Olight M2X-UT vs M3X-UT Javelot
¿Se podrá aumentar la potencia de la M2X-UT? Seria lo mejor porque tendríamos una linterna pequeña y de 1 bateria...
¿Será complicado desmontar el driver y aumentar su potencia? ¿Alguien se atrevería?
Lfatman, ¿tu tienes ambas?Lfatman escribió:Pienso que las que comparten reflectos son la M2X, la M31, M3X (normal) y la SR52.
Efectivamente el reflector de la Nueva M3XS UT es 1 cm más profundo, y creo que ahí asienta el mayor alcance, más que en el ligero aumento de potencia.
Yo la he recibido la semana pasada y está bien, pero tampoco me ha resultado demasiado sorpresiva. En candelas la tengo ya superada. El tinte es bueno, pero en modo alto. En medio y bajo amarillo-verdea. El tinte no difiere de otros dedomes realizados por mí. Y lo que menos me ha gustado: presenta los leves artefactos característicos del dedome en la zona de corona adyacente al spot. Todas mis Mod los tienen. Me pensé que diseñada ya basalmente dedomada igual esa teandición era mejor. El spot, eso sí, perfectamente redondo, definido y homogéneo. He tenido que ajustar el foco girando la corona de cierre un cuarto de vuelta que le faltaba. Con eso mejoraron los artefactos a los que me refería.
¿Merece la pena? Para un primer contacto con lanzadoras, si, sin duda. A mí no me ha hecho demasiada sensación, pero es que quizá me había hecho demasiadas expectativas.
Respecto s la longitud: siempre puedes usarla enojo corto, con dos 18500.
Lfatman escribió:No, blacky. Sólo tengo la M3XS. Lo que sí tengo es una M31 modificada a XML2 en cobre, dedomado y manteniendo el driver original entrega 4,4A al led. Supera en bastante a la M2X con lo que supongo que será algo parecido a lo que se obtendría con el mod de la resistencia.
Esta foto de la M3XS es de hace un ratillo. Recién puesto el sol.
En realidad la M3XS es igual de reflector, ¿no? solo que este modelo nuevo viene el led dedomado y 200 lumenes mas, pero se puede perfectamente dedomar el led y aumentar algo su potencia...Lfatman escribió:No, blacky. Sólo tengo la M3XS. Lo que sí tengo es una M31 modificada a XML2 en cobre, dedomado y manteniendo el driver original entrega 4,4A al led. Supera en bastante a la M2X con lo que supongo que será algo parecido a lo que se obtendría con el mod de la resistencia.
HolaLfatman escribió:No, blacky. Sólo tengo la M3XS. Lo que sí tengo es una M31 modificada a XML2 en cobre, dedomado y manteniendo el driver original entrega 4,4A al led. Supera en bastante a la M2X con lo que supongo que será algo parecido a lo que se obtendría con el mod de la resistencia.
Una gran mejora!Lfatman escribió:Hola, gaston1.
La M31 ahora 223.000Cd. Con el SST50 original apenas pasaba de las 50.000.
La M3XS UT 252.000Cd (Prácticamente lo mismo que en la review de BLF)
Estoy preparando una comparativa de lanzadoras, pero ando a tortas con los gif animados. En breve estará.
Maiden666 escribió:Pregunta para el rey del dedome y las lanzadoras (si lfatman, para ti)![]()
. ¿Merecería la pena dedomar una K50? ¿O es demasiado riesgo para poco beneficio?.
Ten en cuenta que si quieres volver al estado anterior con soldar de nuevo un XM-L2 U3 a la base...Yo para cambiar led como hay linternas con bases más delgadas lo que hago es dejar la misma base y cambiar el led tan solo.Maiden666 escribió:Pregunta para el rey del dedome y las lanzadoras (si lfatman, para ti)![]()
Maiden666 escribió:No encuentro por internet ningún sitio donde se pueda ver como la desmontan, y me da pánico.....
