15 Dic 2014 17:57 por Trevilux
Trevilux escribió:Hola tg342n
La Thrunite Titanio aaa la compré en hkequipment 29,95 USD (aunque prudentemente he añadido 2 USD para asegurarme el envío).
También la he visto en la web oficial Thrunite, el precio el mismo , pero hay que pagar el envío también.
3 modos, twisty XP-L V4 (tengo curiosidad por verlo en esta mini), reflector rugoso (una pena).
:paysent:
Para nosotros ya es tarde :( (ya pagamos), pero si algún otro se anima que no olvide esto que acabo de ver por ahí.
TiXPL
15 Dic 2014 19:08 por UPz
No puede haber mucha diferencia... el precio ya es muy ajustado para el tipo de linterna que se trata... :D
15 Dic 2014 19:12 por Trevilux
UPz escribió:No puede haber mucha diferencia... el precio ya es muy ajustado para el tipo de linterna que se trata... :D
Cierto , no mucha, pero para el track y un par de chicles llega :roto2rie:
15 Dic 2014 23:51 por antiparanoico
Trevilux escribió:Cierto , no mucha, pero para el track y un par de chicles llega :roto2rie:
:sisi1: :sisi1: Dos obamas y 45/100...
Cayendo... caída libre.
También tenemos la TN4A... por $55.95 y cuatro obamas menos...
16 Dic 2014 11:47 por Trevilux
Después de mi muy positiva experiencia con la Nitecore EC21, estoy muy contento de ver que ya lanzan la versión para 2xAA Nitecore EA21 (diseño e interfaz en la línea, mucha curiosidad por ver la regulación elegida para la 2XAA, espero que se limiten a un único step-down en este caso).
19 Dic 2014 09:34 por Trevilux
Olight M20-SX Javelot. Olight sigue "dedomando", aunque en este caso ya no le veo tanto sentido como en la M2X-UT Javelot, no será lanzadora espectacular y esos tintes....
32.200 cd, 370 metros, 870 lúmenes
26 Dic 2014 16:16 por Lfatman
26 Dic 2014 17:00 por F. Premens
Vaya sistema mas curioso. :sisi3:
26 Dic 2014 19:10 por Noctiluco
Nuevas compactas de Nitecore, EA11 y EC11, no aparecen aún en su web pero si en Banggood
Me gusta la pequeñaja, no de pasar de 8 cm
27 Dic 2014 13:02 por Antoniomoreno
Noctiluco escribió:Nuevas compactas de Nitecore, EA11 y EC11, no aparecen aún en su web pero si en Banggood
Aquí hemos estado comentando estas linternas
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 96#p149696
Por cierto ahora esta la Convoy S2+ con el tipo de batería de la EC11, a un buen precio.
http://www.banggood.com/Convoy-S2-18350 ... 23201308U2
También tengo un código de descuento para la Nitecore EC11 para cuando este a la venta en banggood y se queda en un precio más atractivo :sisi3: si lo quiere alguién lo puedo pasar por privado, para no poner códigos aquí, aún no la tienen a la venta.
27 Dic 2014 14:47 por moviles2
en bangood anuncian que tienen la sky ray con 8 xm-l2 si es verdad seria el primer sitio del mundo en el que ha aparecido con xm-l2 ( a cada varios dias hago búsquedas de esta linterna con xm-l2 y es el primer resultado aparentemente positivo) pero las fotos son las mismas de un modelo con xm-l que tambien venden mas barato asi que no me fio un pelo
en las fotos me parecen mas xm-l pero igual han usado la misma foto...ni se igual intento preguntarlo en el subforo de banggod poneindole fotos de ambos leds a ver si puede decirme si son xm-l2
otra opcion es seguir esperando a que salga en algun sitio donde claramente se vea que lleva xm-l2.... pero es que llevo ya bastante tiempo esperando :machinegun: :machinegun:
30 Dic 2014 01:03 por Maiden666
:aplauso: :aplauso: Si señor, claro y conciso. Así me gusta.
05 Ene 2015 01:20 por Pulpo del Retiro
Para los amantes de las AA (y el resto también :silbando: )
Thrunite Neutron 2A v2
Me parece increible si da lo que dicen en las especificaciones, aunque también habría que ver la curva de lumenes/tiempo , pero en principio linterna realmente interesante, solo un pero... el precio :D . Aunque no lo ponga, creo que no hay problema para que funcione con 1*14500 , con dos ya no ( Working Voltage: 0.9-5V )
Runs on: 1x AA(Test wtih NIMH 2450MAH) - Working Voltage: 0.9-5V - Output mode/Runtime*: Turbo (408 lumens /98 minutes), High(230 lumens / 103 minutes), Medium(70 lumens / 6 hrs), Low(11 lumens / 29 hrs), Moonlight(0.04 lumens/12 days) -
Runs on: 2x AA(Test with NIMH 2450MAH) - Working Voltage: 0.9-5V - Output mode/Runtime*: Turbo(730 lumens /212 minutes), High(230 lumens / 230 minutes), Medium(70 lumens / 14 hrs), Low(11 lumens / 78 hrs), Moonlight(0.04 lumens/25 days) -
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 0e&lang=en
05 Ene 2015 18:11 por iluminatrix
408 lúmenes con una sola AA y hora y media de autonomía, :roto2rie: :roto2rie:
Si es verdad todo eso, :esdios: nos podemos ir olvidando de las linternas con baterías de li-ion para ir dejando paso a las nuevas generaciones que utilizan AA....
¿Menudo chollo no?
05 Ene 2015 18:44 por Lfatman
05 Ene 2015 18:45 por pepitogrito
iluminatrix escribió:408 lúmenes con una sola AA y hora y media de autonomía, :roto2rie: :roto2rie:
¿Menudo chollo no?
:qmeparto :qmeparto :qmeparto (Lo dice bien clarito: Niquel-Metal-Hidruor-Plutonio) :contrato: :qmeparto
05 Ene 2015 18:48 por pepitogrito
Lfatman escribió:Felices Reyes!
Ya empiezo a estar un poquito cansado de ver que los fabricantes comienzan a incorporar displays que hace años que vengo yo reclamando, y yo no cobre nada por derechos de autor ni de idea. Ya está bien, hombre! :comor: :taptap:
Imagen :roto2qtemeto:
05 Ene 2015 18:55 por iluminatrix
:birras: :babeando:
05 Ene 2015 19:02 por Lfatman
Yo no me la he pedido, no os penséis...
A esa linterna le sentaría la mar de bien un XML2 javeloteado.
05 Ene 2015 20:09 por gaston1
Lfatman escribió:Yo no me la he pedido, no os penséis...
Que lastima pense que si!! :qmeparto
Comparto la idea es para poner un xml2 dedomado y alimentado a cuanto? 7-7.5A ? :babeando: llegara a superar a la tk61? :comor:
