Baterías A123
02 Sep 2010 20:43 por artcort
Baterías A123
Veo que el compañero C_Dos habla en varios hilos de éste y otros foros de las baterías A123:
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Con A123 o litio (mejor las primeras) se soluciona el problema, cargadores hay desde el nuevo Ultrafire a cargadores multifunción que cargan/descargan y balancean todo y hasta monitorizan en el ordenador por 4 duros.
Son mucho mas ligeras, cargan en 15 minutos, baratas, etc...
He estado buscando información sobre ellas. Precios y capacidades, sobre todo. No obstante tengo varias dudas:
* ¿Todas las A123 son de LiFePO4? ¿y viceversa?
* ¿Son mucha más seguras que las de LiPo? ¿Y que las LiIon? ¿Y que las LiMn?
* Si su voltaje es de 3,3V ¿no sería poca chicha para nuestras linternas? ¿tal vez están más indicadas para fabricarse packs (o comprarlos hechos)?
* Todas las que he encontrado de tamaño 18650 tienen una capacidad nominal muy baja en comparación con las LiIon. ¿Es lo normal? ¿porqué?
* Son sustancialmente más caras que las LiIon. ¿Algún lugar donde encontrarlas baratas o asequibles?.
Agradezco de antemano vuestras respuestas.
Ruego paciencia para con los ignorantes como yo.
02 Sep 2010 22:38 por moviles2
Re: Baterías A123
el tema es que por poder dar tanta intensidad podría parecer que son buena opción para leds de potencia como los sst-90 pero por su bajo voltaje no sirven para linternas de una sola batería
podrian funcionar con drivers boost capaces de trabajar con esas intensidades pero no existe ninguno y de fabricarse la bobina ocuparía mucho espacio
03 Sep 2010 20:37 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Baterías A123
artcort escribió:Veo que el compañero C_Dos habla en varios hilos de éste y otros foros de las baterías A123:
Todas las A123 si son LIFEPO4; pero no todas las LIFEPO4 son A123.
Son seguras simplemente, lo más peligroso que puede pasar es que si las pones en corto con un metal grueso se derritan.
Si solo se va emplear una se debería usar un circuito boost; pero dificil conseguirlos por encima de 3A, eso o buscar leds acordes.
Si suelen tener una capacidad nominal baja; pero pesan mucho menos, por lo que lo ideal sería usar 26650 donde usaríamos 18650.
En ebay las 18650 por momentos en puja salen regaladas casi, desde 1 USD.
05 Sep 2010 00:47 por artcort
Re: Baterías A123
artcort escribió:Agradezco de antemano vuestras respuestas.
Y también a posteriori... Imagen Gracias, me ha quedado claro.
Ahora me toca investigar sobre y las LiMn. Ya preguntaré... Imagen
