presentacion
27 Abr 2014 21:22 por aitormachin
presentacion
hola a todos, como no encontre apartado para las presentaciones la expongo aqui junto a un par de dudas.
hola a todos me llamo aitor, las linternas me gustan lo normal, mas que nada por que voy a acampar en verano y me gusta llevarlas
tengo dos una zooming que le compre a un arabe que pasea por el barrio, es la tipica de frank de la jungla no se que lumenes da ni nada
y luego tengo una de dx una ultrafire en teoria una c8, que lleva un led cree xl-m que promete 1000 lumenes pero creo que no los da
esta me traia 2 baterias 18650 de ultrafire tambien protegidas y un cargador
las dudas son:
para la zooming lleva un portapilas que agrupa las 3 de tipo aaa y queria saber si se pueden sustituir por una bateria y cual seria
para la otra es me llego y al moverla hace ruido como de estar flojo el reflector y la lente y es algo que me incomoda bastante sabeis a que es debido?
tambien me funciona algo mal el switch solo a veces lo pulso y no se activa y queria cambiarlo pero los switch que me salen en el taller de recambios no son iguales que el mio, da 17mm y hace masa por una patilla por un lateral y tiene muelle que entra en un casquillo de cobre o laton nose y queria saber donde puedo encontrarle un recambio
ya como colmo algun mod para esta linterna? para que tire mas luz?
un saludo
27 Abr 2014 22:00 por jorgefrty
Re: presentacion
Hola :abrazo: Para la linterna zoom, Tienes estos adaptadores, para ponerle una 18650, pero solo pueden ser desproteguidas.
Otra opcion,pero peor, es ponerle un 18500, que segun tengo entendido entra en las linternas 3AAA adaptandole unos papeles para que no se mueva.La mejor opcion, es el adaptador para 18650.
La C8,casi seguro, es que testa el pill flojo, y por eso se mueve el reflector y te falla el contacto. desenrosca justo debajo de la cabeza, donde esta el driver, y aprieta con unos alicates de punta fina o unas tijeras, si sigue fallando, entonces tendrás que adaptar uno o buscar en ebay o fasttech
En fasttech veo este de 17mm no se si sera como el de la c8 :elboinas: si no,busca mas en esta pagina
27 Abr 2014 23:00 por Maiden666
Re: presentacion
Para la 3AAA también venden adaptadores para 18500 :sisi3: en Fasttech, si bien como te dice Jorgefrty, es preferible usar 18650.
Ahora, :sherlock: sería bueno que pongas imágenes de la linterna, o algún enlace a donde la compraste. No todas las 3AAA funcionan con 18500, ni en todas entra una 18650. Por ejemplo, el mismo compañero Jorgefrty posteó unas zooming 3AAA en el Hilo General de Chollos.
Me compré un par y para usar una 18650 hay que añadirle un extensor porque es demasiado corta. Esta la uso con el adaptador de fasttech que he puesto al principio del post y unas 18500 que saqué de una batería de videocámara que iba a tirar.
Sin embargo esta otra que fue mi primera linterna, el Holder donde se insertan las 3AAA tiene unos pitorros enormes en los dos extremos para hacer contacto. Una 18500 con el adaptador se queda corta. Una 18650 con el adaptador que ha puesto jorgefrty funciona bien, o una pila 26650.
27 Abr 2014 23:11 por aitormachin
Re: presentacion
gracias mañana si puedo pongo fotos de las linternas
para la pequeña pille el adaptador ese de ebay que estaba tirado de precio
para la grande mañana le aprieto el pill, el interruptor no es ese mañana pongo una foto tambien
un saludo y gracias
