NITECORE HC50 en espeleo - FOTOS!!
14 Jul 2014 11:36 por Don Topo
Buena compañeros.
Este fin de semana hemos estado preparando la travesía Cueto - Coventosa, un clásico de lo más duro que hay por Europa occidental. Serán unas 25 horas de actividad si todo va bien, a lo que habrá que sumar tiempos de descando, comidas, fotos... Esperamo poder atacarla a finales del verano.
De momento lo que hemos hecho ha sido probar un nuevo sistema super técnico y puntero, a base de aire comprimido encapsulado en materiales plásticos, que nos permitieran aligerar el peso de los neoprenos y otros equipos para atravesar los 3 lagos que tiene la travesía, cada uno de ellos como de 150 m.
Así que hicimos Coventosa, hasta el Agujero Soplador, atravesando los tres lagos, tanto a la ida como a la vuelta. Como veis, actividad muy acuática esta vez, y buen momento para ver qué tal se comportan las NITECORE HC50 con el agua.
y sí, esta vez HAY FOTOS!!! para eu podáis comparar.
Empezamos. Ya sabéis, yo (con el mono rojo) una Ultra Wide de Peltz en el casco y una HC50 como segunda iluminación. Manuel, mono azul, una HC50 en el casco.
En la zona seca de la cavidad aprovechamos para jugar entre las Nitecore, la Peltz y el flash de la cámara.
En esta foto son las dos Nitecores las que iluminan el fondo, una por la derecha y otra por la izquierda. A mi me ilumina el flash de la cámara.
Esta otra foto es muy interesante. MAnuel, por delante mía, lleva las dos Nitecores y yo solo la Peltz. Se aprecia muy bien cómo las Nitecores cortan en seco la inundación cuando te sales de más o menos los 100º. Eso sí, mucho más lúmenes que la peltz. La inundación de la Peltz no se nota tanto, quizás por el efecto del flash.
En esta otra una Nitecore apoyada en el suelo ilumina la pared derecha.
En esta otra me atrevo a sumergir la NITECORE en esta marmita.
El resultado de luz es tan espectacular que la foto merece la pena. Es la NITECORE, bajo el agua, la que da esa iluminación a la marmita, además de los dos cascos iluminando el fondo. Se aprecia muy bien el punto donde está sumergida la NITECORE.
Es en este punto donde empiezan las zonas inundadas. Así que nos dispusimos a montar la última tecnología que compramos, a base de aire comprimido encapsulado en materiales plásticos...
El resultado fantástico. El paso de lagos, sentados sobre el invento, genial. El agua está a 6ºC, por lo que el neopreno de 5 mm se hace indispensable y hasta escaso. Este sistema me permite llevar solo el peto del neopreno, sin chaqueta, y aligerar bastante la carga.
Y esta cuerda es la que da acceso al agujero soplador...
Bueno... mejor no contéis por ahí que la próxima serán flotadores de patitos o manguitos de Pocoyo!!!.
Suerte!!!
14 Jul 2014 12:50 por stirner
Re: NITECORE HC50 en espeleo - FOTOS!!
Las fotos con los flotadores son impagables :sisi1: .
Echo de menos una foto de solo la iluminación de la peltz . Hay ya bastante documentación de espeleo por el foro . Es un sector de uso de linternas muy especial e interesante . ¿Tal vez debería haber un subforo de espeleo en forolinternas?
Última edición por stirner el 14 Jul 2014 19:25, editado 1 vez en total.
14 Jul 2014 14:20 por Jaipe
Se aprecia bien al proyeccion del Nitecore a pesar qeu el flash lo hace rver todo mas tenue, ese frontal por el precio que tiene pienso es muy bueno ya que veo inunda mucho y eso en espeologia se valora.
La foto con los flotadores tiene gracia.
14 Jul 2014 14:25 por F. Premens
Jajaj, brutal! No hay mas fotos?
14 Jul 2014 16:02 por yavi_
Vale que es una combinación de letras un poco rara, pero no le poneis bien el nombre ni uno jaja, se escribe " PETZL" !!!
A parte de esto, desde aquí no puedo ver las fotos, pero en cuanto ande por casa las quiero ver, que pinta bien la cosa :D
14 Jul 2014 18:57 por UPz
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
14 Jul 2014 19:04 por yavi_
Juas, muy bueno lo del aire encapsulado en contenedor plastico ahora que veo las fotos, se ve que lo pasasteis bien :D
14 Jul 2014 19:06 por miguel41
Estupendo todo, sobre todo la alta tecnología del aire comprimido encapsulado. :qmeparto
Un saludo. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
14 Jul 2014 20:27 por tg342n
muchas gracias por la informacion no todo el mundo ponemos a prueba los frontales como vosotros vuestra esperiencia es muy valiosa y no exenta de humor :aplauso: :aplauso:
31 Jul 2014 05:29 por crooner_expedition
jajajaja extremo al 100% nada como los infladores infantiles para darle la mejor seriedad a la travesia, excelente esa nitecore....eso si es usar la linterna como es! :taptap:
31 Jul 2014 11:35 por macpollo
:aplauso: :qmeparto :qmeparto :qmeparto
