uf 502b 6x xm-l 4000-5000 lum
23 Oct 2014 22:21 por moviles2
se trata de una uf 502b modificada con 6 xm-l pill macizo hecho con un trozo de barra de aluminio de 25mm reducido a los 24mm necesarios y termostato de seguridad de 60 grados en paralelo a el he puesto una resistencia para que cuando salte el termostato pase a un modo bajo en vez de apagarse
el objetivo de este mod aparte del de siempre de conseguir la maxima potencia posible en el minimo tamaño a toda costa era ademas tener una linterna con la misma potencia que mi uf c2 6 xm-l pero en un tamaño mas de bolsillo lo malo es que me ha costado tanto hacerla dados mis escasos medios para trabajar el aluminio que sale poco de casa por miedo a que se me pierda
he usado pcb de creo que 8mm limados por los lados pegados con artic silver thermal adhesive de dos componentes todo esto viene de que no pude conseguir hacer un pcb multiled en este hilo y buscar una alternativa mas sencilla
aqui los pcb ya estan limados por los lados para que los leds esten mas juntos lo que mas me costo es poner los leds en los pcb poniendo la cantidad de estaño justa entre led y pcb y calentando uno a uno con mechero turbo, es el paso mas delicado de todo el mod
el trozo de barra de aluminio aun sin pasar por lija fina
comparacion de tamaño con mi anterior mod 6 xm-l
realmente con interruptor y muelle en medio no llega a 18 amperios
imagen tras actuar el termostato de seguridad a 60 grados y pasar a un modo bajo pasando la intensidad solo a traves de la resistencia en paralelo al termostato
23 Oct 2014 22:42 por stirner
Re: uf 502b 6x xm-l 4000-5000 lum
Al principio he pensado que el 6 era una errata :)
Me he quedado atónito ... en una palabra: deslumbrado :sisi3: :respeto:
23 Oct 2014 22:58 por moviles2
pues si, usando pcb sueltos no entraban mas ni a martillazos si, en ese sentido estoy satisfecho por que solo usando un hipotético pcb con muchos xp-l se podría superar ampliamente en ese tamaño
23 Oct 2014 23:06 por yavi_
Gran brico, solo al alcance de unos pocos gurús.
A temperatura ambiente, que tarda en cortar el termostato?
Ah, y que batería, creo recordar que pediste una Samsung o LG de buena tasa de descarga..
23 Oct 2014 23:27 por F. Premens
Quiero ver beamshots en exteriores con eso, jaja, menuda burrada.
23 Oct 2014 23:28 por Pulpo del Retiro
dios, que locura! gran trabajo :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Preguntas:
El pill es de aluminio? lo has perforado para pasar los cables o van por el lateral?
No existe algún termostato más pequeño para que "entre" mejor? lo veo un poco aparatoso solo esa pieza para medir la tempeartura y cambiar el modo, seguramente con algún circuito se pueda hacer, pero será complicado :(
Por qué no has puesto en vez de un pill macizo, una placa más fina para transmitir mejor el led al exterior? (es coña :sisi1: :silbando: )
Yo voto por una INR 25R :cantarin:
Pon fotos vs una skry ray stock! :buitre:
23 Oct 2014 23:38 por namberguan
:aplauso: :aplauso:
Como siempre mucha luz para su tamaño :wow3:
También tengo curiosidad por su autonomía
Desde luego tiene que ser digna de ver en vivo :esdios:
24 Oct 2014 01:21 por Juanf83
Joooder eso es un alumbrado de estadio de bolsillo :roto2rie: pedazo currada :respeto:
25 Oct 2014 11:31 por moviles2
Pulpo del Retiro escribió:dios, que locura! gran trabajo :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Preguntas:
el pill es de aluminio es un trozo de barra de 25mm rebajado a 24mm para pasar los cables he perforado se ve en una de las fotos
lo de usar un termostato mas pequeño los hay de hecho tengo alguno pero no aguantan 18 amperios ni en sueños son para maximo 5 amperios y si haces pasar mas de 10 ellos solos se calientan y abren sin fuente de calor externa... podrian usarse asociándolos a un mosfet pero no en un mod como este ya que no hay ningún mosfet que con un voltage de control tan bajo tenga una resistencia interna tan baja como la que ofrece el termostato que he usado
las inr 25r las tengo de camino
25 Oct 2014 13:59 por jorgefrty
:esdios: :esdios: :esdios: esa luz te alumbra los 4 carriles de la autovia
25 Oct 2014 15:53 por A380
Me quito el sobrero!!
Pero ahora me dices como has pasado de 25mm a 24mm del disipador, porque no veo agujero central para meter tornillo y al taladro :elboinas:
Para la próxima vez podrías intentar "remachar" un cilindro de cobre en un pbc de aluminio. (eso si, mejor hacerlo en un marmol que sinó queda como el culo, como en estas fotos.)
25 Oct 2014 22:53 por moviles2
A380 escribió:Me quito el sobrero!!
en esta foto se ve parte del agujero original usado tambien despues para roscar el termostato al pill
en vez de tornillo use el mismo macho con el que hice la rosca para unir taladro y barra despues con la radial y taladro con cabezas como las de las dremel hice la forma necesaria para albergar el termostato
no se aprecia bien pero hay una hoja de lija bajo la goma sujeta por la cuerda elastica ,
25 Oct 2014 23:03 por Juanf83
Si tuvieras un torno mas de un fabricante se podria echar a temblar y esto es aplicable a mas compañeros de por aqui :esdios:
25 Oct 2014 23:24 por namberguan
A falta de torno .
Eso es lo que se llama tirar de ingenio :sisi1:
Muy BUENO si señor :aplauso: :aplauso:
