Recomendacion sobre baterias CR2 y cargador
04 Jun 2013 20:53 por Heavy
Hola!
El caso es que recientemente he adquirido una linterna que usa baterias CR2 y quisiera que alguno de vosotros me recomendara unas baterias recargables i un cargador. Que comprar ese tio de pilas creo que es una ruina. Concretamente usa una pila de litio CR2 de 3 V.
Muy agradecido!
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
04 Jun 2013 23:39 por stirner
Re: Recomendacion sobre baterias CR2 y cargador
En DX tienes estas opciones Nombre de la Página Web (La 1 y la 3 o la 5 ) Las no recargables no las he probado .
05 Jun 2013 14:09 por Noctiluco
¿Qué linterna es? Las regargables CR2 pueden ser Li-ión que suben hasta 4,2 V a plena carga (nominal 3,6 V) o las LifePO4 que suben hasta 3,6 V (nominal 3 V), y cada una lleva cargadores diferentes porque el voltaje máximo es diferente. Tienes que asegurarte de que tu linterna admite esos voltajes. Mira este enlace. En Fasttech tienes LifePO4 y en DX salen estas Li-ión.
05 Jun 2013 14:54 por Heavy
Hola!
El caso es que desconozco el tema de las baterias, de ahi que haya puesto el mensaje. Ignoro si la linterna en cuestión admite recargables. Espero que si, que si no creo que me arruinaré... :llora: .
Soy profesional de la seguridad y la linterna es una Streamlight TLR 3 http://www.streamlight.com/product/product.aspx?pid=165
05 Jun 2013 16:59 por jorgefrty
Las recargables de 3v te tienen que servir http://dx.com/es/p/ultrafire-rechargeab ... =affiliate
las de 3,6v dan mas voltaje, pero unas recagables de 3v te sirven
05 Jun 2013 19:33 por Heavy
jorgefrty escribió:Las recargables de 3v te tienen que servir http://dx.com/es/p/ultrafire-rechargeab ... =affiliate
Entiendo entonces que unas de 3'6v tambien servirian?
En cuanto a las que has puesto, alguno ha probado ese cargador y baterias? son fiables? me refiero a incendios, explosiones, etc...
Yo tengo un par de linternas de DX y sus baterias. Me fije en que baterias recomendabais antes de comprarlas, pero como no vi que hablarais de este tipo CR2, de ahi la pregunta.
05 Jun 2013 21:33 por jorgefrty
No :nono: ya que recien cargadas te dan 4.2v , al no ser que en las instrucciones te ponga que funciona con recargables, le puedes poner solo recargable de 3v
05 Jun 2013 21:55 por Heavy
Ok, entiendo entonces que solo recargables de 3v.
Y lo que reguntaba sobre las referencias de si alguien ha usado/probado ese cargador y baterias que has puesto?
05 Jun 2013 22:18 por jorgefrty
Heavy escribió:Ok, entiendo entonces que solo recargables de 3v.
En el tamaño CR2, no creo que haya mucho donde elegir. Los comentarios de gente que las han comprado, no parecen malos
06 Jun 2013 00:06 por stirner
Las baterias de DX que te he puesto en el link de mi primer post las he usado yo en una 4 sevens . Funcionaron sin problemas . El cargador de Dx no lo he usado (usaba uno de manafont que ya no esta en stock ) . Este tipo de baterias y cargadores baratos estan sujetos a la loteria china ,pero te los aconsejo sin miedo . Son muy simples y funcionales . Mi experiencia con ellos ha sido buena.
Por tu primer post deduje que lo mejor era recomendarte de 3V . Dudo mucho que esa streamlight soporte baterias de 3,7 V . Yo no me arriesgaria a probar
Aquí tienes las normas de uso con litio (el texto esta en inglés , sorry :) )
Por cierto que las primarias (no recargables ) que aparecen en la busqueda de DX pueden ser una buena alternativa a las que se venden por aquí .
06 Jun 2013 18:38 por Heavy
Bueno, acabo de encargar en DX.com el pack de cargador y baterias que habeis dicho. Espero que vaya bien.
06 Jun 2013 20:23 por jorgefrty
Heavy escribió:Bueno, acabo de encargar en DX.com el pack de cargador y baterias que habeis dicho. Espero que vaya bien.
Bueno, si tiene menos autonomía que con las desechables, como vienen dos, puedes llevar la otra de repuesto, lo que no puede ser es comprar baterías desechables de este tipo, te arruinan :sisi3:
06 Jun 2013 20:33 por Heavy
De hecho, la linterna principal que llevo en el cinturon del trabajo, una UltraFire C6 con LED T06, la llevo con una de las 2 baterias 18650 que compré. La otra la llevo cargada en la mochila por si se agota la primera. En este caso haré lo mismo.
20 Jul 2013 22:52 por Heavy
Olvidaba decir que hace ya tiempo que recibi las baterias y el cargador de DX y funcionan perfectamente con la lintera en cuestion.
Gracias a todos!
Última edición por Heavy el 21 Jul 2013 23:10, editado 1 vez en total.
21 Jul 2013 10:02 por stirner
Disfruta del ahorro colega . :abrazo:
