imax b6t
27 Mar 2014 15:32 por babi
imax b6t
hola quien tiene el imax b6 ,te sirve para cargar las pilas 18650 de litio ,es un poco complejo de usarlo ,como cargas una 18650 tengo ganas de comprarme uno ,pero me conviene,o mejor un cargador comun multiquimica.Lo que tiene el imax que vos le pones el amperaje ,que requiere la bateria.yo no se los cargadores comunes yo tengo un ultrafire para una pila sola ,cuando se pone en verde habrá alcanzado el amperaje ,el voltaje lo mido y me de 4,2 v,.
27 Mar 2014 18:50 por antiparanoico
Re: imax b6t
Si lo quieres solo para cargar las baterías que usamos normalmente es preferible uno bueno de los comunes.
El Imax B6 sirve para las 18650 pero como está diseñado para otro uso tiene muchas opciones lo que lo hace algo complicado.
Lo uso para cargar los packs caseros de foco de bici y las LiFePO4; y a veces cuando necesito una carga fuerte ya que te permite hacer cargas de hasta 5A, cosa que no es constante, porque a medida que la batería se va "llenando" empieza a caer el amperaje. También lo usé, antes de comprar un módulo USB, para cargar las 10440 porque permite cargar a 100mA.
Por si quieres conocer más...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=2264
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=1746
27 Mar 2014 22:04 por babi
Re: imax b6t
cual me recomendas vos de los multiquimica
28 Mar 2014 00:23 por antiparanoico
Re: imax b6t
Antes que nada te digo que no gustan las cosas "que hacen todo", porque deben controlar muchas cosas casi seguro que algo falla (ley de Murphy). También tengo como norma recomendar solo lo que he probado y ha cumplido con el objetivo, el único multiquímica que tengo es el Nitecore I4, pero lo uso solo para cargar 18650 y 26650. Para cargar NiMH uso Sanyo NC-MDR02NU (tengo varios, venían en packs con dos Eneloop AA). Si quieres una "mejor opinión"... http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8218
