Linterna averiada¿¿?
25 Ago 2010 13:09 por Lighting
Aupa.
Tengo un linterna Olight Infinitum 125, de la que estoy enamorado :) pero creo que le pasa algo.
Desde ayer, que la use para un trabajillo, no consigo reducirle la potencia y se a quedado al maximo.
Es de esas que cuando giras la cabeza va aumentando la potencia.
El problema es que al quedarse a tope, ahora me chupara baterias a saco, y aqui es donde se me a ocurrido en preguntar a la gente que controla tanto de linternas.
Alguna solucion?? como puedo arreglarla si romperla (espero que sea facil).
Un saludo de un desesperado.
27 Ago 2010 00:56 por fer18gts
Re: Linterna averiada¿¿?
Lamentablemente desconozco como funciona ese sistema, supongo sera alguna especie de dimmer mecánico o magnético que se quedo trabado en la potencia máxima, yo la desarmaría con mucho cuidado y trataria de hacerle fotos y subirlas por aquí a ver si alguno de los compañeros mas experimentados se da cuenta de cual es el fallo. Animo y no desesperes.
Edito: buscando por ahi encontre esto: Las linternas Olight-25 Infinitum tienen como característica un diseño de sistema de circuito cerrado, que le permite ajustar el nivel de luminosidad entre 6 y 205 lúmenes y por ello el usuario podrá configurar el equilibrio lumínico y el tiempo de ejecución ideales para su aplicación. El nivel de luminosidad queda memorizado y se queda como función por defecto hasta que Ud. lo cambie
no sera que te quedo memorizada en la potencia mas alta, probaste sacarle la batería y ponerla de nuevo?
29 Ago 2010 14:15 por Lighting
jo, sigo sin poder hacer nada.
Le quito la primera pieza, la que lleva el cristal que impide tocar el led (no se si tendra algun nombre tecnico).
Le quito la pieza que contiene el led y quedan expuestas la pilas, se las saco y le pongo unas nuevas, a ver si con el cambio de pilas vuelve a la normalidad, pero nada.
Desarmo y armo toda la linterna por si es alguna pieza que se ha quedado medio "enroscada", pero nada.....Imagen.
Por cierto, que no se como sacar el mecanismo que lleva el led pues parece que esta a presion, pero me da miedo hacerle fuerza.
