led roto??
07 Oct 2014 20:50 por jbavilaalba
led roto??
Soldando un led le salto a la cápsula del led una salpicadura de estaño que le ha producido una micropompa...esto en que le puede afectar al led? A su rendimiento?a su iluminacion??
Por cierto...si esta capsula se rompiera seguiria funcionando igual?
07 Oct 2014 20:53 por pepitogrito
Re: led roto??
jbavilaalba escribió:Soldando un led le salto a la cápsula del led una salpicadura de estaño que le ha producido una micropompa...esto en que le puede afectar al led? A su rendimiento?a su iluminacion??
Sí, igual, a no ser que te cargues algo al despegarla o cuando se despegue... Peeeeeero, la proyección ya será otra diferente, lógico, para eso está la cupulita, (Dome).
07 Oct 2014 21:07 por moviles2
Re: led roto??
por aqui hay muchos partidarios de dedomar leds por el alcance extra que otorga yo personalmente no soy demasiado partidario de dedomar ya que se aunque se gane alcance se pierde algo de cantidad de luz
si quitas la cupula de un xm-l a lo bruto hay muchas muchas probabilidades de que deje de funcionar creo que hay métodos para hacerlo con bajo riesgo como meter el led en gasolina o algo asi, los que lo han hecho te podran decir mejor
07 Oct 2014 23:19 por SvenHassel
Re: led roto??
Lo metes en gasolina y a la hora o así lo agitas un poquito y suele caer la cápsula sola. Yo le sueldo un cable en uno de los polos del PCB para ayudarme al manipularlo.
Luego simplemente en los bordes del LED, lo que no es fósforo, si quieres con un bisturí o algo parecido retiras el sobrante que se queda por ahí, con cuidado de no llevarte los minihilos que van al fósforo, y listo, ya lo tienes.
08 Oct 2014 08:26 por namberguan
Re: led roto??
08 Oct 2014 10:03 por Antoniomoreno
Re: led roto??
A mi me paso algo parecido cambiando el led de una linterna, sin querer le roce con la punta del soldador y deforme un poco la cúpula del led. No llegue a montarla de nuevo porque no me gustaba dejar la linterna así, al final la deje desmontada y espere a que me llegara un nuevo led para montarlo. En linternas con la cabeza muy pequeña cuesta mucho trabajo soldar los cables sin liarla :sisi3:
08 Oct 2014 16:45 por antiparanoico
Re: led roto??
A una le provoqué una "herida" igual. La dejé así y todavía funciona. En la mía no se notan defectos en la proyección.
"Yo y solo yo"... Si el domo no se desprendió, lo terminaría de armar y probaría.
P.D.: Podrías poner una foto para ver el daño?
09 Oct 2014 10:15 por jbavilaalba
Re: led roto??
He intentado hacerle la foto...pero la camara de mi movil no da para más...es pequeña la lesion y ya tengo pegado el led...asi que no lo cambiare...cuando termine el mod a ver si ha perdido algoo ilumina raro...ya os cuento
No tenia ni idea de que sin dome funcionaba...imagino que su mayor funcion sera proteger el circuito y otro menor el de focalizacion...que cosas jjajajaj
Gracias por vuestra ayuda!!
09 Oct 2014 14:09 por moviles2
Re: led roto??
para otra vez podeis usar cinta asesiva de aluminio para cubrir el led y que no pasen estas cosas
10 Oct 2014 02:01 por antiparanoico
Re: led roto??
jbavilaalba escribió:...
Sí, es así... pero les daría un "miti-miti" a cada cosa.
Para sacar el domo hay que aplicar algo de técnica, porque si lo sacas a lo "bruto" lo más seguro es que se inutilice.
