Duda con cargador Ultrafire WF139
06 Nov 2010 13:51 por alvaro214
Buenas, acabo de recoger de correos la sipik sk68 y el cargador ultrafire WF 139 con sus respectivas 14500 de trustfire de 900mah protegidas.
Bien mi duda es la siguiente: enchufe el cargador a la red sin las baterias y se encienden los 2 leds verdes de carga y se oye el tipico zumbido del transformador. ¿Es normal que se enciendan las 2 luces si no hay pilas puestas?
Es que he leido tantas cosas sobre las baterias de litio que ando un poco acojonadillo con el tema. A ver si conseguis tranquilizarme un poco.
06 Nov 2010 15:32 por varamigue
Re: Duda con cargador Ultrafire WF139
Al parecer cada cargador hace lo que le sale de los web´s, pero en el mio pasa lo siguiente: al enchufarlo los dos pilotos se encienden en rojo, e inmediatamente cambian a verde y se quedan asi, al poner una bateria cambia a rojo e intermitentemente hace un destello a verde, hasta el final de la carga donde queda en verde permanente.
Si te he tranquilizado, o te e hecho la picha un lio ya no lo se :roto2rie:
06 Nov 2010 16:29 por zer01
Si, es normal, cuando le metas la bateria cambiara a rojo y cuando esta este completamente cargada volvera a verde.
06 Nov 2010 19:58 por XRAYBoY
Sí es normal. Acostúmbrate a enchufar el cargador en vacío (sin baterías) y cuando estén verdes los 2 leds, las metes.
Se han dado casos de que el cargador ha hecho "pof" si lo enchufas a la pared con las baterías ya puestas.
08 Nov 2010 02:07 por alvaro214
Gracias por contestar, hice la prueba y despues de enchufarlo en vacio, meto las 14500 y pasan los led de verde a rojo parpadeando, hasta que se cargaron en algo menos de 2 horas, y volvieron a verde. Ningun problema, ya estoy mas tranquilo.
