Modificación distancia led y lente
03 Abr 2014 21:44 por irega
Recientemente he adquirido tres zooming XML T6 de las que aparecieron en el hilo de los chollos. Igual que al resto de foreros que la compraron, he visto que la distancia entre lente asférica y el led no es la correcta. Intentaré, en cierta manera, modificar la distancia de la lente con el led.
Bien, quisiera que alguien más experimentado que yo me aconsejara sobre la distancia que debería dejar entre el led y la lente, es decir si sería conveniente más proximidad o menos para conseguir una inundación (flood) perfecta.
03 Abr 2014 21:54 por UPz
Re: Modificación distancia led y lente
Más flood es siempre con la lente lo más cerca posible del LED. Si mecánicamente (que es lo más probable aun sin ver la linterna) no puedes acercar más la lente al LED, una idea interesante sería "calzar" la estrella del led con una pieza de cobre o aluminio similar a una moneda para que este quedase más alto en su asiento y por lo tanto más cerca de la lente. Por supuesto, haciendo esto sacrificas completamente el throw.
Para conseguir más alcance, depende de la distancia focal de la lente. Lo ideal es ir desenroscando (si se puede) la corona que tiene la lente en busca de una proyección del die nítida. Cuando la tengas, la separación entre las dos piezas que has desenroscado es la diferencia entre el punto máximo que la linterna da y lo que le falta de distancia focal al zoom. Algunas lentes son una castaña y tienen la distancia focal demasiado alta, por lo que tienes que alejar mucho la lente y se pierde mucha luz.
Espero que te sirva de orientación para decidir que hacer.
03 Abr 2014 22:23 por irega
Gracias. Lo que estoy pensando es que como el pill es hueco y la estrella asienta en los bordes, probaría a eliminar totalmente el asiento de la estrella y meterle un tocho de aluminio o cobre. Antes de hacer esto intentaré hacer pruebas calzando el led para ver si averiguo la distancia focal idónea tanto en flood como en throw.
04 Abr 2014 00:29 por moviles2
para que abra mas es flod necesitaria un pedestal de aluminio una rodaja de barra de aluminio, pero entonces ya jamas enfocaría en throw hasta la posición en que la proyección del led es nítida, para las 2 cosas el zoom necesitaria mas recorrido y eso no se puede apañar
