Driver con switch para cambiar de modos?
26 Nov 2014 20:00 por AnTiX
Buenas,
Vereis tengo un frontal chino al que le voy a montar un XM-L2 U3 y quiero también cambiarle el driver por uno que tenga una salida máxima de 3A aprox pero que se pueda accionar por un switch remoto, osea que dicho switch no tranporte el amperaje si no que a cada pulsacion envie un cruce y active el siguiente modo.
El motivo es que necesito montar un switch pequeño de tipo SMD el cual no me soporta mas de 5mA con lo cual me interesaria que se pudiese accionar como explico.
También ando en busqueda de un "porta18650" el cual pueda alojar dos baterias de estas en paralelo y un espacio para montar el driver.
28 Nov 2014 00:47 por bikersoy
Re: Driver con switch para cambiar de modos?
Ante el alusión de respuestas te doy alguna idea.
Como bien dices tú switch no tiene potencia suficiente pero por que no usarlo junto con un mosfet ,el mosfet será el que trabajara como interruptor con eso podrás usar el driver que prefieras .
Sobre el portapilas hay un post con repuestos
