Peltz Halogena Tuneada a Peltz Led
28 Abr 2013 21:01 por tarttesos
La idea es aprovechar mi vieja peltz y adaptarla a los nuevos tiempos.
El proyecto inicial contaba con un DRIVER de 5 modos (100%, 50%, 25%...), que ‘CASCÓ’ al poco de llegarme de la gran China.
Asi que finalmente opte por modo directo.
Fotos de todo el proceso.
Esquema original:
Adaptación pila de petaca a pilas AA (0,90€).
Pensé en poner 5xAA alcalinas (no quería gastar dinero en las Litio-18500),
pero al no tener el DRIVER, tenía que poner una resistencia para bajar a los 3,7-4,5v del led. Y al final, la autonomía, iba a ser casi igual.
Así que opte, por dejar solamente las 3xAA.
Construcción DISIPADOR de aluminio.
Funciona bien, dentro de sus limitaciones, al estar en una carcasa de plastico. :qmeparto :qmeparto
Fase final.
He montado un INTERRUPTOR DE PALANCA (0.90 €). (Iba muy bien, cambiado el Driver de Modo, OFF-ON-OFF-ON...)
He dejado solo 3 x AA
He modificado el orificio del reflector, para que entre el disipador, y hacerlo un pelin REGULABLE.
Led CREE XML-H. (Unos 6€ en DX).
Probando la CRIATURITA.
Aunque obviamente, solo saca un PEQUEÑO POTENCIAL, de este LED.
Estoy contento con el resultado, pues con 3 AA alkalinas, no se puede pedir más.
Cambiando angulo del foco.
Pues esto es todo. :vota: :vota: :vota:
28 Abr 2013 21:15 por namberguan
Re: Peltz Halogena Tuneada a Peltz Led
Pues muy logrado :aplauso:
Tengo por hay un frontal de esos ,que si no es el mismo es muy similar, de hecho pensaba ponerle una terralux
de estas
http://www.ebay.com/itm/Terralux-TLE-6E ... 5654d34c45
Para no complicarme :sisi3:
Pero visto lo visto puede que me anime :sisi1:
Me a llamado la atención sobre todo lo de las 5 AA por el hecho de poder usar comunes
Y te pegue una copiada como dios manda :qmeparto
Lo dicho enhorabuena por el brico :aplauso:
29 Abr 2013 00:01 por stirner
Mu gueno :sisi3: ,pero las alcalinas ...
