Cargador bueno, bonito, barato 10440
17 Ene 2014 15:20 por esparko
Pues eso, necesito un cargador para 10440 ya que tengo el I2 pero pone que no es aconsejable cargar estas baterias. Algun cargador barato ya que tampoco le voy a dar mucha caña para este tipo de baterias?
a que voltage es bueno cargar este tipo de baterias? :zpalomita:
17 Ene 2014 15:33 por ANTI
Re: Cargador bueno, bonito, barato 10440
Si eres manitas, yo de ti compraria este por 1€
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1497.l2649.
El voltaje debe de ser de 4.20v pero la intesidad es bueno que no supere un tercio de la capacidad real de la bateria. :cejas:
17 Ene 2014 15:44 por miguel41
Yo pedí este http://www.aliexpress.com/item/XTAR-Lit ... 63058.html en aliexpress. Lo enviaron con tracking, tardó un poco, pero mira el vendedor, es la misma Xtar, por lo que no creo que haya ningun problema, excepto que no admite payapal, solo tarjeta, yo lo hice con una virtual.
17 Ene 2014 18:36 por esparko
miguel41 escribió:Yo pedí este http://www.aliexpress.com/item/XTAR-Lit ... 63058.html en aliexpress. Lo enviaron con tracking, tardó un poco, pero mira el vendedor, es la misma Xtar, por lo que no creo que haya ningun problema, excepto que no admite payapal, solo tarjeta, yo lo hice con una virtual.
lo malo que no tiene para enchufar a la corriente tiene que ser usb :dale:
De cuantos mA de salida tiene que ser para que cargue estas baterias sin fundirlas?
17 Ene 2014 19:00 por UPz
dependerá de la capacidad REAL de la bateria. Con una 10440, yo tiraria a 300mA como mucho.
Y lo de enchufarlo a la corriente, cualquier cargador de movil, tablet... te sirve si no quieres depender de un puerto USB del ordenador. Solo necesitas el cable adecuado.
17 Ene 2014 22:13 por miguel41
Aquí tienes uno barato para cualquier cosa que se cargue con usb http://www.fasttech.com/products/1421/1 ... r-black-eu
Yo tengo este y va muy bien https://www.fasttech.com/products/1065600
17 Ene 2014 23:31 por esparko
ok tengo el del movil que viene con esa clavija, pone output DC5V----1A
imagino que valdra.
pos comprare el Xtar, gracias chicos.
18 Ene 2014 01:56 por pepitogrito
esparko escribió:ok tengo el del movil que viene con esa clavija, pone output DC5V----1A
imagino que valdra.
Tonterías, yo cargo las 10440 con el i2 y tan anchas...
PD: Sí, ya sé que no lo aconsejan, que me puede derretir las pilas, que me puede arder el cargador, que puede explotar la casa... Ya, pero yo no he visto nada de eso... Eso sí, hasta ahora no he podido más que cargarlas un par de veces porque la maldita UF-T1 debe consumir (en baja), lo que yo consumo de salfumán en el desayuno: o sea, unas gotitas... :D
18 Ene 2014 13:21 por 3pies
Yo tengo el hermano gemelo del Nitecore i2 (el JetBeam i2 Pro), y en el mío pone en el cartoncillo que acompaña al blister que carga baterías de 10440, aunque no lo he probado porque no tengo baterías de este tipo. En la web no pone nada de que cargue este tipo de baterías :elboinas:
18 Ene 2014 13:55 por esparko
3pies escribió:Yo tengo el hermano gemelo del Nitecore i2 (el JetBeam i2 Pro), y en el mío pone en el cartoncillo que acompaña al blister que carga baterías de 10440, aunque no lo he probado porque no tengo baterías de este tipo. En la web no pone nada de que cargue este tipo de baterías :elboinas:
eso es lo que no entiendo, en muchas paginas pone que el Nitecore I2 u otro cargadores pone que valen para 10440 y luego ves que carga a 0.5A.
En las instrucciones de mi I2 pone que no es recomendable.
lo suyo es cargar este tipo de baterias a 0.2-0.3A no? :roto2rie:
18 Ene 2014 14:30 por pepitogrito
Sí, lo suyo es eso, y lo mismo dice, si no recuerdo mal para las AAA, pero a la hora de la verdad, cargas esas pilas con ese cargador, y yo no he notado nada extraño. ¿Que aunque no note nada extraño, interiormente estás degradando la química? :roto2: , pues puede ser, pero yo no he tenido problema alguno hasta ahora :gaydude:
En fin, lo que no pienso hacer es tener la casa llena de cargadores y andar gastanto más pasta a tontas y a locas, que ya en alguna ocasión se me va la mano y esto no puede ser, que el dinero cuesta mucho ganarlo mientras no crezca en los árboles... :sisi1: (Amén de que, tal y como están las cosas, véreis qué pronto el Gobierno envía gente personalmente a vuestras casas a pediros dinero por vuestro bien...). :roto2qtemeto:
PD: A ver qué dice Upz al respecto. :zpalomita:
18 Ene 2014 14:58 por antiparanoico
esparko escribió:eso es lo que no entiendo, en muchas paginas pone que el Nitecore I2 u otro cargadores pone que valen para 10440 y luego ves que carga a 0.5A.
Simplificando... El I2 carga 10440 peo no es recomendable. Con mucha suerte y siendo una muy buena batería tiene 300mAh de capacidad. En las litio que usamos normalmente se aconseja cargar como máximo a 1C, pero recomiendan como "seguro" para "prolongar" la vida de una batería es 0.5C y el máximo de "nunca sobrepasar" es 2C.
Prácticamente no hay cargadores que carguen a 0.5C... o usas un cargador de RC o usas uno de esos módulos modificados. Para cargar a 1C se pueden conseguir algunos baratos o cargando por pares de 10440 en los canales correspondientes tenemos al I4, aunque supera en algo el 1C de una 10440 de muy buena capacidad, y algún otro. El I2 estaría al límite de los 2C de una 10440 de muy buena capacidad, por eso no es recomendable.
esparko escribió:...
Por lo anterior... lo seguro y que no le erras por una batería de las que se consiguen normalmante sería entre 100mA a 150mA. Por eso tengo uno de esos de ebay (ahora también disponible en FT) con la resistencia cambiada (creo que de 150K) y un portapilas. http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=116665#p116665
18 Ene 2014 15:04 por UPz
antiparanoico escribió: En las litio que usamos normalmente se aconseja cargar como máximo a 1C, pero recomiendan como "seguro" para "prolongar" la vida de una batería es 0.5C y el máximo de "nunca sobrepasar" es 2C.
:+1:
No podría haberlo explicado mejor.
18 Ene 2014 15:14 por esparko
bueno pues ya he comprado el xp1, total, no llega a 7€ y yo me quedo mas tranquilo, las 16340 en este cargador le pongo a 0,5A no?
18 Ene 2014 15:33 por antiparanoico
esparko escribió:..., las 16340 en este cargador le pongo a 0,5A no?
Con 500mA estás al límite de 1C, si puedes ponerla a menos mejor. A 500mA no tendrás problemas, pero estarías acortando la vida útil; por esolo mejor sería que lascargaras a 250mA (0.5C).
18 Ene 2014 15:43 por Trevilux
esparko escribió:bueno pues ya he comprado el xp1, total, no llega a 7€ y yo me quedo mas tranquilo, las 16340 en este cargador le pongo a 0,5A no?
Yo estoy contentísimo con ese cargador, las 10440 siempre a 250 y estoy muy tranquilo, las 16340 y 14500 si hay prisa a 500mA pero si no la hay prefiero a 250mA. Las eneloop aaa tambien según la prisa que haya a 500 o 250. Cuando cargo 1XAA NiMH solo a 500mA.
18 Ene 2014 16:24 por esparko
ok, entendido, lo que no entiendo que dices antiparonoico es lo que pones de 1C 2C, perdona mi ignorancia en electronica :dale:
gracias trevi
18 Ene 2014 16:46 por Trevilux
esparko escribió:ok, entendido, lo que no entiendo que dices antiparonoico es lo que pones de 1C 2C, perdona mi ignorancia en electronica :dale:
gracias trevi
1C se refiere a la capacidad de la batería, si la batería es de por ejemplo 2000 mA, diríamos que una carga a 1C es cargar a 2 Amperios, 0,5C sería cargarla a 1 Amperio, cargarla a 2C sería a 4 Amperios. Si hablamos por ejemplo de una batería 16340 de 650 mA de capacidad, pues para ella 1C sería cargarla a esos 650 mA, cargarla a 0,5C serían 325 mA, cargarla a 2C serían 1,3 Amperios....
Esto mismo se aplica cuando hablamos de las tasas de descarga; si por ejemplo en una batería 18650 de 3400 mA decimos que no se debe descargar a más de 2C, nos referimos a que no de debe descargar a más de 2 x 3,400 mA = 7200mA o sea 7,2 Amperios. 6,8 Amperios (editado por ser un prisas, gracias por la corrección Antiparanoico).
Última edición por Trevilux el 19 Ene 2014 10:44, editado 1 vez en total.
18 Ene 2014 17:23 por 3pies
gracias trevi
Por lo que dice antiparanoico y tú, entiendo que lo ideal es cargar las baterías estando un mínimo de 2 horas (2 horas cargando), que sería 0.5C ¿no?. ¿Existen cargadores que carguen a diferentes mAh, dependiendo de la capacidad de la batería?.
19 Ene 2014 01:46 por antiparanoico
Trevilux escribió:1C se refiere a la capacidad de la batería, si la batería es de por ejemplo 2000 mA, diríamos que una carga a 1C es cargar a 2 Amperios, 0,5C sería cargarla a 1 Amperio, cargarla a 2C sería a 4 Amperios. Si hablamos por ejemplo de una batería 16340 de 650 mA de capacidad, pues para ella 1C sería cargarla a esos 650 mA, cargarla a 0,5C serían 325 mA, cargarla a 2C serían 1,3 Amperios....
:sisi1: :sisi1: :sisi1: Essssooo...
Trevilux escribió:... no de debe descargar a más de 2 x 3,400 mA = 7200mA o sea 7,2 Amperios.
Hay un pequeño error matemático pero el "conceto" es "correto"... 2 x 3,400 mA = 6800mA
3pies escribió:..., entiendo que lo ideal es cargar las baterías estando un mínimo de 2 horas (2 horas cargando), que sería 0.5C ¿no?. ...
En realidad demora bastante más porque a medida que se va "llenando" la batería comienza a bajar la intensidad de carga.
3pies escribió:...¿Existen cargadores que carguen a diferentes mAh, dependiendo de la capacidad de la batería?.
Que yo sepa, no. Pero como dije en la "linea" anterior, va bajando progresivamente la intensidad a medida que se va completando.
