Que Baterias 18650 Comprar
11 Sep 2014 01:13 por solsona23
Hola a todos, soy nuevo en el foro y bastante nuevo en esto de las baterias.
Hace poco he adquirido un frontal para ir a pescar, en ebay, y lo cogí sin baterías porque quería cogerme alguna batería mejor para que me durara mas la linterna.
El frontal en cuestión es este
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 26_uhb%3D1
Que baterías me recomendáis, que estén bien y no sean excesivamente caras.
11 Sep 2014 01:27 por Güeter
Re: Que Baterias 18650 Comprar
Hola
¡¡Bienvenido!!
Como estas las tenemos muchos foreros.
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3100mA ... 23201308U2
Si aplicas el código BLF se quedan un poco mas baratas, 11'05$.
11 Sep 2014 01:36 por antiparanoico
Bienvenido!!! :respeto:
Coincido con Güeter en las NCR18650A, son las de mejor relación capacidad precio, pero también son recomendables las Sanyo de 2600mAh, que son más baratas. Las mejores son las NCR18650B pero no se justifica el gasto para ese frontal, tienen un 10% más capacidad que una NCR18650A pero cuestan más de un 20% más.
En ese frontal puedes usar una sola batería, aunque con dos tendrás mayor autonomía.
11 Sep 2014 16:34 por solsona23
Gracias chicos por tan rapida respuesta. Si esas las estube mirando. Le echare un vistazo a las sanyo si son un poco mas baratas. Pero calidad es la misma no?
Una cosa mas, en cuanto a cargadores para cargar las baterias que me recomendais?
11 Sep 2014 16:53 por jorgefrty
hola,considera tambien estasson super baratas y de calidad,son de 2600mah
11 Sep 2014 21:50 por Güeter
Este va bien si quieres cargar 4. Tambien hay para 2.
http://www.banggood.com/NITECORE-Intell ... 23201308U2
Con BLF se queda un poco más barato.
11 Sep 2014 21:54 por Güeter
Las Sanyo son igualmente buenas pero debes tener en cuenta que el positivo no sobresale y podrían no hacer contacto en el portabaterias.
12 Sep 2014 02:22 por antiparanoico
Güeter escribió:Las Sanyo son igualmente buenas pero debes tener en cuenta que el positivo no sobresale y podrían no hacer contacto en el portabaterias.
Las mejores baterías son "ñatas".
Sanyo 2600...
Panasonic 3100...
Panasonic 3400...
Samsung 2600...
En ese frontal no hay problemas con las ñatas, pero si los hubiese... ninguno que no pueda solucionar un principiante.
