Para qué usais los difusores?
18 Jun 2014 00:15 por xatu
Buenas.
He comprado un difusor porque me llamaba la atención la luz tan homogénea que he visto en fotos del foro. Es curioso sí, da una luz 360° totalmente homogenea pero sin lanzar nada de nada, muuucho menos que una linterna inundadora, el reflector queda totalmente anulado. A un metro o metro y medio da más luz, peroa más de dos metros no se ve nada, y sin difusor... montones de metros. Hombre, parece más útil sin difusor y con éste pues en modo vela queda bien, es como unq bombilla, un punto de luz si se va en la casa, pero pra buscar algo en la oscuridad de cerca no sé si es muy bueno.
Pues eso, para qué usais los difusores?
18 Jun 2014 00:21 por Pulpo del Retiro
Re: Para qué usais los difusores?
creo que tú mismo lo has respondido.... para que la luz en vez de lance, se esparza a menos longitud... claro que hay muchos tipos de difusores. No se que difusor y linterna has probado, pero si no ves a más de dos metros, te recomiendo que compres otra linterna :silbando: . Para mí es ideal en algún trabajo en sitios del interior donde el punto pueda llegar a molestarme o "distraerme", con un difusor consigo una luz homogénea y el entorno de trabajo resulta mucho más agradable.
18 Jun 2014 01:00 por Juanf83
Pulpo del Retiro escribió:creo que tú mismo lo has respondido.... para que la luz en vez de lance, se esparza a menos longitud... claro que hay muchos tipos de difusores. No se que difusor y linterna has probado, pero si no ves a más de dos metros, te recomiendo que compres otra linterna :silbando: . Para mí es ideal en algún trabajo en sitios del interior donde el punto pueda llegar a molestarme o "distraerme", con un difusor consigo una luz homogénea y el entorno de trabajo resulta mucho más agradable.
:+1:
18 Jun 2014 09:40 por xatu
La linterna probada la trustfire a3 r5, y el difusor pues del tamaño de la propia linterna, así alargado. Hombre, lo mismo exagero y algo se ve a dos metros pero desde luego la luz no lleha muy lejos aunque sí hay más luz a tu alrededor que sin el difusor. Aunque sin difusor lanza tanto que me faltan metros para ver dónde acabaria la luz.
Sí, para arreglar algo puntual de cerca o si se va la luz quizás sea buena opción. Yo es que tenía curiosidad y quería probarlo. Lo mismo compro algunos más de otros tamaños para las otras linternas, pero vamos, más por jugar que por otra cosa.
18 Jun 2014 11:13 por yavi_
Pruebalo en alguna que lleve xm-l. xm-l2 y esté bien alimentado el led.
Depende de la opacidad del difusor también, perder se pierden lumenes, eso es inevitable, pero el efecto que dan para interiores sobre todo es bastante útil, en exterior a mi no me convencen, es preferible si se quiere inundar en ese caso sin un hotspot depasiado marcado una linterna con un reflector pequeño y un led no muy lanzador pero que de bien de lumenes, o bien una milti-led.
18 Jun 2014 11:46 por pepitogrito
xatu escribió:Buenas.
Se usan por lo mismo que se usan las pantallas en las bombillas, en los plafones, etc. De esta forma, en casa, por poner un solo ejmeplo, pero hay muchos más, se pueden usar para conseguir un efecto "bombilla" en una habitación a oscuras después de un apagón eléctrico..., o por cualquier otra circunstancia...
Van muy bien, pero también depende del difusor te puede secuestrar muchos más lúmenes que otros, en eso es esencial darse cuenta del grosor y el "matado" (la opacidad), del mismo. Por ejemplo, un plástico transparente, con un poco de lija que mate la transparencia y lo haga mínimamente translúcido da una luz difusa de que te cag***, mucho mejor que esos difusores densos y blancos que se suelen utilizar como señalizadores...
Como siempre, todo es saber para qué los necesitamos, pero es un complemento que NO debe faltar en nuestro botiquín linternil. :sisi1:
Saluds
Última edición por pepitogrito el 18 Jun 2014 13:28, editado 1 vez en total.
18 Jun 2014 13:20 por Jaipe
No se en que linterna has puesto este difusor ni el tipo pero hay linternas que con un difusor cunden bastante mas que esos 2 metros, aqui ejemplos http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=3231
Para que son o para que se pueden usar?
Para bricolage va muy bien porque te iluminan una zona ancha sin zonas mas iluminadas que otras, para interiores de ejem tiendas de campaña, camping, habitaciones, para leer, para buscar cosas de cerca con una luz homogenea, para colgar la linterna del techo o un gancho de un cuadro y emitir luz para los lados si es difusor de cono, para suavizar el spor de una linterna muy lanzadora, en fin usos ya tienen ya, mas ejemplos incluso con difusores caseros http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 269#p38269
18 Jun 2014 16:02 por xatu
Sí, es difusor blanco con pared es gruesitas, de dx. Lo de los dos metros es un decir, lo cambio a 5 metros si queréis, pero que a lo lejos, a unos metros no se ve un pimiento, y sin difusor me faltan metros en la casa para ver dónde acabaria la luz.
Está gracioso sí, sobre todo para dejarlo en modo vela si se va la luz, para buscar cosas no sé, si es a menos de dos metros puede, pero si no creo que prefiero sin difusor para buscar.
18 Jun 2014 17:43 por yavi_
Depende de lo que busques y donde, imaginate que se te cae un tornillo al suelo mientras estás haciendo una ñapa en casa sin luz, es más útil ver gran parte del suelo a la vez iluminado que ir barriendo con el riesgo de que el hotspot de demasiada luz y justo pases por encima, si lo que buscas es por la calle al perro que has sacado de paseo, pues igual si es mejor ir sin difusor pues estará a cierta distancia, si no seguramente le verías cerca o le oirías.
De todos modos, es posible que el que tengas reste demasiada luz, hay unos cuantos formatos.
19 Jun 2014 11:20 por xatu
Por cierto es marca tank007 (el difusor). Lo malo se conseguir que encajen por tamaño en varias linternas. Éste por ejemplo que le va bien a la trustfire a3 r5 no le va bien por un pelo a la new898 (no le entra nada pero por poco), las sipik por supuesto que ni hablar. Una dorada zoom que tengo también le entra.
Sí yavi_, puede estar bien para esas cosas. Lo que pasa es que es un tipo de luz tan diferente al de una linterna sin el difusor que te choca en un principio.
19 Jun 2014 11:39 por Pulpo del Retiro
Los difusores normalmente los fabrican para un modelo, si es de la marca tank007, apuesto a que para el modelo que haya sido fabricado, no va a funcionar mal.... pero claro, no esperes iluminar una zona de 20m con un LED Q5 o cosas así.... has visto las pruebas que hizo Jaipe? me acorde yo de ese post.... la diferencia de la Olight SR51 con difusor y sin el es bestial! y los difusores, normalmente los de marcas premium suelen funcionar muy bien, pero los que nunca fallan para linternas que no fabriquen para ella son los caseros.... es normal que el que tienes funcine en algunas y otras no, estaría bonito que fuera adaptable para todas las linternas que tienes :roto2rie: , si es rígido (los hay de silicona universales) prácticamente sólo va a valer para la que tenga casi exáctamente el mismo diámetro, si fuera de silicona, tendría mucho margen para adaptarse a todas las que tengan medidas similares.
Uno de los mejores difusores que existen:
Con eso y un poco de imaginación, tienes difusor para todas las linternas que tengas :number1:
03 Sep 2014 22:22 por Miguel_79
A mi me gustan estos difusores:
03 Sep 2014 22:53 por namberguan
Miguel_79 escribió:A mi me gustan estos difusores:
Muy ingenioso :qmeparto :qmeparto
Si intento yo hacer esos difusores fijo que acabo mal parao :str: :twak:
04 Sep 2014 00:47 por Pulpo del Retiro
:sherlock: :sherlock: :sherlock:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Creo que nunca me había reído tanto en el foro :qmeparto :qmeparto :number1: , y los de la foto, no se quien de los dos estará peor :sisi3: :silbando: :gaydude: :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
eso sí, pasaran de los 1000 lúmenes para conseguir eso no? yo solo logro hacer algo parecido en los dedos de la mano, ahí no me sale :silbando:
11 Sep 2014 00:41 por Luz
Para mi un difusor es absolutamente necesario. Permite que en modos donde uno necesite gran autonomía la luz se aproveche mucho mejor. Además, para andar en suelos con muchos obstáculos (piedras filosas, insectos que uno evita pisar, manchas de aceite, etc) siempre será mucho mejor y más cómodo un camino iluminado entero pero no muy lejos que un puntito con el que ir barriendo.
Y en interiores es cuando más se nota, ya te digo que si se nota la direfencia y lo que ayuda a la vista para abarcar zonas. Que si se necesita ver a largas distancias, pues se destapa el difusor y modo turbo.
