14500 para una sipik
21 Feb 2014 22:20 por dpm
estoy buscando unas baterías de 14500 para una sipik sk 68 que estén bien de precio y tenga buena autonomía,
las baterías 14500 se le nota que pega el bajón como con las AA?
en principio me voy a comprar las trustfire de 900 :elboinas:
21 Feb 2014 22:39 por jorgefrty
Re: 14500 para una sipik
No se nota bajón, (al menos mucho) se apaga de repente si son protegidas, pero si no lo son, al ser un driver que funciona también con 1,5v si usas una 14500 desprotegida corres el riesgo de descargarla demasiado. Las trustfire 900 de DX es buena opción :sisi3:
21 Feb 2014 23:07 por dpm
en la convoy s2 y sipik sk 98 antes de que salte la protección de la batería, sale el aviso de batería baja en la convoy s2 y en la sk98 se nota bastante el bajón,todavía no me han saltado la protección,no se si le funciona bien o no... :sherlock:
21 Feb 2014 23:28 por jorgefrty
Si, en la sk 98 ,el driver funciona entre 4,20v~2,80v (mas o menos :sherlock: ) y se nota la perdida de potencia, pero, el driver de la sk 68 va des de los 4.20v a los 1v (creo recordar) y ese es el problema, que cuando la 14500 esta por ejemplo a 3v, aun luce bien, pero cuando notas un bajón exagerado, "ya es tarde", la carga está por debajo de lo recomendable.
Con las trustfire 900 vas a notar que la linterna a un luce “mucho” y se te apagara de repente.
22 Feb 2014 01:02 por dpm
y de duración comprando la trustfire con alguna eneloop recargables y del estilo?
22 Feb 2014 01:11 por antiparanoico
jorgefrty escribió:... el driver de la sk 68 va des de los 4.20v a los 1v (creo recordar) y ese es el problema, que cuando la 14500 esta por ejemplo a 3v, aun luce bien, pero cuando notas un bajón exagerado, "ya es tarde", la carga está por debajo de lo recomendable.
Los drivers 14500/AA, son "de corrido" porque están hechos para ser usados con 14500, 2AA, 1AA... por lo tanto no hay aviso. Usando protegidas te quedas a oscuras... un amigo usa una C3 R5 con 14500 y como se quedó a oscuras varias veces le ha sugerí arrancar la protección y como estaba reacio le presté una de la mías... terminó "aceptando la sugerencia"... En la C3 R5, una protegida, le duraba unos 25-30 minutos de corrido... muuuuy caliente... gracias a esto descubrió cuando cambiar una sin protección...
22 Feb 2014 02:04 por pepitogrito
Antes de que "sea tarde", ya notas que ha bajado, es cosa de tener apenas nada de experiencia... De todas formas, una 14500 se recupera bien, perfectamente bien de una sobredescarga, aunque, por supuesto, no es aconsejable.
Saluds.
PD: Lo triste de las 14500 es que nadie parece interesarle un comino aumentarles la capacidad, es algo de juzgado de guardia y una tomadura de pelo en toda regla.
