Una de tintes
21 Abr 2011 22:32 por cronovoro
Una de tintes
Además de lumens hay otra importante cualidad de los leds que a menudo se pasa por alto: su tinte. :roto2gaydude:
Al principio la mayoría de los leds eran muy azulados. La razón, según creo, es que la forma más sencilla de producir un led blanco es fabricar uno ultravioleta y añadir una capa de fósforo que, al ser excitada por la luz UV, produce una fluorescencia más o menos blanca.
Una cobertura ligera de fósforo y tenemos una luz blanco-azulada. Según se va incrementando esa cobertura la luz se va haciendo cada vez más amarillenta (o verdosa :qmeparto ) y perdiendo algo de luminosidad en el proceso. Es por ello que los leds neutrales son algo menos potentes que los frios (un 7% menos de media) y los cálidos "warm" son los menos brillantes a igual potencia (a veces hasta un 30% menos que los "cool" equivalentes)
A cambio de esa menor luminosidad los leds neutrales y cálidos ofrecen una visión de los colores que puede ser más natural o simplemente más agradable a la vista, especialmente en exteriores. Además en condiciones de niebla o ventisca los leds más frios deslumbran facilmente, mientras que los cálidos "penetran" mejor sin molestar tanto. :ok:
Bueno aquí teneís unos ejemplos de leds con "tinte". Corresponden a tres 4Sevens Quark: una mini CR2 Warm, una mini CR123 Neutral y una Regular 123 con led S2 (también conocida como "Linterna Verde" :roto2rie: )
Es dificil capturar los verdaderos colores, pero trasteando con la cámara esto es lo más parecido a lo que refleja la vista que he podido conseguir (tened en cuenta además que este tipo de tonos puede variar mucho de un monitor a otro, pero es lo que hay) A potencia media:
Mini CR2 Warm
Mini CR123 Neutral
Regular 123 S2
Las tres en el techo a unos 1,5 m.
Las tres en la pared a corta distancia (unos 40cm) en modo bajo.
Aunque casi no hace falta decirlo arriba la "warm" , abajo a la izquierda la "green lantern" y la neutral a la derecha.
Mi consejo es apostar (siempre que se pueda, porque no abundan) por bin de leds que ofrezcan un tinte neutral. Son un auténtico regalo para la vista. El tono cálido es para los nostágicos de las incandescentes y el frio para los amantes de la potencia sin condiciones.
Mi lista
21 Abr 2011 23:06 por XRAYBoY
Re: Una de tintes
Como consuelo, se supone que la luz verde nos beneficia...
El ojo humano tiene una mayor percepción de esa tonalidad por disponer de mayor sensibilidad de los conos en la retina.
Al parecer las mujeres son capaces de diferenciar mejor esas cosas.
22 Abr 2011 01:04 por ezeqdb
Re: Una de tintes
4sevens debería volver a vender modelos neutrales y warm :( quiero una Quark regular AA warm.. y ya que pedimos, que sea de titanio :silbando:
11 Abr 2012 20:12 por fer_19v
Re: Una de tintes
ok muy interesante los de los tintes y las temperaturas que nos ofrecen. Me llama mucho comprar una linterna con un XM-L T4 (Warm) ya que lo encuentro mucho mas agradable a la vista y opino que ofrecen mayor visibilidad aunque su potencia (lumens) se vea reducida. Ustedes que opinan? me voy por la que trae el T4,T5 o el T6 U2.
Sunwayman C10R "Torpedo", Niteye EYE10, Led Lenser P7, Xenoled G5, Xenoled G10, Xenoled F42, Crelant V8-T6, BlackShadow "Darth", Sky Ray STL-V2, Xeno Tiger E03 XM-L T4 Warm White
11 Abr 2012 20:42 por cronovoro
Re: Una de tintes
fer_19v escribió:ok muy interesante los de los tintes y las temperaturas que nos ofrecen. Me llama mucho comprar una linterna con un XM-L T4 (Warm) ya que lo encuentro mucho mas agradable a la vista y opino que ofrecen mayor visibilidad aunque su potencia (lumens) se vea reducida. Ustedes que opinan? me voy por la que trae el T4,T5 o el T6 U2.
Bueno como dice el refrán "para gustos los colores", pero la regla clásica de elección suele ser:
- Exteriores: Neutral
- Interiores: Cool
- Fanático de las incandescentes: Warm :roto2rie:
Yo, siempre que puedo, me quedo con las neutrales, pero es un tema de gustos...Por cierto que no hacía ni 30 segundos que había comprado un par de linternas neutrales cuando aparece reflotado este post. ¿Casualidad? ¿Conspiración? ¿Destino? :comor:
Mi lista
11 Abr 2012 21:00 por Edgardo
Re: Una de tintes
muy buen dato, gracias!!
11 Abr 2012 21:34 por varamigue
Re: Una de tintes
Wow, hace casi un año de este post, y si te digo la verdad se me debió pasar por alto, por que es muy didactico.
Yo estoy igual, aunque un tinte frío otorgue mayor potencia, es mucho mas incomodo para la vista que uno calido, sobre todo en zona boscosa.
Esta semana pasada me compre 2 linternas con optica TIR a 3€ cada una (creo que voy a pillar mas para mods y regalar) en la ciudad, con la idea de transplantarles los osram que tengo, bien pues van perfectos, los del anterior buitreo remesa que son de tinte neutral, se hacen cómodos de ver, mas que los fríos, pero este ultimo que nos ha llegado es cálido completamente, y al encenderlo es una sensación rara, como que percibes todo de forma mas agradable, y no parece tener menor potencia. Respecto a este ultimo punto, el de la potencia, aunque sea menor no significa que vayamos a ver menos, es mas, debido a la mayor percepción de los colores y las formas seguramente veamos mas.
11 Abr 2012 22:04 por fer_19v
Re: Una de tintes
varamigue escribió:Wow, hace casi un año de este post, y si te digo la verdad se me debió pasar por alto, por que es muy didactico.
Exactamente, recuerdo que una vez cuando aun tenia mi vagoneta dodge 1981 :roto2rie: quise hacerle un upgrade a unos faros que tiraban la luz entre azul y blanco y por mas que le daba vueltas al asunto veia mucho menos que con los GE de serie amarillos opaco que traía :eek: 1. Finalmente compre unos NigthHawk de GE también pero ofrecían (que por cierto aun permanecen guardados en módulos rectangulares, es lo único que me quedó de esa Dodge 1981 :llora: ) mucha mas potencia con el tono habitual (cálido) y todo perfecto. De igual manera en mi hogar con 1 de las ahorradoras (fluorescentes) en la sala con tono cálido me ofrece mas visibilidad que con 2 o 3 encendidas de luz fría, simplemente no veo bien, pero como dicen, igual y es cuestión de gustos.
12 Abr 2012 10:18 por stirner
Re: Una de tintes
Solo tengo una linterna en neutral,la xinDTD C8, y me he quedado muy sorprendido.Comparada con otros cool,incluido uno U2,parece dar mas luz ademas de un tono mucho mas comodo a la vista.
¿Alguien sabe donde se pueden comprar modulos P60 XML neutral white ?
12 Abr 2012 17:21 por antiparanoico
Re: Una de tintes
stirner escribió:...
En el único lugar que he visto son los "a la carta" de Intl-out...
12 Abr 2012 19:46 por fer_19v
Re: Una de tintes
A ver si alguien que tenga algunos XM-L de los 3 tonos nos pueda delitar con algunos beamshot en interior y exterior para refirmar nuestras ideas :D
12 Abr 2012 22:31 por stirner
Re: Una de tintes
:qmeparto Los habia tenido delante y no los habia visto!.Gracias antiparanoico.
12 Abr 2012 23:18 por zeta 87
Re: Una de tintes
Muy bueno este post, ahora me queda claro algo que era básico pero hasta ahora no sabía. Siempre observé el color azulado de la XL200 frente a la tendencia al verdoso de la Fenix.
"...It´s never dark in Spain..."
Mag Lite XL200
Mag Lite MagCharger
Mag Lite 3D LED
Mag Lite 2D xenon
Mag Lite 6D xenon
Fenix TK35
12 Abr 2012 23:34 por Changchung
Una de tintes
Este tema es muy interesante para quienes compran por primera vez una linterna de Led.
Tambien estan los Leds High CRI lo que significa (Color Rendering Index)
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Color_rendering_index
Aqui se explica mejor;
http://www.olino.org/us/articles/2009/1 ... -cri-or-ra
Hazte tu liga para la cabeza
13 Feb 2014 13:46 por asturianuco
Re: Una de tintes
Refloto el tema para no abrir uno nuevo.
La verdad es que alguno de los gurús del tema podría dar un poco de luz sobre el tema, porque yo la verdad que estoy perdido.
No se que tintes son frios, neutrales o calidos.
Os veo de hablar de 5c, 3C, U2, t6 y cosas así, fijo que he mezclado terminos, pero si alguien hiciera una tabla con el numero de tinte, indicando si es calido frio o neutro sería de agradecer, y si ya lo acompaña de un beamshot y de el porqué es mejor un tinte u otro ya sería la hostia :aplauso:
13 Feb 2014 14:12 por antiparanoico
Re: Una de tintes
asturianuco escribió:...
Os veo de hablar de 5c, 3C, U2, t6 y cosas así, fijo que he mezclado terminos, pero si alguien hiciera una tabla con el numero de tinte, indicando si es calido frio o neutro sería de agradecer, ...
Si la letra está antes del número es la "evolución", cuanto más alto más eficiente... más luz a misma intensidad. Cuando el número está antes ... el tinte... cuanto más alto más cálido (del 0x al 2x: frío; del 3x a 5xx: neutro y del 6xx a 8xx: cálido).
(Click sobre en ansiwhite lo tienes más grande)
asturianuco escribió:... si ya lo acompaña de un beamshot ...
Del primer post de este hilo...
cronovoro escribió:...
Si no entiendes cuál es cual... desde izquierda a derecha: frío, cálido (arriba) y neutro
P.D.: Aquí tienes sobre tintes que fue refernciado en el foro hace unos días (pido disculpas a quién lo hizo por no recordarlo) http://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/ ... ex_en.html
13 Feb 2014 17:00 por asturianuco
Re: Una de tintes
Os veo de hablar de 5c, 3C, U2, t6 y cosas así, fijo que he megzclado terminos, pero si alguien hiciera una tabla con el numero de tinte, indicando si es calido frio o neutro sería de agradecer, ...
Muchas gracias.
Hombre las fotos del post ya las había visto que no soy tan cenutrio jajaja.
Yo mereferia mas a si había una escala con fotos del beam, en pla 5c es esta 4c esta y así sucesivamente.
La gráfica esa ya la vi en otro post pero no me había quedado del todo claro, pero con los apuntes que has dado ya lo pillo mejor.
Luego le hecho un vistazo al articulo ese en ingles
13 Feb 2014 19:33 por Cactus
Re: Una de tintes
¿Alguien sabe qué tinte lleva teoricamente la Olight M22 Warrior? ¿Y la Olight i3S?
13 Feb 2014 19:38 por UPz
Re: Una de tintes
Cactus escribió:¿Alguien sabe qué tinte lleva teoricamente la Olight M22 Warrior? ¿Y la Olight i3S?
Olight no declara ni el BIN de los leds que montan sus linternas, así que el tinte es ya un dato imposible.
Yo me inclino a la opción "el que estaba más barato el día que los compraron", pero siempre puedes mandarles un email y preguntar. (y creerte lo que te digan si te contestan :roto2rie: )
13 Feb 2014 20:15 por Cactus
Re: Una de tintes
OK, gracias.
Yo lo que sí he hecho es comparar mi M22 con la Nitecore EC25 de un compi del curro y la M22 es más cálida que la Nitecore...
