Problema con Driver T6
21 Feb 2013 21:05 por legador
Antes de nada me presento, soy un gran aficionado a las linternas desde hace unos años y entro en este foro con regularidad pero hasta hoy no habia necesitado participar.
Tengo un par de Ultrafire, una sipyk y alguna mas, pero acabo de comprar un foco para la bici y no funciona.
Esta compuesto por tres T6 alimentados por un pack de baterias de 7,2V no se enciende ningun led, he comprobado la bateria y esta correcta por lo tanto creo que es el driver, el driver tiene un diametro de 30mm, alguien me podria indicar donde conseguir uno adecuado para este foco.
Agradeceria mucho cualquier ayuda.
21 Feb 2013 21:22 por namberguan
Re: Problema con Driver T6
Se podria buscar en varios sitios por ejemplo uno completo aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=21
O aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3066
O incluso buscar por estas tiendas
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
O quien sabe alguien lo conoce directamente.
Pero tus datos son algo escasos modelo del foco Link a donde lo comprastes ,fotos del mismo tolerancia del voltaje de entrada,los Leds van en serie o en paralelo no se tampoco tantos datos, pero si mas de los que pones ,de esa manera simplificas la ayuda
Y Por cierto bienvenido
27 Feb 2013 10:59 por legador
Muchas gracias por la respuesta, no he logrado encontrar el adecuado en las paginas que me pusiste, voy a aportar mas informacion a ver si me podeis ayudar algo mas.
La linterna en cuestion es esta:
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 21449.html
Tiene 3 modos de funcionamiento, 1 solo led, dos en serie y los tres encendidos, nada mas conectar la bateria se deberia encender un led que lleva en la parte trasera y mediante el pulsador ir cabiando de modo entre los tres disponibles, no hace nada de nada, la bateria esta bien cargada y da en vacio 8V.
En caso de no encontrar el driver exacto me valdria cualquiera con interruptor que poder adaptar aunque perdiera modos de funcionamiento y fuese todo o nada.
Una solo pregunta mas ¿Estos leds T6 a que tension se alimentan? ¿3,6V quizas?
Un saludo y gracias
