Ayuda para localizar un cargador capaz de...
21 May 2013 09:57 por spidey
Cargar estas baterias
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... argeable-l
Vamos, unas 26650 ultralargas: 71 mm.
Solo necesito cargar una batería y me gustaría que fuese baratito y que corte la carga.
21 May 2013 10:18 por Antoniomoreno
Re: Ayuda para localizar un cargador capaz de...
spidey escribió:Cargar estas baterias
Yo tengo este Trustfire TR-006 y me las carga sin problema alguno. Lo que si las dejo es un rato despues de estar en verde para que llegen a los 4,2v sin problemas. Lo tengo desde hace 2 meses y me va muy bien, y entran sin problemas, yo tengo dos pares de soshine 26650.
21 May 2013 11:18 por spidey
Te agradecería que las midieses a ver si son tan largas como las mias (ya sabes * la loteria china) si tb miden 71 mm lo pillo ya.
Antoniomoreno escribió:Lo que si las dejo es un rato despues de estar en verde para que llegen a los 4,2v sin problemas.
¿No corta la carga cuando está verde? Si no corta no me sirve :(
21 May 2013 14:09 por jorgefrty
Uno de de los que uso yo en 18650, hago lo que dice Antonio moreno, cuando se enciende la luz verde están a 4,16v, lo dejo 1 hora mas y ya suben a 4,20.
También he probado a dejarlo 4h después y las deja a 4,25v.(de hay ya no pasan)
Esto quiere decir que no corta la carga por completo, pero una vez se enciende el led verde pasa a “”carga de mantenimiento”” cargando 20 mah y a las 4 horas se queda a unos 9 mah
El cargador en “seco” tiene una tensión de 4,30V
Por dicho de eso, no creo que tengas problemas.
21 May 2013 14:20 por namberguan
Yo para las 26650 kingkong
Uso este por que carga a 1500 mA
http://dx.com/es/p/trustfire-tr-005-all ... ger-106414
Entre muelles su medida justa es 72 mm y las kingkong hacen 68 mm
EDIT: Yo no e tenido problemas con el ,al igual que otros compañeros del foro ; Pero bien es cierto que a un compañero le peto este cargador (Loteria china supongo)
21 May 2013 15:36 por Antoniomoreno
Si que corta, se pone en verde, pero lo dejo un rato mas para que coga los 4,20v justos. A mi me ha pasado igual con las baterias soshine, las compre porque ponian la misma medida que las trustfire 26650 y resulta que son mas grandes. Pero entran sin problemas y las carga perfectamente. Además te corta tanto la bateria porque son protegidas como el cargador que esta regulado también a 4,2v. Lo puedes comprar sin problemas, a mi me va genial.
Si las quitas justo cuando esta en verde se quedan en 4,15v o así como dice jorgefrty, las termina de llenar dejandolo un poco más con la luz verde, que no hay problema, ya que las baterias y el cargador estan protegidos a 4,20v.
De todas formas las baterias despues bajan de nuevo el voltaje solas hasta que se estabilizan a 4,10v o así con las horas. Yo tengo unas soshine de kaidomain y otras de DX y me miden lo mismo que a ti. Con algunas linternas no me sirven.
21 May 2013 17:00 por spidey
Antoniomoreno escribió:Si que corta, se pone en verde, pero lo dejo un rato mas para que coga los 4,20v justos. A mi me ha pasado igual con las baterias soshine, las compre porque ponian la misma medida que las trustfire 26650 y resulta que son mas grandes. Pero entran sin problemas y las carga perfectamente. Además te corta tanto la bateria porque son protegidas como el cargador que esta regulado también a 4,2v. Lo puedes comprar sin problemas, a mi me va genial.
gracias, pedido :vota:
