Electroestimulador
19 Feb 2013 18:28 por spidey
Electroestimulador
Hace tiempo que he oído sobre las bondades de los electroestimuladores para la recuperación tras el ejercicio y tb para tratar lesiones, pero el precio mataba mi curiosidad. El otro día vi uno en lidl por 30 euros y estoy feliz con el:
http://www.discounto.de/Angebot/SANITAS ... SOnqmRlW0w
En las instrucciones habla de no usar pilas AAA recargables. ¿Puede tener esto algún fundamento? ¿O es una chorrada de manual?
19 Feb 2013 22:04 por varamigue
Re: Electroestimulador
De las pilas ni idea, pero joer macho... el titulo que has puesto te hace pensar en cosas raras :elrisas:
19 Feb 2013 22:27 por Trevilux
varamigue escribió:De las pilas ni idea, pero joer macho... el titulo que has puesto te hace pensar en cosas raras :elrisas:
:gaydude:
19 Feb 2013 23:07 por jorgefrty
Las pilas recargables, al ser de 1,2 (1,4 por que cuando estan a 1,2 ya no tienen carda) Lo unico que puede pasar es que te marque bateria baja o incluso que no funcione. Pero no creo que se dañe nada.
19 Feb 2013 23:59 por spidey
Yo, estoooo, es que
se llaman así :sisi3:
20 Feb 2013 00:04 por spidey
jorgefrty escribió:Las pilas recargables, al ser de 1,2 (1,4 por que cuando estan a 1,2 ya no tienen carda) Lo unico que puede pasar es que te marque bateria baja o incluso que no funcione. Pero no creo que se dañe nada.
Mientras no me dañe yo...
A mi se me ocurren dos cosas:
1- Puro protocolo de instrucciones que se cubren absurdamente en salud
2- Que la menor resistencia interna de las pilas afecte de alguna manera
El voltaje a poco que se usan las pilas se equipara y el aparato funciona
20 Feb 2013 03:34 por Me pirro todo
Dejate el dinero en pilas...
20 Feb 2013 09:43 por spidey
Me pirro todo escribió:Dejate el dinero en pilas...
Bueno ya veremos ;)
20 Feb 2013 09:51 por XRAYBoY
Igual la menor resistencia de las recargables depara en un mayor impulso eléctrico y te deja los abdominales on fire. :elrisas:
20 Feb 2013 11:33 por spidey
XRAYBoY escribió:Igual la menor resistencia de las recargables depara en un mayor impulso eléctrico y te deja los abdominales on fire. :elrisas:
Pues precisamente por ahí van mis miedos, pero supongo que todo estará controlado por los circuitos de aparato... o no, y por eso avisan :elboinas:
Si la capacidad de entregar mayor amperaje de la pila afecta al aparato entonces las pilas de litio no recargables que entregan mayor amperaje que una alcalina y mayor voltaje que una recargable deberían de ser las menos recomendadas y el manual no dice nada al respecto. No se yo, me suena a rayada, creo que funcionará bien.
El aparato lo compre para apoyar la recuperación de un esguince de rodilla. En teoría hace varias cosas:
1- Ligero efecto analgésico.
2- Refuerza la musculatura especifica de la zona que está algo descompensada
3- Descongestiona los músculos
4- Aumenta el riego sanguíneo
El caso es que estoy gratamente sorprendido de como funciona :eek:
20 Feb 2013 15:58 por Me pirro todo
Le has puesto recargables?
me interesa el tema ya que me han encargado comprar 1. :sisi3:
20 Feb 2013 18:23 por XRAYBoY
spidey escribió:Si la capacidad de entregar mayor amperaje de la pila afecta al aparato entonces las pilas de litio no recargables que entregan mayor amperaje que una alcalina y mayor voltaje que una recargable deberían de ser las menos recomendadas y el manual no dice nada al respecto. No se yo, me suena a rayada, creo que funcionará bien.
Hay algunos trastos que usan bastantes pilas alcalinas y la pequeña diferencia de voltaje entre alcalinas y recargables, con muchas
unidades de por medio, se vuelve no tan pequeña e impide que el aparato funcione.
Tengo un Heli de RC que usa alcalinas (8x1,5v) y con recargables ni se enciende. Igual van por ahí los tiros...
20 Feb 2013 18:58 por spidey
Me pirro todo escribió:Le has puesto recargables?
No pero por lo que veo en foromtb hay quien lo ha hecho con el modelo anterior, el Vitalcontrol SEM 40 y dice que le funciona ok.
http://www.foromtb.com/showthread.php/3 ... ion)/page3
Aquí trabajando
20 Feb 2013 19:25 por yavi_
Pero si se le ha puesto el muslo como a Roberto Carlos, igual si le da mas intensidad las recargables :qmeparto
20 Feb 2013 19:30 por Me pirro todo
Impresiona un poco. :sisi3:
Por cierto funciona con baterías AAA al final no?
21 Feb 2013 10:01 por spidey
3 AAA
21 Feb 2013 10:45 por joseabul
Pues para 30 euros el aparato tiene buena pinta y a la vista está que funciona.
21 Feb 2013 10:46 por joseabul
yavi_ escribió:Pero si se le ha puesto el muslo como a Roberto Carlos, igual si le da mas intensidad las recargables :qmeparto
No quiero ni imaginar con unas de litio jeje
25 Mar 2013 13:58 por spidey
Ya llevo probando el electro estimulador bastante tiempo y es una chulada para:
- Recuperación
- Alivio del dolor
- Apoyo del entrenamiento
25 Mar 2013 14:43 por moviles2
como alternativa a las pesas para hacer biceps que tal lo ves?
