Duda MTE SSC P7
06 Ago 2010 03:11 por osvaldo.17
Duda MTE SSC P7
Buenas, acabo de adquirir esta lampara (MTE SSC P7), segun yo trae memoria, mas no se como echarla a andar.
es de 5 modos..
Mid-low-hi-strobe-SOS
no se si me puedan ayudar.
gracias y saludos.. :D
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
06 Ago 2010 04:21 por zer01
Re: Duda MTE SSC P7
osvaldo.17 escribió:Buenas, acabo de adquirir esta lampara (MTE SSC P7), segun yo trae memoria, mas no se como echarla a andar.
es de 5 modos..
Para cambiar de modos tienes que pulsar el interruptor pero solo hasta la mitad, sin que llegue a ahcer el "click" lo sueltas y te pasa al siguiente, normalmente el orden es Hi-Mid-Low-Strobe-S.O.S, con lo cual si quieres cambiar del Mid al Hi, por ejemplo, tendrias que pasar por todos los demas, osea, tendrias que darle 4 "medias pulsaciones".
06 Ago 2010 04:50 por osvaldo.17
Re: Duda MTE SSC P7
eso si lo sabia, incluso aunque pulse el boton completamente y lo precione de nuevo enciende en el siguiente modo. pero no se como hacerle para que el ultimo modo quede guardado, es decir..
si quedo en estrobo y la apago, inicia el ciclo de nuevo.. cada vez que la apago inicia el ciclo. no hay forma de que quede guardado el ultimo modo?
06 Ago 2010 11:23 por wi114
Re: Duda MTE SSC P7
para que quede guardado debes de esperar 1 minuto
06 Ago 2010 20:26 por osvaldo.17
Re: Duda MTE SSC P7
supongo que debe durar un minuto encendida la lampara..
pero ahun asi.. sigue iniciando el ciclo cuando la enciendo..
supongo que no le sirve la memoria..
06 Ago 2010 22:30 por moviles2
Re: Duda MTE SSC P7
cual es concretamente ? la mte sk-15? en la mte sf- 15 al menos en las que yo tengo si guarda el ultimo modo usado con solo esperar 5 segundos
07 Ago 2010 00:55 por osvaldo.17
Re: Duda MTE SSC P7
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060" onclick="window.open(this.href);return false;
ese modelo es.. :D
incluso alli menciona que tiene memoria.. pero no tiene esa secuencia.. tiene esta..
07 Ago 2010 10:10 por moviles2
Re: Duda MTE SSC P7
osvaldo.17 escribió:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060
ese modelo es.. :D
esa creo que no la tiene nadie por aquí y por el orden de los modos no tiene el mismo circuito que la mte sf-15 sf-22 y sf-23 que si tienen memoria asi que podria ser que tu modelo no tenga memoria por que de las especificaciones de dx desde luego que no te puedes fiar
edit:
en dx lo dicen varios :
tiene el orden de modos que dices y no tiene memoria si apagas un rato y enciendes en vez de volver al al ultimo modo usado empieza por med siempre
es decir: no tiene memoria como la mte sf-15 ni el mismo orden de modos
07 Ago 2010 21:26 por osvaldo.17
Re: Duda MTE SSC P7
Muchas gracias compañeros.. esos chinos si saben como gastarcelas.. gracias y salu2
