Bateria de 15000 mah 3.2 v 10 C 182 x 44 x 44 mm
02 Mar 2014 13:42 por namberguan
Lo pongo aquí en bricolaje ,puesto que me a parecido interesante esta pagina de Baterías ,para los bricos que requieran de altos consumos.
De hecho a las pruebas me remito que os parece esta cilíndrica.
http://shop.lipopower.de/LiNANOZ-15-Ah- ... ay-40152SE
El único inconveniente que le encuentro es su diámetro ; Pero poder ofrecer de tiron 150 A :wow3: Sin ser un precio excesivo.
Bueno si algun moderador no lo considera el sitio oportuno con cambiarlo listo
Un Saludo
02 Mar 2014 13:56 por moviles2
Re: Bateria de 15000 mah 3.2 v 10 C 182 x 44 x 44 mm
el voltage es muy bajo para poder usar una sola en linternas
esas lipepo4 se suelen usar en ebikes potentes usando varias en serie usando un circuito bms que balancee la carga
02 Mar 2014 15:10 por antiparanoico
namberguan escribió:...
El único inconveniente que le encuentro es su diámetro ; ...
Creo que esto es lo que buscas
Format: 40mm rund, 165mm Länge ohne Schrauben
Que según tradukka es
Formato: redondo 40mm, longitud 165mm sin tornillo
