Duda sobre Direct Drive
23 Oct 2013 13:17 por Francisco J.
Hola compañeros,
He estado leyendo sobre el Direct Drive por aquí y me asaltan algunas dudas.
Le pedí a un amigo una Ultrafire C8 con pulsador remoto que monta un xml U2 pero tiene 5 modos y como el uso exclusivo va a ser para montarla sobre un rifle para cazar solo le hace falta el modo más alto.
Por tanto estamos valorando hacer el Direct Drive, aunque no soy muy manitas alguna vez he usado el soldador de estaño y demás, pero queria saber si tiene alguna contraindicacion, si puede quemarse el led, etc.
A ver si podeis aclararme esto y darme algún consejillo, gracias!!
23 Oct 2013 23:43 por stirner
Re: Duda sobre Direct Drive
No creo que sea el mas indicado para responderte porque solo he puesto una linterna en DD , pero te puedo decir que es muy facil . El cable negativo lo soldé al pill ,si vas a hacer lo mismo te recomiendo que calientes bastante antes de aplicar el estaño para que este agarre bien .
23 Oct 2013 23:45 por namberguan
24 Oct 2013 01:24 por pepitogrito
La experiencia que yo tengo con un LED Q5 alimentado directísimamente por una 14500 es que se azulaba... No me gustó ni un pelo. Y eso me pasó con todos los Q5 que probé. Amén de que la generación de calor era instantanea y brutal. :roto2:
24 Oct 2013 01:45 por stirner
:confused: Creia que solo los XML eran adecuados para poner en DD por su funcionamiento a 3 voltios ¿estoy equivocado?
24 Oct 2013 05:50 por antiparanoico
No tendría problema. Todo depende de la disipación. Supongo que los encendidos serán por algunos segundos, por las dudas revisa que el led esté bien montado para la dispación.
stirner escribió: :confused: Creia que solo los XML eran adecuados para poner en DD por su funcionamiento a 3 voltios ¿estoy equivocado?
He puesto en DD... SSC P7, XRE y XML. No es en cualquier linterna que lo puedes hacer, la dispación es fundamental. de las que he tenido, las mejores... C8 y HD2010. Incluso puse un P7 en un P60... no es una combinación recomendable.
24 Oct 2013 07:26 por moviles2
con los muelles de por medio y con una batería li- ion que no sea imr no pasaras en mucho de 3 amperios con la batería a tope asi que no habrá problema siempre que la disipación del led sea aceptable y no tenga el dropin hueco
si es asi mal asunto
tiene que ser asi (en mis c8 al menos es asi)
24 Oct 2013 08:53 por stirner
OK . He revisado mi información y estaba equivocado . :taptap:
24 Oct 2013 22:57 por Francisco J.
Perfecto, entonces creo que me atreveré a hacerlo jejeje.
Y ya puestos....qué os parece cambiar los cables + y - que trae por unos de mayor diámetro?
27 Oct 2013 03:18 por XRAYBoY
Por poder puedes.
Es probable que mejore con cables más gruesos, pero probablemente no vaya a ser una diferencia que puedas apreciar a simple vista.
En cables más largos y para un mayor desempeño se puede notar más, pero en voltajes y amperajes bajos y en un cable de 5 centímetros...
la diferencia existirá, pero va a ser mínima...a no ser que el cable que te venga sea una auténtica birria de 3 pelos (que los hay)
Creo que eso de cambiar los cables tiene más que ver con lo puntilloso que seas, que con los resultados reales.
Lo he hecho alguna vez, no he observado cambios notables, pero me he quedado más a gusto. :D
27 Oct 2013 11:14 por moviles2
yo no me molestaría en cambiar los cables la resistencia de los cables comparada con la resistencia de los muelles y la de de la propia batería afecta mas bien poco en un montaje con 1 solo led e intensidades de solo 3 amperios
además direct drived la resistencia de la batería de los muelles y cables es la que hace que al led le lleguen los entorno a 3.35v que necesita el led para 3 amperios y no le lleguen por ejemplo 4.2v que fulminarían al instante al led (con una 18650 imr totalmente cargada cables muy gordos y sin muelles podríamos fulminar al instante un xm-l)
cierta resistencia es necesaria pero en su justa medida si es poca pasaremos de 3 amperios y si es demasiada no llegaremos a 3 amperios
