problemas con alimentacion de mis led!!
29 May 2013 22:52 por eze
hola
-hace un tiempo puse un post sobre unos leds y driver que había comprado bueno pues hoy llegaron los led y me puse manos a la obra
monte primero este led: http://www.kaidomain.com/Product/Details.S010185 CREE XML T6 Warm White LED with 20mm Aluminum Board y con este driver : http://www.kaidomain.com/Product/Details.S004338
SSC P7 8x7135 2.8A 1-Mode Circuit Board suitable for P7, MCE, SST 50
- Current regulated at 2.8A
- Gives 1+ hour current regulated (2.8A) output with four Eneloop AA
- Gives 3+ hours current regulated (2.8A) output with single protected KD 32650
- Measures 17mm in diameter, and 6mm in height
- 1xVin+, 1xVin-, 1xLED+, 1xLED-
- Prewired, ready to use
- Custom made only, ships in 3-5 days upon ordering
- Input voltage 2.7V-6.0V, buck circuit
, bueno lo monto lo sueldo todo y ahora lo alimento con una batería de 4,2v empiezo hacer comprobaciones con la parabola y veo que alumbra muy poco y cojo y decido cojer el comprobador y medir intensidad de corriente y me da el multimetro 900ma, miro lo que teóricamente debería dar y pone que 2,8A, cojo un transformador de los k son regulables se lo conecto a 4,5v y miro da la misma luz mido corriente y vuelve a marcar lo mismo el driver da de salida 900ma,¿por que da 900ma y no 2,8a como teóricamente pone?,¿que hacer para conseguir el máximo flujo luminoso?
-también compre este otro led : http://www.kaidomain.com/Product/Details.S009860
Luminus SST-50 WJ W65S DE Star
Luminus Phlatlight
Star measurement: 21mm x 2.0mm
high thermal conductive electronical insulation star
SST-50-W65S-F21-GJ100
WJ-DE
http://www.luminus.com/content1518
LED warranty:
- Only cover against LED defective issue caused by the manufacturer.
- KD safely pack all LED product before shipping.
- We do not cover damage caused by user's fault
- Do a lot of heatsink (you can never have enough heatsink) and apply a think layer of thermal grease in between before testing.
- Soldered LED or Star cannot be return or exchange (contact us for detail)
y este otro driver : http://www.kaidomain.com/Product/Details.S009442
SST-50 5-Mode Circuit Board(5~12V,5A)
Free World-wide Shipping
SST-50 Circuit Board
Outvoltage:5~12V
Max Current: 5A
me vuelve a pasar lo mismo que anteriormente pero esta vez sale del driver 1a cuando teóricamente debería salir 5a he hecho comprobaciones con la batería con el transformador este en distinta tensiones 6v,7,5v y 9v, ¿por que da1a y no 5a como teóricamente pone?,¿que hacer para conseguir el máximo flujo luminoso?,tambien tengo el problema con el driver que tiene diverso modos y me gustaria eliminar esos modos y dejar solo el de máximo flujo luminoso?, como pueod hacerlo?
muchas gracias y un saludo
29 May 2013 23:21 por namberguan
Re: problemas con alimentacion de mis led!!
Tendrias que mirar las especificaciones del trasformador y que tipo de bateria estas usando
Puede que la bateria que usas ponga que tiene tropeciendos amperios y eso no sea cierto y tenga excesiva resistencia interna ,con lo cual te capa al driver de hay esa baja intensidad
Tambien tendrias que mirar las especificaciones de ese trasformador ya que si ofrece digamos 4.5 voltios de salida pero con un amperaje de 700 ma no le puedes pedir peras al olmo
Todo esto son especulaciones mias ya que ni se el tipo de bateria que usas ni las especificaciones del trasformador
Te lo pongo para descartar posibles fallos
29 May 2013 23:44 por eze
el trasformador da 1,2A
gracias
30 May 2013 03:03 por antiparanoico
eze escribió:hola
Por los síntomas le estás dando poca "comida". Prueba con otra batería o poner más de una en paralelo, esto último solo como prueba, por pocos segundos y separa inmediatamente las baterías.
P.D.: Creo que tres AA (alcalinas) en serie deben rendir más que la batería con la que hiciste la prueba.
30 May 2013 10:12 por eze
hice la prueba con una 18650 y 5 pilas AA en serie(solo para sst-50), como puedo alimentarlo para conseguir mayor rendimiento?, y como puedo quitarle los modos al driver del sst-50?
gracias y un saludo
