Que tipo led es este?
11 Dic 2013 18:10 por illuminati
Saludos,
Tengo 5 led que no se que led son ni cuales son sus caracteristicas tecnicas. A ver si algun experto puede echarme una mano y decirme que driver puede usar etc. Gracias Imagen
P.D En el led no aparece ninguna letra ni nomenclatura
11 Dic 2013 18:54 por jorgefrty
Re: Que tipo led es este?
18 Ene 2014 22:14 por zeru
Si son de una lámpara igual que esta http://dx.com/es/p/gu10-5w-3500k-450-lu ... =affiliate y necesitas cambiar alguno, hazlo con este http://dx.com/es/p/1w-90lm-3200k-warm-w ... =affiliate a mi me ha cascado uno, y al ir en serie se apagan todos. Otra solución temporal es sustituir el diodo roto por uno normal tipo 1N4007. No iluminará igual, pero sirve para salir del paso si no tienes otra lámpara.
18 Ene 2014 22:32 por moviles2
zeru escribió:Si son de una lámpara igual que esta http://dx.com/es/p/gu10-5w-3500k-450-lu ... =affiliate y necesitas cambiar alguno, hazlo con este http://dx.com/es/p/1w-90lm-3200k-warm-w ... =affiliate a mi me ha cascado uno, y al ir en serie se apagan todos. Otra solución temporal es sustituir el diodo roto por uno normal tipo 1N4007. No iluminará igual, pero sirve para salir del paso si no tienes otra lámpara.
hombre lo suyo seria sustituir el led por 2 o 3 1n4007 en serie ya que la caida del tension del led es de 3-3.5v y del 1n4007 0.7v
18 Ene 2014 23:08 por zeru
No entran. Yo lo he hecho asi para aguantar hasta que llegaran otras dos lámparas como esta y los dos leds de repuesto para reparar la rota y sin problema. Por cierto, esta segunda lámpara no la recomiendo para nada. La luz es AMARILLA, no es blanco cálido ni nada parecido, la enciendes y la habitación se vuelve amarillo limón, y además han aguantado dos días, han petado con muy poco uso (estaban en el baño instaladas). Lo dicho, una KK, pero estas no me meto a repararlas, se van a china de vuelta.
