Nitecore I2
07 May 2013 16:01 por Elhedir
Nitecore I2
Hola a tod@s.
¿Se pueden cargar baterías 18650 de 4.2V en cargador Nitecore I2?. Se supone que está diseñado para baterías de 3.7v, pero como da una salida de 4.2.....
Gracias por vuestras respuestas.
07 May 2013 16:13 por Jaipe
Re: Nitecore I2
Elhedir escribió:Hola a tod@s.
No se cuales son esas baterias, segun tengo entendido las baterias 18650 son todas de 3,7v pero cuando estan recien cargdas todas dan sobre los 4,2v por lo que si te refieres a eso es normal ya que si esta a 4,2v no hay necesidad de cargarla y si la pones a cargar estando cargada tampoco pasa nada ya que se cortará antes la carga dependiendo del voltje de la bateria.
07 May 2013 16:24 por Elhedir
Re: Nitecore I2
Jaipe me refiero a estas: http://www.ebay.es/itm/180905261367?ssP ... 1497.l2649, que son de 4.2v, no de 3.7.
07 May 2013 17:03 por Güeter
Re: Nitecore I2
Hola
Yo no las compraría... tienen pinta de montaje chino chungo.
07 May 2013 17:10 por Elhedir
Re: Nitecore I2
Güeter... ya las tengo. Lo que no quiero es romper el cargador, que me ha llegado hoy. ;)
07 May 2013 19:30 por Jaipe
Re: Nitecore I2
Elhedir escribió:Güeter... ya las tengo. Lo que no quiero es romper el cargador, que me ha llegado hoy. ;)
Pues las desconocia y siendo la marca que son no se yo lo que hay de cierto tanto en la capacidad que anuncian como el voltaje, tienes un tester realmente que voltaje ofrecen?
Si realmente son de 4,2v como nominal recien cargdas como creo pasa en todas las baterias tendran aun mas y podrian llegar perfectamente a 4,6 o 4,7v que despues no se yo si la linterna que las usaria si lo soportaría, no me hagas mucho caso pero tenlo en cuenta, esperemos a ver si sale gente mas entendida en el asunto.
07 May 2013 19:55 por morfeos269
Re: Nitecore I2
algo hay de mas voltaje lo que no se si las cargara el nitecore yo he visto estas en fasttech
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... v-3000mah-
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... ah-recharg
07 May 2013 21:32 por Juan_blv
Re: Nitecore I2
el nitecore i2 detectara si están más cargadas de 4'2 v dará una señal de error en las luces de carga y no dará carga alguna, con lo cual no hay riesgo.
07 May 2013 21:55 por Güeter
Re: Nitecore I2
Hola
Como bien dicen los compañeros, con el cargador no creo que haya problema alguno, yo hablaba respecto a las baterias por los comentarios negativos que aparecen en la parte de abajo (Discussions) de esta página en la que parece que venden las mismas baterias.
http://www.buyincoins.com/new_en/detail ... 16905.html
Loteria china!!
07 May 2013 22:35 por Elhedir
Re: Nitecore I2
Bueno, en defensa de las baterías he de decir que una vez cargadas (con mi viejo cargador del chino que petó y no corta carga) las he llegado a cargar a 4.91V. Por supuesto no me creo lo de los 3400 mAh, pero por menos de tres euros la pareja su papel hacen como baterías de repuesto para mi Ultrafire Cree XM-L T6. Por cierto, con esa carga la linterna no tiene pegas en encender.
Con respecto al cargador, esta tarde, tras leer vuestras respuestas, me he atrevido a meterle esas baterías. Una con 4.16V de carga y la otra con 4.9V. Efectivamente la de 4.16 la ha cargado un minuto y se han quedado fijas las tres rayas naranjas. Las luces de la otra ni se encendían, como si no hubiera nada conectado.
Confío en que el cargador no sufrirá daños al cargar las baterías de 4.2V. Si alguien opina lo contrario agradecería que me lo indicara, porque voy muuuuy perdido en esto.
07 May 2013 22:57 por antiparanoico
Re: Nitecore I2
Es un cargador realmente inteligente, se defiende solo...
Pero te doy un consejo... Si has llegado a meterle 4,91V, esas baterías son un peligro, por eso hubo una que no la reconoció. Seguro que esa misma la pones en otro cargador bueno y tampoco la reconoce... Te sugiero que las descartes... Verás que dentro de unas cargas tampoco te reconocerá la otra.
GZIP: Off
