¿Cuando compras baterías llegan descargadas?
02 Sep 2014 12:29 por fer5hockey
Tengo la curiosidad de cómo llegan las nuevas baterías que compras.
Suelen venir descargadas?
He comprado unas Panasonic 18650
02 Sep 2014 12:47 por UPz
Re: ¿Cuando compras baterías llegan descargadas?
Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
02 Sep 2014 12:54 por fer5hockey
UPz escribió:Suelen venir en carga de mantenimiento, normalmente entre 3.7V y 3.8V.
Y cuando lleguen las pongo a cargar?
02 Sep 2014 13:00 por UPz
Si, cargalas a tope antes de usarlas.
02 Sep 2014 13:24 por pepitogrito
Por poder, las puedes usar tal cual llegan, (al menos para comprobar que funcionan), pero, como te dice UPZ, al estar cargadas la mitad de lo que deberían, mejor cargarlas a tope, porque tendrás que hacerlo sí o sí, aunque fuese algo más tarde... Así que... :nusenuse:
Saluds
02 Sep 2014 18:15 por dantemens 2011
Aún no te han llegado las baterías?
Escogiste envió en 2-3 días o el otro? A mi con el Premium me llegan al día siguiente.
Mis Pana llegaron a 3,58v TODAS que me sorprendió tener la misma carga igual en todas.
Lo mejor es que compruebes la carga que tienen por seguridad y las pongas a cargar así las tienes a tope por si las necesitas.
Galicia calidade
03 Sep 2014 07:23 por fer5hockey
dantemens 2011 escribió:Aún no te han llegado las baterías?
Era Premium y no me dejaba pedir envío a un día. Después en teoría me llegaban ayer y ahora dice que hoy... Un desastre
07 Sep 2014 17:04 por irobledo
Saluds
Una vez que las cargue a tope, si no las uso, se descargan?
07 Sep 2014 21:14 por REQ
si,pero poco a poco,y ademas si no las vas a usar por un tiempo largo te recomiendo que no las guardes cargadas a tope.
07 Sep 2014 23:14 por antiparanoico
irobledo escribió:Una vez que las cargue a tope, si no las uso, se descargan?
Cuánto más "a tope" las cargues, más se descargarán.
REQ escribió:... si no las vas a usar por un tiempo largo te recomiendo que no las guardes cargadas a tope.
:+1:
08 Sep 2014 00:48 por pepitogrito
La carga ideal de almacenamiento anda por los voltios NOMINALES, o sea, 3,7 a 3,8 voltios... Pero claro, es algo bajo. Así que si les metes a eso de 4 Volt y no te pasas de ahí, yo creo que ajustas un buen compromiso entre carga de almacenamiento y usabilidad, porque con 4 Voltios te queda buen runtime si las tienes que pillar a toda hostia por una urgencia, y también, si las quieres cargar no te llevará una eternidad hasta 4,20... Capicci?
Saluds
08 Sep 2014 06:57 por irobledo
Entendido! :-)
