Magled 3D - actualizacion a Cree Q5 + lente aspherical
03 Ene 2010 04:51 por fer18gts
Mi primer linterna en serio fue la Mag con led luxeon de serie y tres pilas D, gracias al compañero Daylight, que me animo en su momento, la actualice con el kit de Kaidomain, el Dropin con Q5 + lente aspherical, decir que paso de una muy buena linterna para lanzar un punto de luz a lo lejos, con su configuración original a transformarse en un sable láser con la actualización es poco; originalmente, concentraba un punto de luz muy bueno pero pecaba al abrir el haz ya que teníamos una corona de luz con un punto negro al centro, espantoso. Con la lente aspherical (que se usa sin reflector), se tiene al ir haciendo foco, desde un punto medio que proyecta la silueta del die perfectamente, a un haz de inundación muy similar al que se consigue con una P7 (al enroscar a tope el reflector) hasta una corona de diferente diámetro (al desenroscar) que da un curioso efecto parecido a las luces buscadoras del teatro
En esta foto como venia originalmente, led luxeon, reflector plástico y lente plástica
El kitt, compuesto por la lente aspherical, un o-ring y el disipador con el led Q5 mas un reflector nuevo en aluminio que pedí para poner un P7 y sustituir el Q5, aunque en vista del resultado conseguido con el Q5 y la lente creo que seguirá guardado por largo tiempo
El disipador ya montado en el cuerpo de la Mag, tan sencillo el montaje como quitar el led original, insertar el disipador y roscar el dropin con el Q5
Montar la lente y a encandilar los pájaros
Mi mag esta potenciada actualmente por una batería 18650 lo que la volvió mucho mas liviana, ya colgare fotos de los distintos haces que se consiguen, así como del dummie que reemplaza a las pilas D y permite usar la batería 18650.
18 Ene 2011 01:00 por Sismis
Re: Magled 3D - actualizacion a Cree Q5 + lente aspherical
fer18gts escribió:Imagen
Tengo una 2D Led, y quiero mejorarla...¿puedes poner la referencia de la lente? ¿Sirve para mi 2D? ¿link a dónde la venden?. :aplauso:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
18 Ene 2011 01:46 por fer18gts
Sismis escribió:Tengo una 2D Led, y quiero mejorarla...¿puedes poner la referencia de la lente? ¿Sirve para mi 2D? ¿link a dónde la venden?. :aplauso:
La lente (excelente ella) así como el disipador, se vendía en Kaidomain, lamentablemente esta ya agotado desde hace bastante tiempo, sin embargo hay lentes similares en Dx y en otras webs que menciona A380 en un post de C2 http://www.flashlightlens.com/str/index ... ef=mag_C_D y la aspherica de Dx http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12834
Luego como base para el nuevo led, usar la parte inferior de este modulo: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13803 solo la parte color bronce, en caso de montar con una lente aspherica, necesitas el led y una controladora o bien usarla Direct Drived solo con 1 batería 18650, con cinta de aluminio se puede rodear el dropin este, hasta llegar al diámetro interno del tubo de la Mag, tal como el mod de Pilotador http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=88, este fue el mio siguiendo los pasos de Pilotador http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=303 y un porta baterias http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=266 o ponerle un modulo de 5 leds Q5 o R2 y te quedara una bestia como el mod que realizo ezeqdb http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=730
En fin hay muchas formas de darle nueva vida a las mags, cuando tengas mas o menos decidio que hacer nos decis y te vamos guiando en lo que podamos.
Saludos y adelante con ese mod.
18 Ene 2011 09:28 por A380
Un apunte fer18gts, la página de flashlightlens.com no tiene lentes esféricas, solo cristales de primerisima calidad.
18 Ene 2011 14:30 por fer18gts
19 Ene 2011 16:20 por Sismis
...gracias!!! De todos modos yo solamente quiero cambiar la lente, porqué tengo que cambiar también el led y el disipador?? :confused:
09 Dic 2011 00:09 por Sismis
Ya actualicé la MiniMag 2AAA a led. Tengo pedida la UltraFire A10. Así que toca meterse de lleno, y en serio, a mejorar a la jefa de casa, la MagLed 2D.
Tengo un problema, y es que no tengo ni conocimientos ni herramientas para hacer bricos, así que mi intención es mejorarla cambiando partes que no requieran gran dificultad.... es fácil ponerle una lente aspherical de esas? y un reflector rugoso para mejorar la calidad del haz de luz? :confused:
09 Dic 2011 00:21 por namberguan
Yo tengo una como la tuya y intente ponerle la lente que mencionas , pero las asphericas no suelen ser compatibles con refrectores
Con otras Mag de pilas D si que e hecho modificaciones y no me arrepiento pero son complicadas de hacer ; Limar para ajustar medidas , Soldar etc
Y lo del reflector desconozco alguno que encaje sin modificar piensa que el que lleva aparte de tener forma para el enfoque es muy profundo
