THRUNITE T20
08 Mar 2013 16:22 por F. Premens
THRUNITE T20
Esta vez os voy a hablar de la Thrunite T20, andaba buscando una 16340 de tamaño reducido y me fije en ella, que por aquel entonces en la pagina de Thrunite estaba de oferta, la compre por unos 16 euros.
Specs Oficiales:
Cree XP-G LED (R5) with lifespan of 50,000 hours
- Three modes of output:High (185 lumens, 1.8hrs) -> Low (22lumens, 13hrs ) →firefly(0.09lumens 195hours) with memory
- Stable current regulated circuit, stable brightness
- Uses one 3V CR123a battery. 16340 batteries are not recommeded, because they heat up quickly.
- 19-gram weight (excluding batteries)
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Waterproof to IPX-8 Standard
- Toughened double ultra-clear glass lens
- Reliable twist switch
- Candle mode (Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle)
- Accessories: key ring.
- Size: 63x20mm
Asi llego.
Viene en una cajita de carton con un blister de plastico, dentro encuentras la linterna, un par de o-rings de repuesto, una anilla y el manual.
La linterna tiene buenos acabados, el knurling tiene un patron romboidal bastante agresivo, lo que hace que aunque sea pequeña tenga buen grip. El diseño es simple pero no es feo, digamos que es una Ti con ciclos sanos, jaja.
La marca y numero de serie vienen perfectamente grabados y legibles.
En el tailcap tiene una especie de enganche para correa que a su vez con esa forma caracteristica permite que la linterna pueda estar tailstand sin problema.
Las roscas venian un poco sucias y lubricadas. Podeis ver el pequeño aro metalico que va integrado en el cuerpo que hace de negativo.
El reflector es tirando a profundo y liso, lo que hace de esta linterna una pequeña lanzadora, pero sin llegar al extremo de la EC1. El cristal lleva doble tratamiento anti reflejos en un tono azulado, en vez del tipico morado al que estamos mas acostumbrados. El led viene perfectamente centrado.
El sistema de encendido es por twisty con memoria, pasando entre alto, bajo y firefly o moonlight.
Asi queda una AW ICR protegida.
Y asi queda una AW ICR sin proteccion.
Comparandola con otras linternas.
Aqui junto a la EC1 a la cual ha arrebatado el puesto de 16340 mas pequeña.
El tinte es blanco frio, yo directamente la he estrenado con RCR's, por lo que me he llevado una sorpresa bastante agradable, la linterna es un verdadero mini cañon, rondara los 400 lumens en alto.
Unos beamshots en turbo/high, Sunwayman C10R “torpedo” a la izquierda.
Sunwayman V11R “Revolution” a la izquierda.
Thrunite Ti2 a la izquierda.
Nitecore EC1 a la izquierda.
Si os habeis fijado bien, se ve un pequeño anillo en la proyeccion de la T20, pero nada grave.
RESUMEN:
Estamos ante una de las cr123 mas pequeñas y ligeras que hay, si no es la que mas. La relacion tamaño-potencia de esta pequeñaja es altisima, lo que no la hace inservible, ya que con el modo firefly ronda una semana de runtime. Tiene casi todas las cualidades que se pueden buscar en una EDC, potencia, runtime aceptable, tailstand, una proyeccion media entre lanzar e inundar, calidad, memoria, tamaño y peso.. La unica pega que le puedo encontrar es que no tenga algun sistema anti-roll, pero bueno, eso con llevarla con algun enganche o algo se medio soluciona. Para mi desde luego que ha sido una buena compra, sobre todo por el precio por el que la consegui.
•PROS:
-Potencia
-Modo firefly
-Buena calidad
-Tamaño reducido
•CONTRAS:
-No tiene sistema anti-roll
Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. :respeto:
08 Mar 2013 16:46 por macofe
Re: THRUNITE T20
Una buena review, F.premens. Yo tengo a su hermana mayor, la T21, y estoy encantado con ella. Por cierto, ¿la usas con baterias 16340 ?. Lo pregunto porque me parece que en la página web de Thrunite, no lo recomiendan. Saludos
08 Mar 2013 16:52 por F. Premens
Re: THRUNITE T20
Gracias Macofe. :respeto:
Si, aunque no lo recomienden, no pone que no se pueda. Las Thrunite siempre las he llevado con litio recargable y ningun problema, de hecho sorprende lo que llegan a tirar.
08 Mar 2013 17:18 por macofe
Re: THRUNITE T20
F. Premens escribió:Gracias Macofe. :respeto:
De hecho, la T21, la escogí porque puede usarse con baterías 16340, que son las que uso con ella, si bién hay que tener cuidado con la longitud de las mismas, ya que todas no le valen. Yo la uso con estas, http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... ah-recharg, que le quedan perfectas. :sisi3:
08 Mar 2013 18:20 por Trevilux
Re: THRUNITE T20
Preciosa linterna y muy buenas fotos, muchas gracias Premens :aplauso: .
Es la única cr123a que a veces me acompaña en el llavero pequeña y ligera. Me alegra ver que la tuya tiene una buena proyección, la mía vino con el led una pizca descentrado y forma unos anillos horribles, pero por el precio y lo que me ofrece estoy muy contento con ella.
08 Mar 2013 19:42 por miguel41
Re: THRUNITE T20
Yo también la tengo, junto con su hermana T10, y ambas las uso con litio, son una pasada la cantidad de luz en un tamaño tan contenido.
08 Mar 2013 20:11 por XRAYBoY
Re: THRUNITE T20
F. Premens escribió:El diseño es simple pero no es feo, digamos que es una Ti con ciclos sanos, jaja.
Y lo de la cabeza? :elrisas: 6,3cm. Imagen Nada mal para EDC...:sisi3:
09 Mar 2013 20:16 por morrit
Re: THRUNITE T20
Que cucada, es muy similar a la NITECORE SENS Mini (CR2) que me toco al concurso de FL. :cantarin:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4537
La Sens Mini es la linterna más pequeña y compacta de la serie Sens del fabricante Nitecore.
Declara 170 lumens y usa una pila CR2 de 3v.
CREE XP-G (R5) LED
Dimensions
•Length: 57mm
•Head Diameter: 19.8mm
•Tail Diameter: 18.5mm
•Weight: 19.4g (without battery)
Última edición por morrit el 14 Mar 2013 14:21, editado 1 vez en total.
09 Mar 2013 20:46 por UPz
Re: THRUNITE T20
Imagen A mi también me hace tilín...
12 Mar 2013 16:40 por F. Premens
Re: THRUNITE T20
Gracias por los comentarios. :respeto:
La mia se ha llevado ya algun viaje que otro y sigue funcionando perfectamente. :sisi3:
12 Mar 2013 16:51 por Jaipe
Re: THRUNITE T20
Que pequeña se ve al lado de la EC1 y eso que la Nitecore ya es reducida de verdad.
Buena pieza. :aplauso:
Cuando tenemos una linterna pequeña en la mano y da tanta luz en proporcion sorprende mucho mas que las grandes ya que una grande en apariencia ya parace que tiene que dar mas luz, es como sicologico, pero esas mini EDC tan reducidas cuando las enciendes la gente se queda... :esdios:
Gracias por la revison
12 Mar 2013 18:00 por dantemens 2011
Re: THRUNITE T20
Buena revisión como de costumbre
Yo tengo las dos,la T20 y la T10,lo que no me gusta de la T10 es que con litio los modos cambian.El modo medio pasa a alto y el alto pasa a turbo,sin embargo el modo bajo sigue igual.
Ahora sólo me falta comprarle baterías a la T20 para poder opinar sobre ella.Estéticamente me gusta,es sencilla,sobria pero tiene algo.
Galicia calidade
26 Mar 2013 02:12 por Edgardo
Re: THRUNITE T20
La seguis usando con la RCR's? :zpalomita:
26 Mar 2013 16:06 por F. Premens
Re: THRUNITE T20
Desde que era nueva hasta hoy, y ningun problema, de hecho la mia nunca ha usado litio no recargable. :sisi1:
26 Mar 2013 16:34 por Jaipe
Re: THRUNITE T20
F. Premens escribió:Desde que era nueva hasta hoy, y ningun problema, de hecho la mia nunca ha usado litio no recargable. :sisi1:
A pesar que en la web dice que no se pueden usar con este tipo de baterias 16340 porque se calienta mucho, la has tenido un ratillo encendida en alta?
Por cierto sabes si en esta linterna entraria una bateria 18350? e squ etengo dos baterias de estas y no tengo ninguna linterna que la spueda poner, son las ultrafire XSL 18350 de 1200 mAh 3,7v, miden 35 mm de longitud contado el teton del positivo y 18 mm de grosor.
Lo unico que no me gusta es que de la potencia alta al low alta hay demasiada diferencia ya que pasa de 180 a 22 lumens, pero por el tamaño marca y precio creo esta muy bien ya que por la red la veo a menos de 20 euros puesta en casa y es para pensarselo ya que es un bomboncito. :roto2cafe:
27 Mar 2013 00:24 por F. Premens
Re: THRUNITE T20
Pues si, pero como todas, la puedes tener unos minutillos pero llega un momento en el que es demasiado.
Pues no creo que entren, de anchura van un poco justas.
27 Mar 2013 13:13 por Jaipe
Re: THRUNITE T20
F. Premens escribió:Pues si, pero como todas, la puedes tener unos minutillos pero llega un momento en el que es demasiado.
Gracias Premens.
05 Abr 2013 13:01 por Trevilux
Re: THRUNITE T20
Llevo unos días usándola con Litio recargable (Nitecore NL 166). Y ha pasado de salir muy de vez en cuando del cajón al llavero, a no soltarla. El modo Medio medio con primarias 22 Lúmenes- 180 LUX a 1metro ha pasado a 550 LUX- quizás sean 50-60 lúmenes, lo que hace mucho más útil ese modo medio, el moonlight sigue siendo el mismo y en alto pasa de 1800 Lux a unos 2600 Lux. Estoy encantado con mis primeras recargables de Litio en este formato.
