nitecore tm 26
25 Abr 2013 17:31 por DCC
nitecore tm 26
Hola a todos,
Hace tiempo que no escribo, primeo quería comentaros donde me aconsejáis comprar la TM26 que salga bien de precio y de confianza?
Y segundo en cuanto pueda abriré un post me fabricado unas lamparas para casa todo en led a ver que os parecen.
Saludos y gracias
25 Abr 2013 17:35 por nachomt
Re: nitecore tm 26
http://www.fasttech.com/products/1601/1 ... -xm-l-u2-3
Creo que es la mas barata que se puede encontrar y le puedes aplicar el descuento " TENOFF "
25 Abr 2013 21:06 por Jaipe
Re: nitecore tm 26
Yo la compré en el enlace que te ponen de Fasttech, eso si el cargador venía tal como sale en la foto del anuncio, clavijas planas, si no tienes adaptador te vas a los chinos y te compras uno si es que quieres cargarla con ese cargador.
Por lo demas a mi es un linterna que me fascina y la mayoria que me la han visto tambien les ha transmitido buena sensaciones, eso si si para ti es de vital importancia que el turbo lo aguante a piño fijo o durante muuuuchos minutos la TM26 no es así, yo solo lo he querido manener durante 10 minutos, lo digo por que se sepa, para mi no es nada nuevo ni soprpresa negativa ya que la compré sabiendo eso pero hay que avisar al personal.
Seguro que te gustará, si fuera el caso que no lo has leido en el apartado de revisiones veras mas fotos y conoceras mas la linterna con sus pros y sus contras.
26 Abr 2013 09:08 por DCC
Re: nitecore tm 26
Jaipe escribió:Yo la compré en el enlace que te ponen de Fasttech, eso si el cargador venía tal como sale en la foto del anuncio, clavijas planas, si no tienes adaptador te vas a los chinos y te compras uno si es que quieres cargarla con ese cargador.
No entiendo esto que me comentas del turbo ??
26 Abr 2013 09:17 por morfeos269
Re: nitecore tm 26
creo entender que no es una linterna que aguante 3 minutos o diez minutos con el modo turbo y es a lo que se refiere el compañero
26 Abr 2013 09:19 por joseabul
Re: nitecore tm 26
El turbo es uno de los modos que lleva la linterna. Si la linterna coge demasiada temperatura, creo que en torno a los 60º, se activa el step down bajando la potencia para proteger el led, lo cual en una linterna de esta categoría no está de más. Un saludo
26 Abr 2013 10:21 por DCC
Re: nitecore tm 26
Gracias por la aclaración :aplauso:
26 Abr 2013 13:08 por Jaipe
Re: nitecore tm 26
DCC escribió: No entiendo esto que me comentas del turbo ??
Hola, tal como te comenta el compañero morfeos significa que es una linterna que no guanta el turbo piño fijo, el fabricante y lo dice y depende de la temperatura ambiente puede tardar en saltar el stpep down "que es la proteccion por temperatura" pasados unos 3 o 4 minutos a temperatura ambiente sobre 20º y la pantalla cuando salta suele marcar entre 58 y 60º
Eso no siginica que se rompa y que no puedas poner de nuevo el turbo varis veces, lo unico que para proteger o por seguridad ella sola se bajaría el nivel y si tu sigues en el empeño de querer mas luz puedes poner de nuevo el turbo no se hasta cuanto tiempo, allá despues tu responsabilidad. yo maximo lo puse durante 10 minutos ciclandolo varias veces y llegando a marcar la pantalla 75º
Estamos hablando de una linterna muy reducida y muy potente y en consecuencia le pasa eso pero no temas que es lo mas normal y que yo sepa aun no conozco ninguna marca de calidad con una linterna similar en tamaño y potencia a esta TM26 que el turbo no esté gestionado por temperatura.
En mi hilo revison se habla de ello y hay fotos, http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=6226 a mi no me sorprendió eso ya que ya lo sabia antes de comprarla pero si tu caso eso fuera un factor muy determinante pues es para que lo sepas y lo tegas en cuenta, en mi caso la misma linterna incluso con "solo" 2000 o 2500 lumens continuria siendo atractiva y funcional por igual.
