Identificación de controladora
15 Feb 2013 23:28 por huella
Hola a todos, hace un par de años al menos compré una controladora porque tenia intención de ahorrar para una linterna con un led P7 y ponerle esta controladora, pero al final, antes de poder ahorrar salieron los XM-L y me pillé una C8 con ese led y la dejé tal cual, ya que daba buena luz.
Ahora estoy en la duda de si esta controladora valdrá para un proyecto que tengo en mente con el frontal copia de LedLenser H14, y cambiarle la controladora que trae por esta que tengo yo, porque seguro que se rompe nada más mirarlo, según he leido en la review.
Esta es la controladora, sobre todo, tengo duda del voltaje de la misma, a ver si alguien puede ayudarme sobre el mínimo y el máximo, o como averiguarlo, si se puede con un polímetro (que nadie se ría, que no tengo idea de para que lo compré porque apenas se usarlo).
Tiene un diámetro de 17mm por si eso facilita su identificación y lo compré siguiendo el consejo que se daba en un post acerca de controladoras para un P7 por XrayBoy, si no me equivoco mucho.
Proverbio árabe
15 Feb 2013 23:43 por XRAYBoY
Re: Identificación de controladora
http://dx.com/p/17mm-2800ma-5-mode-regu ... -5v-127684?
http://www.intl-outdoor.com/amc71358-5m ... p-216.html
Este esquema es de otro driver, pero tiene los modos de las estrellas igual. Soldando una estrella al borde externo consigues diferentes modos.
Una viene ya conectada. Tendrás que cortar/raspar el puente para soldar otra (si te viene mejor). Te vale para un P7, MCE o XML.
15 Feb 2013 23:58 por miguel41
Ese driver es un clásico es un nanjg 105c, los modos se configuran puenteando las estrellas con masa.
No se exactamente como van los modos pero es seguro que te sirve para tu brico. Puedes encontrar mas información aquí http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 105#p80537
16 Feb 2013 03:11 por Bailer
+1 ese driver es muy habitual y da buenos resultados.
16 Feb 2013 03:49 por maito
Tengo que hacerme con uno de esos en 1,5A y 3A. Los de Kaidomain son KK para mi.
16 Feb 2013 12:38 por huella
XRAYBoY escribió:http://dx.com/p/17mm-2800ma-5-mode-regu ... -5v-127684?
Mi preocupación viene por el tema del voltaje, porque los dos ejemplos que has puesto son para una batería de 3,7v que dará como máximo 4,2v cargada, pero si le pongo esa controladora al frontal que lleva 4xAA ya me pasaría de voltaje, de ahí mi duda.
Proverbio árabe
16 Feb 2013 12:40 por huella
miguel41 escribió:Ese driver es un clásico es un nanjg 105c, los modos se configuran puenteando las estrellas con masa.
El link está conectado al post de respuesta de XRAYBoY... :confused:
Proverbio árabe
16 Feb 2013 15:05 por XRAYBoY
Sí te pasarías de voltaje seguramente. Siempre puedes usar solo 3xAA y una batería falsa, que solo haga los contactos. (algo así)
Para ese proyecto, tendrías que usar un driver que permita 18650 o 2x CR123A, que aguantan hasta 6v.
