Ranking de donantes
BLF Q8, más de 6 mil lúmenes por 40 dólares
07 Abr 2017 11:16 #1
Miguel_79
Desconectado
Buenas, abro este hilo para hablar de esta, en mi opinión, magnífica linterna diseñada y personalizada por foreros de Budgetlightforum, que parece ser que, tras 1 año del inicio de este proyecto, pronto estará a la venta.
Sé que hay varios compañeros de este foro que estáis apuntados en la lista para comprarla, pero me ha extrañado que nadie haya hablado de ella por aquí, por eso he abierto el hilo, y de paso, quizás se apunte alguna persona más que no estaba al corriente de este tema.
Antes de nada, pongo el hilo original del que saldrá la información que voy a poner:
http://budgetlightforum.com/node/45915
Unas fotos de la linterna, o más bien, del segundo prototipo de lo que será la linterna finalmente:
La linterna estará fabricada por Thorfire, se venderá en Banggood, y vendrá con el logo "BLF Q8", posteriormente la propia Thorfire podrá seguir vendiendo esta linterna, con su propio logo y al precio que ellos consideren oportuno.
Aquí teneis el rendimiento lumínico del prototipo 2 con distintas baterías:
Vale, ya tenemos el rendimiento que saca el tercer prototipo de la BLF Q8, que ahora lleva de serie doble muelle:
Las características de la linterna son estas:
BLF Q8
………….. Marking/logo “BLF Q8” for the groupbuy, manufacturer can choose own marking/logo afterwards
Pricing
………….. $40 .. including shipping …. manufacturer can decide own pricing afterwards
Emitters
………….. 4 pieces …. 3535 footprint
………….. Cree XPL V6 3D ……. Yes for now it is decided the non HI XPL
………….. LEDs mounted on DTP stars (NOW a sweet coper DTP ledboard in one piece!)
Internals
………….. Integrated LED shelf …. for good thermal dissipation at least 4mm thick
………….. 20 AWG Wires …………
………….. Driver retainer ring (NOW proto 2 has screws holding the driver down covered with a protective ring)
………….. Double springs on tail PCB
………….. Threads square or trapeziod (not triangular) for battery tube
………….. Anodised threads part battery tube that screws into the head for lock out
………….. Tailap can be unscrewed to access the pcb connecting the – side of the cells
………….. Threads square or trapeziod (not triangular) for tail cap
………….. Threads bezel can be anything manufacturer chooses
………….. Electronic side switch (NOW proto 2 with illumination and rubber cover)
………….. Mounting for tripod
………………….. mounting nut hole not drilled though the whole body to ensure waterproofing placed opposite of the button
Optics
………….. Aluminium reflector ……. same top sizes as the older SRK reflectors
………….. Glass lens ……………. 2mm thick
Protective
NOW brass contact ring on driver against wear and tear like high end soda can lights have!
………….. O-ring bezel ………. quality thus thick and perfect fit
………….. O-ring battery tube … quality thus thick and perfect fit
………….. O-ring tail cap ……. quality thus thick and perfect fit
………….. Aliminum alloy …….. 6061-T6
………….. Type II anodisation…not HA3 for the groupbuy
………….. Waterproof side switch
………….. Stainless steel bezel
………….. Light comes with spare o-rings in all the sizes used
Software
………….. Tom E Narsil firmware
………….. Several modes and blink modes
………….. User configurable
………….. Fixed modes and ramping
………….. Voltage check
………….. Low voltage cut off
………….. lock out
Driver design
………….. Tom E Electronic switch driver for Narsil firmware
………….. Very low parasitic drain
………….. Able to run 1,2,3 and/or 4 button top 18650 cell(s)
……. MCU …. Atmel ATTINY85V-10SH or ATTINY85-20SU package is important: 8S2
……. FET …. NOW used PSMN3R0-30YLDX we aim for change to PSMN2R0-30YLDX
…………………… form factor: PPAK SO-8
……. Resistor ….. 0805 SMD 47K OHM 1% 1/8W
……. Resistor ….. 0805 SMD 220K OHM 1% 1/8W
……. Diode …….. Schottky, 10v 570 kA SOD323 Manu PN: ZLLS410TA, Digi-Key PN: ZLLS410CT-ND
……. Capacitor…. 0805 Ceramic, 12uF 16V X7R
……………………………….. If possible 12 uF or higher instead of 10 uF — may be required
……. 7135 chip …. 7135 350 mA 7135 amp regulator used for low modes
Quality
……………. Samples 100% as agreed and specified before continuation to actual sale.
……………. Final production lights 100% as agreed, specified and samples
……………. Video of drop test shipment packaging made available before lights available for sale.
…………………. This video shows at least 10 drops of the light in packaging from at least 1 meter high
…………………. falling in different angles, the 8 corners, bottom and side hitting the ground first
…………….All lights tested before shipping to spot and fix problems and avoid DOA.
Aquí podeis ver como es el funcionamiento de la linterna con su complejo driver programable:
Summary of Features
 Ramping – smooth 150 level ramping, simple click&hold ramps, 1 click ON to last level, 1 click OFF
 Mode Sets – Simple 1 click ON, 1 click OFF, navigate to next and previous modes
 12 mode sets to choose from, 1 to 8 modes/output levels can be configured, and then saved
 Modes can be arranged for low to hi, or hi to low
 Multiple strobe and beacon modes can be accessed, total of 5 special modes (16 Hz strobe, police strobe, bike strobe,
2 sec beacon, and 10 sec beacon)
 Low Voltage Protection (LVP) – output is decreased starting at ~3.0v, shut off at ~2.7v
 Turbo timeout can be enabled/disabled, and the time be set (works for high output levels in Ramping too)
 When power is applied, 2 blinks indicate it’s ready
 An Indicator LED (SMD LED) is supported as a locator LED and low voltage indicator
 Battery Check – blink out the voltage level (ex: 3.7v would be 3 blinks, pause, then 7 blinks)
 Lock-out feature for the side switch – enabled and disable by a special click sequence
 20 second button press safety lock-out feature (engages lock-out after 20 secs being held)
 Mode memory can be enabled to quickly restore the last used mode setting, but not recommended
 A power tail switch can be used to change modes w/memory
Configuration Settings Summary
1. Primary mode setting of Ramping or Mode Set
2. 12 sets of modes to choose from, from 1 to 7 output levels
3. Moonlight mode can be optionally added (enable/disable), and the moon output level custom set
4. Set the mode order, default is low to hi, hi to low can be enabled
5. Enable or disable mode memory
6. Enable/disable turbo timeout and sets the length of time from 30 secs to 10 minutes
7. Enable/disable the Locator LED feature (locate the flashlight in the dark)
8. Set the moon mode brightness from 1-7 (3 is recommended, but 2 may work, and 4-7 used to make it brighter)
9. Configure where Battery voltage level blinks – both on the Indicator LED and primary LED, or just the Indicator LED
10. Enable/disable the Indicator LED – disabled it if it’s not wired up or to disable it’s use completely
11. Enable/disable a power tail switch for switching modes with memory. An OTC (Off Time Cap) is not needed, but may
not work with all hardware designs.
Ramping Operation
 From OFF, click&hold ramps up with a pause at moon level — click to turn ON at last level
 From ON, click&hold ramps up, but if at max, it will ramp down – click to turn OFF
 Double-click from OFF or ON to turn on max level
 Triple-click from OFF or ON to engage Battery Check mode
Mode Set Operation
 From OFF, a click goes to 1st mode, while a click&hold (~1/3 sec) goes to last mode
 When ON, a click goes to next mode, while a click&hold goes to the previous mode
 if paused in a mode (over 1.2 secs), the mode locks in and then a click will turn the light OFF
 If you are locked in a mode, a click&hold will still work to go to previous mode, and the lock-in cancels
 in any mode, including OFF, a long hold (over 1.1 sec) will turn the 1st Strobe ON
 When in Strobe, clicks without pausing will skip to the next special mode (strobe or beacon). The special mode
navigation works just like normal modes: click&hold goes to the previous special mode, paused in a mode will lock it in
With the light ON, when the voltage falls below the threshold of 3.0v, it will blink three times, then drop the light down one
mode. If the current mode is the lowest mode, the battery voltage has to fall below 2.7v for the light to be turned OFF. If the
Indicator LED is enabled, it will blink three times as well every time the modes are dropped down, and will also blink twice
every 8 seconds while the light is ON. Once the light is turned OFF after low voltage has been detected, the Indicator light will
continue to blink twice every 8 seconds for 6 minutes after being turned OFF, then the light goes into power saver mode. The
Indicator LED will be turned OFF if the battery voltage is below 3.0v prior to going into power saver mode. So with a
In a Mode Set (non-ramping), from OFF, do a click quickly followed by a click&hold and keep holding for 2.5 secs. This will
engage Battery Check mode. The voltage reading of the cell will be blinked out continuously – 1 click will terminate the
voltage reading. For example, a 3.7v reading will results in 3 blinks, short pause, then 7 blinks. This pattern will continue
forever until a click terminates it.
Lock-Out Feature
Often a light will be carried in a pocket, bag or holster where the switch might be accidentally engaged. To avoid accidental
activation, sometimes the tailcap can be loosened to break the battery connection. For lights that don’t work that way, or
another method preferred (avoid wear and tear on the threading), you can enter a special sequence to lock-out the light as
follows, only available in Mode Set operation:
 From OFF, 2 clicks in quick sequence followed quickly by a click&hold. The light will blink 4 quick times to
acknowledge Lock-Out has been engaged, then the normal operation of the switch should be disabled. If you see
strobe instead of the 4 quick blinks, you know lock-out did not get set (you probably were too slow).
 To restore normal operation, do the same Lock-Out sequence (2 clicks by a click&hold). The 4 quick blinks should
appear to acknowledge the action.
For both Ramping and Mode Set operation, lock-out will automatically be activated after 20 seconds of the button being
held. This is meant as a safety precaution if physically stuck, but can also be activated manually.
When enabled, the Indicator LED can be used for the following:
 to locate the flashlight in the dark (Locator feature)
 to blink out the battery level
 as a secondary indicator of blinking when the main LED blinks
When the Locator feature is enabled, the LED can be temporarily turned OFF (only in Mode Sets), with the main LED OFF, 1
quick click followed by a click&hold til the main LED goes off. To toggle it back on, repeat the same procedure (OFF -> quick
click, click&hold). Note the locator feature is turned OFF when the light is in Lock-Out.
Configuration UI Operation
For Ramping, the button is held for 8 seconds, and for Mode Sets, the button must be held for 2.5 seconds to activate the
main Configuration UI settings. The light will blink 2 times quickly, and once slowly to indicate the Configuration UI mode is
active. There are 7 settings, listed in the table below. You can change or leave any of these settings – there’s no need to set
each one. Clicks choose the value for each setting, and each click will blink the light to acknowledge the click. If no clicks are
entered in 4 seconds, the light jumps to the next configuration setting indicated by 2 quick blinks and slow quicks of the
number for what setting it is (ex: 3 slow blinks means the 3rd setting). You can bypass the timeout by doing a click&hold to
skip to the next setting. If you continue to hold it, it will exit configuration UI settings mode altogether, indicated by 4 quick
Setting # Function Clicks Defaults
1 Ramping Mode 1=disable, 2=enable 2
2 Choose Mode Set 1-12 (1-7 is # of modes) – see Mode Sets 4
3 Moon Mode 1=disable, 2=enable 2
4 Mode ordering 1= sets lohi, 2=sets hilo 1
5 Mode Memory 1=disable, 2=enable 1
6 Turbo Timeout 1=disable, 2=30 secs, 3=60 secs, 4=90
1
secs, 5=2 mins, 6=3 mins, 7=5 mins, 8=10
7 Blinky mode 1=disable, 2=one strobe, 3=all
mins
strobes/beacons
3
Mode Set Order Mode Count Mode Percentages Notes
1 1 full only (full is always max FET, no 7135)
2 2 10-full max 7135, max FET
3 3 5-35-full 5=1/2 7135, 35=mixed
4 4 2-10-40-full 10=max 7135, 40=mixed
5 5 2-5-10-40-full 10=max 7135, 40=mixed
6 6 TK BLF A6 7 mode 6 well evenly spread
7 7 1-2.5-6-10-35-65-max 10=max 7135, 35=mixed
8 3 2-20-full 2=1/5 7135, 20=mixed
9 3 2-40-full 2=1/5 7135, 40=mixed
10 3 10-35-full 10=max 7135, 35=mixed
11 3 10-50-full 10=max 7135, 50=mixed
12 4 TK BLF A6 4 mode 4 well evenly spread
Advanced Configuration UI Operation
The Advanced Configuration UI settings is activated from Battery Check mode by doing a click& hold for at least 1.1 seconds.
The battery voltage reading will be interrupted, then the light will blink 2 times quickly, and once slowly to indicate the Adv.
Configuration UI mode is active. There are 5 settings summarized below, and operates the same as the main configuration UI.
1 Locator LED feature 1=disable, 2=enable 2
2 Set Moonlight Level 1 – 7 (PWM value) 3
3 Battery level Indicator LED Only 1=disable, 2=enable 1
4 Indicator LED Enable 1=disable, 2=enable 2
5 Power switch modes w/mem 1=disable, 2=enable 1
Este es el texto comercial de la marca sobre la linterna:
BLF Q8
This flashlight is completely designed and developed by flashlight enthusiasts from around the world, gathered on the website BudgetLightForum.com
The result is a highly versatile flashlight.
It can be powered by one to four 18650 Lithium Ion batteries and is controlled by an easy to use electronic side switch.
The four high performance neutral white Cree XPL LEDs are mounted on a copper plate for maximum light output and reliability.
The custom built circuit board for the Q8 allows the light to operate from below 1 lumen firefly mode to a massive 4000+ lumens.
Very high frequency insures no audible or visible PWM.
The features in this one flashlight makes it suitable for a lot of situations a flashlight is needed for.
Photographers, campers, fisherman, cyclist and emergency workers can fit the Q8 to a tripod for hands free use.
BLF Q8
A classic soda/soup can flashlight design, re-engineered with more functionality, power and efficiency.
4000 lumen of flood and decent throw in a high quality, easy to use flashlight.
This flashlight lights up a large area to at least 150 meters away.
Cree XPL V6 3D Neutral White LEDs are known for their quality and durability. These offer a pleasant tint.
The custom DTP copper plate provides the best possible heat dissipation.
The BLF Q8 uses up to four 18650 batteries.
It works with just one battery with reduced output on the higher modes and with every battery added it can work longer and with two or more batteries used the brightest modes are fully functional.
It is operated with a side switch.
The software makes it very easy to use.
Every user can choose to configure how the BLF Q8 works:
moon/firefly, brightness from barely visible to very low
how many modes the light has
the order of the modes (from hi to low or low to high)
ramping instead of modes (smooth gliding between 150 brightness levels with a click and hold. The light stays in the desired brightness level when the switch is released.)
5 strobe and beacon blinking modes yes or no
to read out voltage of the batteries
The light is safe with features to prevent parasitic drain to avoid depleting the battery when not in use.
lock out of the switch, this prevents accidental turning the light on.
low battery voltage step down and cut off to prevent battery damage.
User configured Turbo timer step down to avoid heat issues.
When the switch is not locked out by user and is pressed for 20 seconds it will automatically lock out and turn the light off, to make sure it will not go on when put in a bag or pocket.
Opposite of the switch a 1/4” UNC thread can be used for mounting the Q8 to a tripod and hands free operation.
With its ease of operation, relative compact size and tripod mount the BLF Q8 is an ideal light to use:
During work in large and small spaces
As theater, photo and movie lighting
On the camping
When fishing or during other outdoor activities
To light up even the biggest rooms during power outage
BLF Q8, a high quality must have!
Color Black
Flashlight Modes Ramping or 12 mode groups to choose from
Lens Glass Lens
Reflector SMO
Switch Type electronic side switch
Tail Stand Yes
Light Source Brand Cree
Light Source Model XPL V6 3D
Lumens (Min) <1 lumen
Lumens (Max) 4000 Lumens
Batteries Included No
Battery Form Factor 18650
Required Battery Count 1 up to 4
¿Quiénes de por aquí estais ya apuntados en la lista y la tenéis pensado comprar cuando salga? ¿Qué opináis de la linterna? Si alguien se ha enterado por este post de la existencia de la linterna y le interesa, que lo comente también, se agradece cualquier comentario, yo estoy bastante interesado, a ver si sale prontito a la venta.
Última edición por Miguel_79 el 07 Abr 2017 16:19, editado 2 veces en total
2x Ultratac K18 -Lumintop Worm 4.0 -Olight A3T -Olight I3S -BLF 348 Nichia -Solarstorm SC01/SC02/SC03 -Sunwayman C10R -Uniquefire 602C-UV -2x Sipik SK68 -Thrunite T10 -NEW-898 -LT FSC581 -Manker U11 -Roche F6 -Sunwayman C22C -C78 -Yezl T8 -Nitecore EA41 y EA4-Convoy S2 UV -Sunwayman V25C - Thorfire C8S -Roche X3 Jetbeam I-M-SmallSun ZY-T08 -Sky Ray King -Nitecore EC4 -Jin Heng JKK35 -Thorfire S70 -SkilHunt H03 -Nitecore HC50 -Imalent HR20 -Boruit RJ-02 -Uniquefire HD-016 -Thorfire BL02
07 Abr 2017 13:41 #2
bikersoy
Desconectado
Re: BLF Q8, más de 6 mil lúmenes por 40 dólares
Tiene muy buena pinta, seguro será un éxito de ventas
07 Abr 2017 14:43 #3
C_DoS_VTR_1.6_16V
Desconectado
¿Cuando se cierra la conjunta?, ¿hay algo similar de precio y prestaciones sin ser conjunta?
07 Abr 2017 14:44 #4
lalomt
Desconectado
Una propuesta interesante esta BLF
07 Abr 2017 15:50 #5
Miguel_79
Desconectado
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:¿Cuando se cierra la conjunta?, ¿hay algo similar de precio y prestaciones sin ser conjunta?
Pues cuando se cierra no está claro, hace un par de días que el forero que abrió el hilo pidió a todos los que estaban en la lista que confirmaran bien que estaba todo correcto en la susodicha lista y que era el momento de pedir más unidades o retirarse si querían, también ha dividido a la gente por grupos de 10 para luego sacar los cupones, osea que tiene toda la pinta de que ya no va a alargarse mucho más el tema.
En cuanto a si hay algo de similares características y precio, diría que rotundamente no, no existe nada que se le acerque en este precio, que yo sepa no hay nada con esta potencia y estas características por esta pasta.
07 Abr 2017 16:18 #6
Miguel_79
Desconectado
En la anterior tabla, que pongo a continuación, fijaos que teníamos mediciones con los muelles de serie, que eran sencillos, o con los muelles con bypass (que esto es algo que tendríamos que hacer nosotros por nuestra cuenta, quien sepa y/o se atreva...):
Pues bien, como veis, en el segundo prototipo, con muelles simples de serie y las Samsung 30Q a 4.21V, la linterna daba 5889 lúmenes nada más encenderla y 5559 a los 30 segundos, ahora, en este tercer prototipo, nos vamos a 6140 nada más encenderla y 5620 a los 30 segundos, vale que no llegamos a los 6358 y 5950 que se sacan con el bypass, pero sin duda es un avance interesante teniendo en cuenta que será una característica de serie y al mismo precio...
07 Abr 2017 17:39 #7
Maiden666
Desconectado
Yo fui siguiendo la evolución y me inscribí desde el principio (92, aunque alguno de por aquí fueron más rápidos). Me parece una gran idea (gustándome como me gustan las inundadoras y las SRK), y el hecho de que este diseñada por entusiastas detallistas creo que derivará en un producto redondo. Lo único malo del perfeccionismo exageradoes que a veces se pierde en eficiencia. Quizás en muy breve podría llevar otro tipo de emisores "algo" mejores. Pero eso no le quita atractivo.
En cuanto a las cifras en relación a su precio son muy buenas, pero personalmente la potencia en el arranque o a los 30 segundos para mi no es más que un indicativo de que llevas buena luz. Me atraen más otras de sus características, y a falta de probarla, creo que la voy a usar a menudo.
En cuanto al precio me parece muy bueno, y el fabricante (o la marca que se encarga), si es el que se supone que era, me ofrece garantía.
07 Abr 2017 17:54 #8
Lfatman
Desconectado
Aquí el 707. Tardé en apuntarme, aunque he seguido el proyecto desde casi el principio.
Pero me atrae mucho más el otro proyecto que va algo más retrasado: La madre de todas las lanzadoras. La linterna de Espinete.
07 Abr 2017 18:35 #9
pepitogrito
Desconectado
Pues hay que ver lo que se puede llegar a conseguir en materia de programación a base de un ciento de cliks... :wow: Me imagino que el manual será así como el Manual de operaciones de un avión tipo así:
¿No? :nusenuse: Vamos, como para olvidárselo en casa... :llora: :D :qmeparto
07 Abr 2017 18:38 #10
Modulor
Desconectado
A mi el formato enlatado no me gusta del todo.. preferí apuntarme al otro proyecto el de la Gigalanzadora con 120mm de :esdios: :esdios: cabeza. La semana pasada la Thorfire s70s te salía en AE por menos de 30USD y caí en la tentación.. me gusta ir con una linterna machetepalo por el bosque para defensa personal.
La Gigalanzadora..... una bestiaaaaaaaaa
Última edición por Modulor el 08 Abr 2017 02:46, editado 1 vez en total
07 Abr 2017 20:31 #11
paul
Desconectado
por ali, la S70S por 30 dolares........estas seguro?!?
07 Abr 2017 22:07 #12
Maiden666
Desconectado
pepitogrito escribió:Pues hay que ver lo que se puede llegar a conseguir en materia de programación a base de un ciento de cliks... :wow: Me imagino que el manual será así como el Manual de operaciones de un avión tipo así:
O también puedes ver qué es lo que más te gusta y usar eso siempre. Yo prefiero tener opciones.
07 Abr 2017 22:45 #13
miguelintegral
Desconectado
Hola buenas noches tambien a mi me gustaria tener esta linterna, aunque me echen de casa pepito grillo...... jajaja.
Pero no tengo ni idea de donde ni como apuntarse,
¿me lo podeis explicar?
07 Abr 2017 22:59 #14
Miguel_79
Desconectado
miguelintegral escribió:Hola buenas noches tambien a mi me gustaria tener esta linterna, aunque me echen de casa pepito grillo...... jajaja.
Es muy sencillo, te registras en Budgetlightforum:
http://budgetlightforum.com/user/register
Y una vez registrado y logueado, respondes en este hilo, en inglés, diciendo que quieres 1:
07 Abr 2017 23:09 #15
g_sintornillos
Desconectado
miguelintegral escribió:Pero no tengo ni idea de donde ni como apuntarse,
Dejas un mensaje en
Si no tenés cuenta en BLF debes crearte una para poder dejar el mensaje
Cuando se lance a la venta te mandan un MP con la indicaciones
PD. Mientras escribía y atendía el teléfono me ganaron de mano
08 Abr 2017 02:32 #16
Modulor
Desconectado
Sí Paul la S70s en ALI salía por menos de 30USD concretamente 27,95USD chollo chollo :number1: :number1: 37USD-9USD!!!
longmire wrote: I don’t really need one, but I just bought one for $27.95! I just couldn’t pass it up.
I used the mobile app and used the $2 seller coupon and the $7 new user coupon
Yo la pillé antes de la oferta y me salía 40 usd - 5 usd (new member) -2usd de la propia tienda- 2 usd (que no tengo ni idea de dnd salió) total unos 30 euros. Dos días después el new member era de 7usd y ya iba a los excelentes 27,95 USD. Es decir el mismo ratio USD/lumen que la BLF Q8. :)
Última edición por Modulor el 08 Abr 2017 02:41, editado 1 vez en total
08 Abr 2017 02:35 #17
perche
Desconectado
pff pues me esta picando el dedo, y tengo la convoy l6 casi sin usar pero joder es que son 6k lumenes. :nusenuse:
08 Abr 2017 14:00 #18
paul
Desconectado
@MODULOR
excelente precio hombre.........tienes un "link" para esta pagina por si a caso?
la BLF Q8 parece muy buen producto para su precio pero si hay que apuntarse a un foro ingles.......me questa ya un huevo apanarme con el espanol asi que en ingles que no entiendo nada :roto2gaydude:
08 Abr 2017 14:28 #19
pepitogrito
Desconectado
Maiden666 escribió:Yo prefiero tener opciones.
:+1:
No era una crítica, al contrario, era para demostrar lo que algunos venimos diciendo que se puede hacer con la electrónica hoy en día desde hace mucho tiempo y que en el mundo linternil, cuesta, pero cuesta y cuesta y recuesta de mil pares... :comor:
08 Abr 2017 18:24 #20
perche
Desconectado
paul escribió:@MODULOR
si al final en el foro solo hay que comentarle que quieres una, luego cuando vaya a salir a la venta te enviara el cupon de descuento y un link a la tienda que la venda, baangood o gearbest o la que se encargue de distribuirla.
Siguiente
Volver a General
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
ForoLinternas ©
