JetBeam DDR30
A mi la que me ha puesto burro es la Ddr26 :sisi1:
03 Ene 2013 00:19 por antiparanoico
Re: JetBeam DDR30
Bailer escribió:Que lástima tenía a mano solamente 258$ :roto2gaydude:
Y yo solo 59...
03 Ene 2013 02:30 por Juan_blv
Re: JetBeam DDR30
Y yo solo 59...
Yo solo 9, me conformaré con algo baratito de eBay...
03 Ene 2013 14:18 por Jaipe
Re: JetBeam DDR30
De bonita es un rato pero si funciona como las otras DD pienso se podran mejorar bastante y que es algo mas bonito que util, a ver si me explico.
Esta linterna en un princio solo tiene 3 niveles de potencia , 3200, 500 y 30 lumens y si va como las primeras DD esas no tienen memoria de potencia y siempre encienden en alta eso para mi es un defecto ya que si estamos en un interior o en cualquier sitio y no queremos mucha luz ya que no se necesitan nunca miles o cientos de lumens pero te obligan a encenderlas en alta y eso es mucha luz, encima molesta ya que si estamos a oscuras y le damos al on con 3000 lumens de golpe que quieres que te diga, :confused: despues bajamos a 500 y es tanto el salto que incluso esos 500 parece no cunden ya que el bajón es brutal, si queremos cierta potencia o vas en turbo a mas de 3000 o que te quedas con un linternon en la mano con solo 500 lumens, para mi gusto es un invento mas bonito que funcional, prefiero mil veces el selector magnetico con saltos establecidos que lleva la Jetbema RRT3 y carecer de la pantallita de aviso de carga que tener solo tres potencias mal repartidas sin memoria para saber la bateria que me queda. :comor:
En fin que si es así y va como las otras DD que ya existen para mi un paso atrás en funcionalidad y un paso adelante en imagen pero en el fondo de la imagen no se saca provecho y de la funcionalidad si.
03 Ene 2013 21:48 por antiparanoico
Re: JetBeam DDR30
Y yo solo 59...
jejeje...
Ya quedan 24, se me "dispararon las hormonas" y me compré una "gordita", que con el "LAUNCH" (5% de descuento) queda algo menos de 35.
03 Ene 2013 22:46 por Jaipe
Re: JetBeam DDR30
antiparanoico escribió: Ya quedan 24, se me "dispararon las hormonas" y me compré una "gordita", que con el "LAUNCH" (5% de descuento) queda algo menos de 35.
Pues esta chula esta linternilla y veo que funciona con AA y con 14500 que eso tambien es bueno, supongo tambien funcionará con AA recargables :comor:
Por cierto que potencia tiene con AA generica?
04 Ene 2013 00:20 por antiparanoico
Re: JetBeam DDR30
Tiene que funcionar con NiMH... Ya compré 6 Eneloop. :silbando:
Si no funciona le pondré unas fuego y como emergencia tengo unas Energizer Ultimate, aunque deberé comprar alguna más. Tengo solo dos, aunque funciona con una sola.
Cuando la reciba cuento lo del rendimiento. No me comprometo a review porque no tengo máquina fotográfica y soy muy malo redactando.
La misma:
http://dx.com/p/fandyfire-rook-cree-xm- ... -aa-158643
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1678 (con led "à la carte")
