Busco Linterna AA/14500 versatil
25 Feb 2013 01:57 por David_lvdc
Buenas. Llevo muchos post buscando pero no doy con lo que busco por eso abro este hilo.
Quiero una linterna versatil para todos los dias, para las salidas de montaña, camping y cualquier imprevisto, con un minimo de garantias.
Que utilize 2 AA y sea compatible con 14500 por si necesito mas potencia. Que posea seleccion de modos para poder preservar su autonomia.
Estoy indeciso con las de 1 AA pero me parece que seria un poco limitada y el tamaño tampoco es demasiado grande con 2. (Lo ideal seria de una AA con extensor para 2)
Me gustaba la fenix ld25 pero el hecho de que no sea compatible con 14500 me tira para atras...
El precio entre 10 y 40 euros me parece que estaria bien aunque no se si existira algo asi por ese precio... 50 como mucho.
Gracias UN Saludoo :taptap:
25 Feb 2013 02:09 por Juan_blv
Re: Busco Linterna AA/14500 versatil
Piensa mejor en algo con 18650 :sisi3: + Autonomia en - espacio.
25 Feb 2013 02:22 por David_lvdc
Juan_blv escribió:Piensa mejor en algo con 18650 :sisi3: + Autonomia en - espacio.
precisamente me interesa que sea AA por la disponibilidad, en cualquier pueblo puedes encontrar pilas de este tipo, y no siempre podre poner a cargar una de litio
25 Feb 2013 02:31 por pepitogrito
David_lvdc escribió:Buenas. Llevo muchos post buscando pero no doy con lo que busco por eso abro este hilo.
Si hay algo para todo lo que dices y mucho más, lo que buscas es esto...Esto Pero me imagino que, por algún extraño motivo, no te ha convencido... :D
25 Feb 2013 03:10 por David_lvdc
Me ha gustado pero le veo un fallo bastante importante para mi y es que me parece mucho mas funcional inundadora y esta es lanzadora... gracias aun asi
Seguire buscando...
25 Feb 2013 04:12 por Teobaldo
Yo recomiendo la Tank007 TK-568, que puede usar 1xAA, 1x14500 o 2xAA (con extensor). Es la que utilizo en el casco de mi bicicleta para andar en la ciudad y no cuesta más de $ 20 (el extensor vale alrededor de los $5, aunque nunca lo he comprado porque solo aumenta el runtime y no la potencia). La uso con una Ultrafire 14500 de 900 mAh azul y en casi un año no he tenido problemas.
25 Feb 2013 06:24 por iluminatrix
Hola David, bienvenido al foro :abrazo: .
Las linternas que usan 2 AA raramente son compatibles con las 14500, escepto las que son desmontables y pueden ser usadas con una o dos pilas, como la Tank007 TK-568 que te sugiere el compañero teobaldo, o la ultrafire C3 con extensor, sin embargo las que unicamente usan 1 AA, si que hay una gran variedad de ellas que admiten tanto AA como 14500.
Por lo que comentas me ha parecido entender que prefieres alguna que sea mas bien inundadora, quizas te convenza mas esta ultrafire UF-H2b, tiene un precio dentro de lo que buscas, es inundadora, puede usar tanto AA como 14500, pero unicamente puede ser usada con 1 pila.
Tienes aqui una estupenda review del compañero upz donde poder ver todo tipo de detalles de este modelo.
Espero que te sirva de ayuda.
25 Feb 2013 13:44 por pepitogrito
David_lvdc escribió:Me ha gustado pero le veo un fallo bastante importante para mi y es que me parece mucho mas funcional inundadora y esta es lanzadora... gracias aun asi
Seguire buscando...
Sí, eso es verdad, hasta que un día sales al campo, te vas de campig, haces una ruta, y te das cuenta de lo mucho que inunda y de lo lejos que puedes ver aquella roca en un recodo del camino y que está a unos 100 metros de donde te encuentras y que por poco te la comes con patatas fritas... :D
En fin, por menos de 10 dólares... :silbando:
Saludos y que tengas suerte con tu búsqueda, mal será que no encuentres algo que sea lo que tú quieres. :sisi1:
25 Feb 2013 14:36 por miguel41
Otra linterna interesante podría sel la Balder SE1 la cual yo he tenido y que es un cañón de luz con 14500 y también usa AA, mirala aquí: http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=165
Un saludo. También tiene tubo extensor para 2 AA.
25 Feb 2013 16:14 por Jaipe
Hola, para llevar encima esta Thrunite Archer con1 AA es potente y acepta litio 14500 ganando muchos mas lumens y el tamaño es bastante reducido.
http://www.ebay.es/itm/330842581948?ssP ... 1438.l2649
Esa es mas grande y mas larga pero para mi es superior y ma sfuncional, va con 1AA y con litio y con litio ya son sobre 500 lumens, encima si la usas con litio la puedes cargar en la red, en el coche en el ordenador en fin.. muy versatil y no necesariamente necesitas un cargador especifico grande y que solo va a 220v
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=66
Yo como no necesito mucho runtime porque la uso para el trabajo valoré un modelo similar pero mas corta y compre la Nitecore MH1C con litio RCR123 o generica CR123, no es una mala opcion una linterna con posibilidad de poder cargarla en "cualquier" sitio con un cable bastante generico, mira las posibilidades de carga http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5790
26 Feb 2013 02:07 por Me pirro todo
La MH1A nunca me convenció nada.
Esos datos para litio me parecen muy poco y doy por hecho que con nimh se consiguen los mismos valores porque no son nada exigentes, no?
Tiene turbo con nimh jaipe?
26 Feb 2013 14:28 por Jaipe
Me pirro todo escribió:La MH1A nunca me convenció nada.
Supongo te refieres a runtimes no? ya que en lumens dudo yo que con 1 AA nimh saque esa potencia :nono:
El runtime no lo se pero si es verdad y dado el concepto de linterna que es no veo mal 4 horas de autonomia a 80 lumens con una bateria tipo AA, lo del turbo tampoco lo se y posiblemente las potencias no esten repartidas igual si se usa nimh o litio
Esteticamente no son muy bonitas esas MH ya que son un poco largas y ese protector de conector parece llevan una bufanda pero creo puede ser practica y versatil por la posibilidad de usarla con AA o 14500 con mucha potencia ni que sea por poco tiempo, evidentemente si uno quiere tirar mucho rato con mas de 500 lumens carece de sentido comprarse una lintera de estas, ademas la opcion de poder cargarla por USB le da un plus que las otras no tienen, y el forero habla de versatil que si no tiene pilas que si excursiones camping etc..con esa linterna o similares que lleven ese sistema de carga integrado las podemos cargar en cualquier sitio incluso en una expedicion de meses por el desierto, si hay un vehiculo cerca podremos tener la linterna siempre en pleno rendimiento sin necesidad de acarrear con baterias de repuesto o cargadores especificos.
26 Feb 2013 14:56 por David_lvdc
Me gusta es una candidata, ya le habia echao el ojo aunque salen un poco caras teniendo cosas mas "potentes" por el mismo precio, pero la calidad se paga...
26 Feb 2013 21:54 por iluminatrix
Pero la MH1A que tipo de proyeccion tiene, es mas tirando a lanzadora o inundora.....
27 Feb 2013 03:35 por David_lvdc
Se puede pagar en alguna tienda de estas chinas con tarjeta sin necesidad de paypal? y cuales son las mas fiables y rapidas?
