Duda con el cargador BC 700
06 Feb 2014 18:20 por danyrr
La cuestión es que ya he cargado algunas pilas y todo normal. Pero es que el Domingo pasado puse a cargar 2 pilas de APPLE en el modo DISCHARGE-REFRESH y ayer terminó una, y la otra hoy Jueves aún está cargando. Esto es normal?
Otra consulta que quería haceros es la siguiente; he comprado el cargador nitcore I2 para cargar las baterías 26650 y 18650 ya que el que tengo solo carga estas últimas y además como es muy malo no corta. Al servirme este cargador tambien para las pilas AA y AAA, creeis que me podría deshacer del BC 700?
Gracias y saludos.
06 Feb 2014 20:06 por miguel41
Re: Duda con el cargador BC 700
En modo refresh puede tardar hasta 72 horas en finalizar el proceso en función del estado de las baterías, es un buen cargador, yo lo tengo y estoy muy contento con el, el I2 no tiene la opción, ni de descargar ni de refrescar baterías antiguas, yo para nimh siempre utilizo el BC-700.
06 Feb 2014 20:19 por Revenarius
Pues si tarda hasta 72h (3 días) y lleva unos 4, 4 y algo (96-108h) parece que normal no es. O la pila está "cascada" o puede que la bahía de carga lo esté. :sherlock:
