Reparación de linternas.
9 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Reparación de linternas.
Quería saber si conocéis algún sitio donde reparen linternas en general.
Tengo mi trustfire J18 desmontada en una cajita pero se que puede volver a funcionar.
La rosca de atrás está rota.
Yo le ponía las baterías por la rosca de la cabeza pero funcionaba perfectamente.
No se que le ha pasado, dejó de hacer contacto y de tanto toquetearla ahora ya no se ni como iban las piezas pero se que puede funcionar.
Me da pena dejarla en el olvido..
Has comprobado si el problema está en el interruptor o es del driver?
Prueba a puentear el negativo de la batería con el aluminio de la rosca posterior, con el tail quitado. Si así enciende el problema será del interruptor.
Pues una foto ayudaria pues sin ver es mas dificil ver como lo tienesnico68 escribió:La rosca de atrás está rota.
Bueno pues con maña la he vuelto a hacer funcionar.
Con ayuda de un compi que tiene la misma linterna hemos vuelto a poner las piezas correctamente.
He logrado que haga contacto y he asegurado la rosca de atrás con cinta adhesiva.
Le seguiré cambiando las baterías por la otra rosca y a ver lo que aguanta.
Aún así creo que me compraré otra porque ésto de las linternas engancha,Buff.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Puedes asegurar la rosca al estilo Nitecore. Le echas un par de gotas de cianoacrilato y la aprietas a tope antes de que seque. No eches en la parte más posterior para mantener un buen contacto eléctrico con el tail y no te pases con el pegamento por si un día la quieres volver a abrir.
Yo lo he hecho en un par de linternas y no se vuelven a mover.
Si observo que se mueve le quitaré toda la cinta y haré lo que comentas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo le meto papel de aluminio o un pedazo de estaño de soldadura aplastado y vuelvo a enroscar
Esa rosca no se usa más
