Flood-to-Throw Cree Q3-WC 3-Mode LED Headlamp (3*AAA)
08 Sep 2010 02:21 por artcort
Ya la tengo en mis manos.
Viene con cajita de cartón...
Incluye una funda de neopreno del malo:
Primeras impresiones: Es más pequeña de lo que esperaba. Se la ve flojita, como si se fuera a romper pronto por las partes plásticas. Los clicks al orientar la cabeza verticalmente suenan nítidos pero me dan poca seguridad.
Lente de 25x8mm (no es medida exacta, pues no tengo a mano más que una simple regla), de plástico, que se suelta al desenroscar la corona. No hay junta tórica en la lente, aunque sí en la rosca.
Al desenroscar la corona aparece una anilla de aluminio con dos orificios para desmontarla. Comprime el LED contra el drop-in y limita el movimiento del zoom.
Al desmontar la citada anilla vemos el LED sin pegar y sin pasta térmica, cubierto por una arandela de plástico y otra metálica.
El zoom no es de rosca y tiene un tacto suave gracias a una tórica de silicona.
El LED apoya en un pequeño resalte (el cuerpo disminuye su diámetro interno), por lo que la disipación no parece muy buena. Estrella de 16mm. EZ900... ¿bin?.
Como no veo el driver por delante, desmonto una plaquita que parece metálica (¿será para disipar?) pero es de plástico. Ahí debajo está el interruptor. Por cierto, de 3 modos, nada... son 4. Alto, bajo y estroboscópico muy rápido. Dejando pulsado el interruptor sale el SOS...
Pero tampoco está ahí el driver... ¿estará dentro del interruptor? ¿Y en el portapilas?.
Ahí está, controlado por un cable con tres hilos que conecta el driver con el conjunto interruptor-LED. Se me ha complicado el mod que tenía pensado... Imagen
Una foto más, mostrando el driver. Tal vez no sea muy complicado poner 3x14500 en paralelo...
No tengo aquí más linternas con las cuales comparar el patrón de luz (por ejemplo,la C78). En cuanto pueda cuelgo fotos del spot. Aunque algo puedo decir: abre poco y no enfoca el LED en throw (si desenrosco un mm la corona, sí enfoca).
Tampoco tengo medidas de consumo. La he probado con unas Carrefour alcalinas iTech y con unas BTY 1000 mAh NiMH, con resultados similares a la vista.
08 Sep 2010 20:16 por XRAYBoY
Re: Flood-to-Throw Cree Q3-WC 3-Mode LED Headlamp (3*AAA)
Parece como si se hubiera soltado el led de la base y lo hubieran vuelto a soldar por las bravas. Imagen
Fíjate que el cable del positivo está pelado y haciendo contacto con la base del led, que normalmente con el dropin irá a negativo.
Pueden venir problemas por ahí...
Gracias por esas fotos y la review. Imagen
08 Sep 2010 20:43 por artcort
XRAYBoY escribió:Parece como si se hubiera soltado el led de la base y lo hubieran vuelto a soldar por las bravas. Imagen
Me había fijado (¡cómo no, con lo que canta...!) en la soldadura del LED a la estrella, pero no en ese cable que citas. Tendré que aislarlo.
¿Alguna posibilidad de mejora? ¿O no merece la pena con esa disipación?.
Estaba pensado la posibilidad de colocar una chapa metálica bajo la estrella para aumentar la inercia térmica y elevar así el LED, de tal manera que enfoque perfectamente.
Aunque ahora que lo pienso, si enfoco el LED, abre menos en flood... Imagen
PD:Esa chapa metálica bien podría ser una moneda de 4 céntimos, ya que la de 5 no creo que quepa Imagen
08 Sep 2010 21:04 por XRAYBoY
artcort escribió:
XRAYBoY escribió:¿Alguna posibilidad de mejora? ¿O no merece la pena con esa disipación?.
No se llega ver el dropin bajo el led, así que difícil saber como irá.
También difícil sin probar lo de la chapa. Es buena idea, pero a veces, cuantas más piezas pones juntas aumentas esa inercia térmica,
pero aumentas también las pérdidas térmicas en las uniones y más si son distintos materiales.
Cuanto más saques el led hacia la lente, creo que más aumentará en flood y no al contrario.
Cuanto más pegado esté a la lente, menos luz periférica perderá en las paredes del tubo.
08 Sep 2010 21:52 por artcort
XRAYBoY escribió:No se llega ver el dropin bajo el led, así que difícil saber como irá.
Aquí te señalo el cambio de diámetro interno de la cabeza. En ese resalte pulido se apoya la estrella. Además, ésta es de 16mm y baila un poco en su alojamiento (no tengo a mano nada para medir con cierta precisión).
(perdón por esta foto desenfocada)
XRAYBoY escribió:Cuanto más saques el led hacia la lente, creo que más aumentará en flood y no al contrario.
Lo decía porque si desenrosco un poco la corona que sujeta la lente, consigo enfocar el LED. En su posición, apretada la corona y fija la lente, no termina de enfocar.
08 Sep 2010 22:09 por XRAYBoY
Bueno, es una disipación cutre apoyando solo los bordes de la base del led. Hay varias así (incluyendo la C78).
En ese modelo, viendo el driver, parece que solo lleve un chip 7135 así que igual solo está regulada a 350mA
y no requiera tanta disipación como otras. Imagen
Te entiendo en lo del enfoque. La distancia focal (led-lente) no es la adecuada y si lo elevas irá a peor aun para throw.
Pero para flood, cuanto más cerca esté la lente del led, más abrirá.
Quizás con añadir un oring suplementario en la rosca te quede "al dente" para ambas.
09 Sep 2010 01:00 por artcort
XRAYBoY escribió:Te entiendo en lo del enfoque. La distancia focal (led-lente) no es la adecuada y si lo elevas irá a peor aun para throw.
¡¡¡Menuda metedura de pata!!!
Pues claro que es así: si acerco el LED a la lente lo estropeo más.
¿¿¿Qué me ha pasado???. Tenía otro concepto de mí mismo. Este episodio de "memez" mía va a significar un antes y un después en mi vida liternil... Imagen
14 Sep 2010 18:50 por artcort
Unas cuantas fotos más. En esta caso, comparando el frontal con la famosa C78.
[Frontal con tres alcalinas del Carrefour con pocos minutos de pruebas. C78 con TrustFire 14500 "fuego" con pocos minutos de uso. No medí voltaje]
ISO 200 f/3,7 1/60s: Claramente, abre más la C78.
ISO 200 f/3,7 1/15s: Menor exposición para discriminar bien el die. Parece al contrario y no se nota mucho, pero el frontal no llega a enfocar.
ISO 200 f/3,7 1/15s: Igual que antes, pero resaltando ese halo que proyecta el frontal. ¿se puede deber a la chapita metálica que cubre la estrella?.
ISO 200 f/3,5 1/15s: Otra referencia, la MRV Lumahunter copia con Q5 (sin modificar) con exposición alta para observar los patrones de luz (las ¿coronas?).
ISO 200 f/39,6 1/15s: Igual que antes, pero menor exposición para ver los spots.
14 Sep 2010 19:39 por XRAYBoY
Gracias por esas fotos. Imagen
En la c78 un poco descentrado el led,eh? Imagen En la MRV se ven los aros, típicos de XRE + Reflector liso.
Ese halo del frontal sí puede ser por la chapa metálica.
También pasa con los cubre leds de plástico blanco (dejan una especie de neblina dispersa rodeando el die).
Fácilmente subsanable en ambos casos pintando la chapa o plástico con un rotulador permanente negro.
Cada vez hay más gente que pregunta por frontales en el foro. Coméntanos qué nota le darías en calidad, funcionamiento, usabilidad...etc.
Sería recomendable? Bajo la lluvia te arriesgarías con el? Impresiones plis!
14 Sep 2010 20:02 por artcort
XRAYBoY escribió:En la c78 un poco descentrado el led,eh? Imagen
Creo que no...
Fíjate que en que parece que le sucede lo mismo al Q3 del frontal (este sí está ligeramente descentrado, lo sé). Y es que no se nota mucho en la fotografía, pero las linternas/frontal estaban colocadas muy divergentes (muy juntas y a unos 90cm de la pared, por lo tanto apuntando muy hacia afuera).
De todas formas, me fijaré concienzudamente.
XRAYBoY escribió:Ese halo del frontal sí puede ser por la chapa metálica.
Pues la verdad es que no me disgusta esa corona o halo. De momento lo dejo así, pero gracias por la idea de pintarlo de negro.
XRAYBoY escribió:Cada vez hay más gente que pregunta por frontales en el foro. Coméntanos qué nota le darías en calidad, funcionamiento, usabilidad...etc.
Cuando tenga un ratito, comento mis impresiones... lo prometo Imagen
14 Sep 2010 23:18 por artcort
El frontal similar al de este hilo pero con 1x18650, está sold out... Ha durado dos semanas (apareció en DX el 27/08/10).
Lo que no sé es si C-Dos llegó a pedirlo.
15 Sep 2010 12:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
artcort escribió:El frontal similar al de este hilo pero con 1x18650, está sold out... Ha durado dos semanas (apareció en DX el 27/08/10).
Iba pedirla; pero entró en sold out, no llegué a tiempo.
¿Que tal tus impresiones con esta?, ya que son bastante parecidas.
15 Sep 2010 19:53 por XRAYBoY
Si todavía estuvierais interesados: http://www.buyincoins.com/3-mode-cree-l ... -2072.html" onclick="window.open(this.href);return false; Imagen
18 Sep 2010 19:37 por Rikite
Soy yo el que había pedido ese frontal con 18650. Como he estado de vacaciones, supongo que la habrán entregado en la casa de mis padres, o bien que aún no ha llegado, pero me extraña porque salió hace más de 10 días de HK.
Cuando llegue le hago alguna perrería y os la cuento.
