18650 sin proteger
05 Ene 2014 14:46 por r4poso
18650 sin proteger
Muy buenas,
tengo una linterna convoy s3 que decidí comprar después de leer en este foro, la uso para el trabajo, necesito una batería decente para la misma pero no entran baterías de más de 66mm por lo que no sé si comprar una batería sin proteger.
¿qué cuidados tengo que tener con dichas baterías?, he leido que no se pueden descargar más de 2.5v y que sería peligroso volver a cargarlas ¿es necesario comprobar cada vez que se descargan que no están por debajo de dichos valores para poder volver a cargarlas con seguridad?
gracias de antemano, estoy aprendiendo un montón con vosotros, un saludo
05 Ene 2014 14:52 por namberguan
Re: 18650 sin proteger
Bienvenido lo primero:
Si es cierto lo de bajarlas de 2.5 v corres el riesgo de deteriorar la bateria pero nada mas.
En el caso de que bajases de ese voltaje es lo mas probable que el cargador no te la reconozca y no te la carga, pero eso no supone riesgo alguno.
De todas formas existen pequeños trucos para recuperarlas aunque no siempre funcionen
http://www.youtube.com/watch?v=P1L4ig4YG2s
Lo de bajarlas de voltaje si estas algo atento de cuando ves que baja la intensidad de la linterna cambiar de bateria y eso se nota no tiene por que pasarte
Un Saludo
05 Ene 2014 15:21 por moviles2
tranquilo esa linterna no te va a descargar nunca la bateria hasta 2.5v
cuando este a poco mas de 3v la batería la linterna ya apenas iluminara
05 Ene 2014 15:47 por antiparanoico
r4poso escribió:...
El cuidado que debes tener es exactamente el mismo que el que tienes con la de un teléfono móvil...
moviles2 escribió:tranquilo esa linterna no te va a descargar nunca la bateria hasta 2.5v
:+1: ... la cambiarás mucho antes que llegue a "nivel de riesgo".
Te recomiendo las Panasonic NCR, tienes (según la letra final del modelo) desde 2900mAh (NCR18650) a 3400mAh (NCR18650B). También puede ser Sanyo.
05 Ene 2014 16:30 por jorgefrty
Es mas, esa linterna tiene aviso de bateria baja :sisi3:
05 Ene 2014 16:35 por pepitogrito
r4poso escribió:Muy buenas,
Yo he recuperado baterías muy por debajo de los 2,5 (por puro accidente) sin aplicar truco alguno, ha sido meterlas en el cargador, (ninguno especial, el famoso y económico UltraFire wf139) y me las ha cargado como si tal cosa... :D
Obviamente, y tal y como te dicen, cuando la batería ronde los 3 voltios, ya verás, sin duda alguna, que la intensidad de luz ha bajado bastante... Y si encima la linterna cuenta con aviso de batería baja, vamos, ya no te queda más que despreocuparte completa y absolutamente. :sisi1:
05 Ene 2014 16:41 por r4poso
Da gusto consultar algo y que te contesten de forma asi de rápida y amable :sisi3: me ha quedado claro que si estoy pendiente de ellas al cargar y no hago mal uso de las mismas no tengo porqué tener problema.
a por un par de ellas voy, otra cosa es que china post le de la gana de transportarlas :dale:
gracias por la ayuda :respeto:
