Vale el Nitecore D4 para las Soshine 26650?
09 Oct 2014 10:38 por Trukiled
Hola, alguien sabe si en el cargador Nitecore D4 entran las baterias Soshine 26650 3,7V 4200 maH?
09 Oct 2014 15:55 por Trukiled
Re: Vale el Nitecore D4 para las Soshine 26650?
Buenas tardes, nadie sabe nada al respecto? Una ayudita por favor ☺
09 Oct 2014 18:56 por Güeter
Hola, buenas tardes
¡¡Bienvenido al foro!!
Sin tener ni las baterias ni el cargador y leyendo las especificaciones, yo creo que podrás cargarlas sin problemas. Eso sí, solamente 2 baterias a la vez ya que pienso que no entraran 4 (por ser gordas).
Ten paciencia a ver si alguien te lo puede confirmar.
21 Oct 2014 16:32 por pepinfaxera
Hola Trukiled. El cargador Nitecore D4 carga baterías en tamaño desde la 10.440 (AAA) hasta la 26650, de química Ni-Cd, Ni-MH, Li-ión, Li-Mn (IMR), en automático y con selección manual también carga las LiFePO4, a 750 mAh una batería ó dos baterías en celdas 1-3 ó en celdas 2-4, a 350 mAh. tres o cuatro baterías ó dos en celdas 1-4 ó en 2-3 (por tamaño, las 26650 sólo dos), en todos los casos por selección manual se puede reducir un 50% la potencia de carga (Carga en low).
Edito: carga maxima a 4,2 V. por lo que no es el mas adecuado para baterías LG 18650 D1, Sanyo UR18650ZTA, Samsung ICR...purple, etc. que cargan a 4,3V y a 4,35V.
