RCR123A // 16340 Recomendadas?
08 Feb 2013 13:51 por Zorro
Me gustaria renovar mis RCr123 y de paso pillar la nueva olight baton.
Por ello me gustaria recomendaseis algun bateria de este tipo que no fuesen chinas que son las que tengo actualmente. Las moradas de dxextreme que nor ecuerso si son ultrafire o xfire
Gracias!!
Última edición por Zorro el 09 Feb 2013 02:04, editado 1 vez en total.
08 Feb 2013 13:57 por stirner
Re: CR123A Recomendadas?
Zorro escribió:Me gustaria renovar mis Cr123 y de paso pillar la nueva olight baton.
Gracias!!
Entiendo que te refieres a primarias ,no recargables?
Edito: ahora me doy cuenta de que te refieres a recargables.A no ser que necesites que aguanten un gran consumo (mas de 1A para una sola bateria) en cuyo caso te recomiendo AW IMR no hay grandes diferencias entre las 16340 mejores y peores.Todas rondan los 500-600mAh , y la diferencia entre las ultrafire de DX y las prestigiosas AW es muy reducida ,si es que existe en la practica.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
08 Feb 2013 15:26 por Zorro
Hombre quiero lo mejor en capacidad claro. Y creo que las moradas de dx de 1000mah son regulares no???
A todo esto. Cr123 y la otra 16340 es lo mismo??? No hay pata negra en este formato??
Tengo estas Imagen
08 Feb 2013 15:56 por XRAYBoY
CR123A es una pila no recargable de 3v.
RCR123A (o 16340) son recargables de 3,7v.
La maxima caña la conseguiras con IMR (Internal Minimum Resistance)
08 Feb 2013 16:04 por stirner
Zorro escribió:Hombre quiero lo mejor en capacidad claro. Y creo que las moradas de dx de 1000mah son regulares no???
Tengo estas Imagen
Aquí tienes muchas y buenas reviews de 16340.Incluyen la capacidad real medida a diferentes A de descarga.
Las de mayor capacida que yo he visto tienen unos 700 mAh,y las he visto en ese sitio,pero no sé donde se pueden comprar.
CR123a es la denominación de las primarias,no recargables.16340 es una de las denominaciones mas habituales para las recargables.
La pata negra en primarias son las panasonic que ya te he puesto en el otro post.
En recargables,en mi opinión,no hay pata negra.Aquí no es como con las 18650.En el foro recomiendan las trustfire fuego desde hace mucho,pero yo no las he usado.En 18650 nunca compraria una ultrafire,pero llevo mucho tiempo usando las ultrafire del pack de 4 quete he puesto antes y me vá bien.Solo con las linternas de alto consumo (2 o 3 A) uso las AW IMR,tienen la misma capacidad ,pero pueden entregar hasta 10C.¿Cuanto consume tu linterna y cuantas baterias usa?
Mi recomendación es que te leas las reviews,preguntes a los que usan la linterna que tienes y que no tengas demasiadas expectativas.Las 16340 no son tan eficientes como las 18650.
08 Feb 2013 16:33 por Zorro
Tengo greenlasers y linternas cree de DX de una sola rcr123 o 16340 (gracias a todos por la aclaración)
Pero queria pegar el salto de calidad a algo mejor y mas seguro en este tipo de baterias, sobre todo ahora que tengo en el punto de mira la Baton Olight jejeje
Si me decis que con las que tengo ya voy bien perfecto (aunque no tenga realmente 1000 mAh...)
Poco a poco ire mirandome reviews sobre todo actuales , pero hay tantas!!
Me fio de las referencias que me dais en cuanto a experiencia de hay mi consulta.
08 Feb 2013 21:56 por maito
Yo tengo un laser de 30mW alimentado con una Trustfire fuego 16340 y lo que chupa el laser es muy bajo.
08 Feb 2013 22:04 por Juan_blv
Yo estoy usando una 16340 de nitecore en mi olight s10 y de momento bien. Aguanta bien el modo high y la autonomía (a ojo) es acorde a los 650 mAh que anuncia.
09 Feb 2013 01:11 por UPz
Aparte de las NL166 de Nitecore, que otras alternativas de cierta calidad existen sin pasar por las AW?
estas quizas?
09 Feb 2013 01:58 por Avestruz1
Mirando este mismo tema, recuerdo haber leído en BLF que una de las que recomendaban eran estas, por si alguno las conoce y puede ampliar la información:
http://www.solarforceflashlight-sales.c ... =23&id=363
09 Feb 2013 02:05 por Zorro
Re: RCR123A // 16340 Recomendadas?
Pos nostanmal de precio oiga!
09 Feb 2013 07:42 por XRAYBoY
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ison-tests
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -Shoot-Out (primarias)
Tienen su tiempo, pero igual valen para hacerse una mejor idea.
En cualquier caso, elegir una 16340 para una linterna pequeña y auto-limitada, tampoco tiene tanta complicación.
Si es por rendimientos, los requerimientos de una con XPG o con XML (aunque ronde los 500 lumens) no suelen pasar mucho de 1A,
algo que realmente cualquiera de ellas consigue holgadamente.
09 Feb 2013 13:25 por miguel41
Las solarforce no están mal de precio pero habría que saber cuanto serían los gastos de envío.
09 Feb 2013 16:26 por antiparanoico
miguel41 escribió:Las solarforce no están mal de precio pero habría que saber cuanto serían los gastos de envío.
Si no recuerdo mal, en http://www.solarforceflashlight-sales.com, eran $2 por pedido. Estuve por comprar un módulo P60 de bajo voltaje (0,8 a 4,2V) para trasplantar el driver.
09 Feb 2013 17:46 por F. Premens
Yo tengo AW's protegidas y no protegidas y contento con ellas. :sisi3:
09 Feb 2013 22:49 por Zorro
Estoy por pedir 4 solarforce, lo unico que dicen es que OJO, con el grosos que en algunas linternas pueden no entrar... :(
09 Feb 2013 22:51 por UPz
Más que por el grosor, yo me preocuparía por el largo.
10 Feb 2013 00:16 por Zorro
UPz escribió:Más que por el grosor, yo me preocuparía por el largo.
Pos ya me has metido miedo :llora:
10 Feb 2013 00:24 por UPz
Piensa que en las baterias Li-Ion, la longitud añadida por el circuito de protección es igual en todos los tamaños.
Por lo tanto, en las pequeñas (10440, 14500 y 16340/RCR123) suele haber mas "conflictos" que con las 18650.
Para la S10, yo utilizo las Trustfire fuego. No son de lo mejor, pero tampoco de lo peor. Las mias (recuerda que dependiendo del lote, fecha, lo borracho de licor de lagarto que esté el chino que las hace, etc etc) entran a lo justo, con el último cuarto de vuelta bastante apretado. Aunque también he descubierto que si le retiras el imán, el muelle tiene más espacio para retraerse y entonces ya la aloja de forma holgada.
Si todo va bien, con la EC1 me tiene que llegar una Nitecore NL166. Ya comentaré que tal va con esa, aunque juan_blv la usa sin problemas en su S10.
10 Feb 2013 00:32 por Zorro
Capacidad relativamente limitada no y sin proteger...
Otro dilema se me plantea con la S10 en camino y mis otras ultrafire
Estoy como con las 18650 entre nitecore y INTL outdoor para la TM11
