linterna para caza
20 Abr 2013 00:26 por morfeos269
linterna para caza
hola queria una linterna para cazar tipo c8 xintd pero la quiero con un solo modo si puede ser o si no haber si me podeis confirmar que cuando se poner un pulsador remoto encienda directamente en alto espero vuestra ayuda como siempre muchas gracias.
20 Abr 2013 01:18 por antiparanoico
Re: linterna para caza
morfeos269 escribió:... tipo c8 xintd pero la quiero con un solo modo si puede ser ...
La XinTD la puedes dejar de un modo... http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 981#p63981 y siguiente.
Pero el tapón de cola tiene la rosca con con el diámetro unas décimas mayor que las C8 comunes. Debes usar la misma tapa con las tripas de un tapón común de C8. Hace un tiempo compré unas tripas (sin tapa) en MF... http://www.manafont.com/product_info.ph ... 0cm-p-5000
También está este un poco más largo http://www.manafont.com/product_info.ph ... 5cm-p-4999
20 Abr 2013 01:52 por morfeos269
primero muchas gracias y luego preguntarte que si seria necesario pasarla a un solo modo si le pones un pulsador remoto o no??
20 Abr 2013 04:58 por antiparanoico
Depende del tiempo que vayas a mantenerla encendida en cada "flashazo". Las últimas XinTD que recibí... Si mantienes encendido por menos de cinco segundos, al encender la vez siguiente enciende en el modo siguiente, si no, enciende en el mismo modo.
La que usé con el remoto, una C2, fue con un modo, pero con el driver puenteado por dentro aprovechando el diodo de protección contra la batería invertida.
