Cargar pilas de diferente capacidad
19 Ago 2014 22:02 por roncero
Estimados, les hago una consulta: ¿ Es posible cargar una linterna, con baterías de diferente mah, es decir por ejemplo colocar una de 2600 MAH y otra de 3100 MAH, o se puede dañar algo (Batería-Linterna)?.
Mi presunción es que solo algunas se agotan más rápido que otras, pero realmente no tengo mucha idea. Acá en Argentina es muy dificil conseguir por ejemplo la marca Nitecore, o Fenix, entonces voy juntando lo que puedo.
Muchas gracias
19 Ago 2014 22:31 por jorgefrty
Re: Cargar pilas de diferente capacidad
Hola, si es una linterna con varias baterias,no las mezcles :sisi3: ,puede ser peligroso ( y mas si no son protected)
20 Ago 2014 02:39 por roncero
Gracias Jorge, me parecía que no era lo adecuado. Un saludo :aplauso:
21 Ago 2014 23:29 por pinep
El problema es que la más cargada empezará a cargar a la descargada
22 Ago 2014 23:06 por javipiloto
pinep escribió:El problema es que la más cargada empezará a cargar a la descargada
Correcto.
Y parece ser que a una corriente muy alta que puede crear problemas gordos
