SUNWAYMAN D20A GEMINI. Mis impresiones...
04 Nov 2013 23:56 por waltrapo
Compañer@s de la oscuridad...
Mientras me tomo una cervecita a vuestra salud, voy a intentar comentaros acerca de una de mis últimas adquisiciones, la curiosa e innovadora Sunwayman D20A. Ante todo, indicar que no pienso hacer una revisión de la misma, pues ya contamos con una en este nuestro querido foro, que nos brindó el compañero Trevilux [enlace review]. Sino más bien, la voy a comparar con otra "similar" en formato, una Jupiter 2AA "Made in Spain" :roto2rie:
El caso es que la D20 fué una linterna que desde que la ví en el hilo de "new arrivals..." me robó el corazón. Levantó una pequeña inquietud en mi que me empujaba a comprarla. De hecho creo que la foto que me cautivo fué la de la locomotora :roto2cafe:
Me dejó intranquilo, por momentos llegué a pensar que era fake y todo! :qmeparto pero no... dias después buscando por eBay, la encontré por poco más de 40€ y me dije... "pa la saca". Asi que si os sentís cautivados por ella, buscad bien y la encontraréis a un buen precio.
Hay que decir que tan solo llevo unas 48h con ella, y después de portarla durante una ardua y cansada jornada de compras (la recogí de camino e iba con un par de eneloops en el bolsillo :cejas: ) puedo decir que NO es la linterna perfecta, aunque se trata de una apuesta muy cercana. Hablamos de una linterna que en la mano se hace comoda, no es excesivamente pesada o por lo menos su peso no penaliza mucho más allá que otras 18650 de tamaño "medio". Pero su factor forma, me tiene mosca... esos cantos tan vivos, y la solución al cierre de baterías es lo que me deja frio de ella.
Gracias a las aristas de la linterna el portarla en momentos de tensión en los que se ejerce fuerza sobre el cuerpo, no es cómodo. Ya no digo cuando se cuelga al cinturón con el clip y sin querer te das un golpe con ella :taptap: . Esto, como podéis comprobar no ocurre con la "Made in Spain" :roto2rie:
Después considero que el cierre de baterías no es práctico. Hablamos de una linterna que debe llegar "al gran publico" al consumidor de a pie que llegue a utilizar AA's. Pues si os digo que yo mismo he llegado he llegado a tener problemas para cerrar el compartimento de las baterias? Provocado básicamente por la tensión de la goma que garantiza la estanqueidad... Un cierre más "fácil" me hubiese parecido más atractivo... algo en plan pasador, como los compartimentos de baterias en cámaras digitales o similar...
En fin... Que no hagáis caso a lo que no me ha gustado de ella... haced caso de lo que SI me ha gustado :gaydude: como por ejemplo:
- 2AA compacta. Estaba harto del clásico formato en linea...
- Led rojo!!! Desde que entró la C21C y ésta en casa, no uso otra :qmeparto como luz de interior a altas horas de la madrugada es de lo mejorcito!!!
- Se ve robusta y resistente. No he comprobado que sea estanca al 100%.
- El resto de PROS ya comentados en la review de Trevi.
Vaya, que tenemos entre manos una linterna muy recomendable que junto a una SC52w puede formar la pareja ideal! A mi también se me esta levantando la pasión por las AA's y viendo los problemas logísticos del litio, no va a ser mala idea que vuelvan a estar en la cresta :vota:
Prometo fotos junto mis otros engendros en AA :zpalomita: . Mientras, os pongo una con varias de mi família de AA's...
Saludos!!!
05 Nov 2013 00:08 por namberguan
Re: SUNWAYMAN D20A GEMINI. Mis impresiones...
La cerveza que no falte :cantarin:
Personalmente le veo mas belleza que utilidad ,sigo pensando como se comento en otro post que en vez de Led rojo ,Un lanzador y un inundador tendria mas utilidad ; Al menos para mi.
Eso no le quita su belleza y originalidad :sisi3: Y su calidad que se le supone.
Un Saludo
05 Nov 2013 00:09 por Trevilux
:respeto: bonita linterna (la júpiter ... :elrisas: , que tiempos aquellos)
Cuando recibí la D20A casi monto en cólera (bueno no tanto) por el problema que comentas con la dificultad del cierre, pero luego me olvidé completamente de ello en cuanto lubriques un poco con grasa de silicona el Oring, la diferencia será bestial, será muy fácil el cierre.
Respecto a las aristas (yo soy de manos duras y ni un rasguño :roto2gaydude: ).
A disfrutarla, espero impresiones sobre esa amplia familia que estas recibiendo actualmente.
05 Nov 2013 01:36 por Noctiluco
Muy buena comparación, me gusta especialmente la primera foto con la jupiter. La D20A me gusta nucho, creo que con el tiempo es fácil que caiga
10 Feb 2014 02:57 por antiparanoico
waltrapo escribió:... considero que el cierre de baterías no es práctico. Hablamos de una linterna que debe llegar "al gran publico" al consumidor de a pie que llegue a utilizar AA's. Pues si os digo que yo mismo he llegado he llegado a tener problemas para cerrar el compartimento de las baterias? Provocado básicamente por la tensión de la goma que garantiza la estanqueidad... ...
Trevilux escribió:... el problema que comentas con la dificultad del cierre, pero luego me olvidé completamente de ello en cuanto lubriques un poco con grasa de silicona el Oring, la diferencia será bestial, será muy fácil el cierre.
... Cuando la recibí tuve problemas para abrir, pero como anteriormente había leído estos comentarios no tuve problemas para cerrarla... le puse grasa. Pero luego de un mes y como tengo colocadas en ella unas Recyko, que son nuevas para mí y las tengo a prueba... se repitió el problema... "Conclusión" y punto en contra: cada vez que haya que operar con la tapa hay que engrasar.
10 Feb 2014 16:17 por Jaipe
namberguan escribió:La cerveza que no falte :cantarin:
Un Saludo
Se me habia pasado esta mini revision y por cierto ya la he visto esta linterna en persona en la ultima quedada, la linterna me gusta por el formato de 2 AA en paralelo y tambien comparto la opinion de namberguan que el led rojo si fuera blanco seria mas versatil "al menos para mi" ya lo comenté en la Sunwayman C21C que esos leds rojos tienen mas gracia que utilidad para la mayoría de linternofilos y un led inundador sería mucho mas interesante.
Gracias por el trabajo.
