Sunwnitec
19 Jun 2013 20:32 por namberguan
Sunwnitec
Nueva marca :gaydude:
Conoceis este modelo que dispone de 2 refrectores uno por cada lado
Uno rugoso y otro liso :sisi1:
Mas pistas abrir en caso de duda
Ahora si Nooo :qmeparto
19 Jun 2013 20:39 por varamigue
Re: Sunwnitec
Te aburres un poco no? :roto2:
19 Jun 2013 20:53 por Jaipe
Re: Sunwnitec
Menudo invento, una Nitecore EA4 trincandose una Sunwayman D40A, son tortilleras o que esas linternas?, mejor dicho que bien se lo montan la parejita :sisi3:
19 Jun 2013 21:33 por Lfatman
Re: Sunwnitec
Mira tu qué maja.
Última edición por Lfatman el 19 Jun 2013 22:47, editado 1 vez en total.
19 Jun 2013 22:21 por namberguan
Re: Sunwnitec
Es que le e pedido prestada la Nitecore a un compañero un par de días y e comprobado que aunque siendo de diferentes marcas las roscas coinciden perfectamente, es mas si las dos fuesen mías con un trozo de circuito impreso de doble cara se podrían hacer funcionar las dos a la vez :sisi3:
Su utilidad seria nula ;Pero curiosa quedaría un rato
Si en algo hay que matar el tiempo
19 Jun 2013 22:51 por XRAYBoY
Re: Sunwnitec
20 Jun 2013 20:10 por morfeos269
Re: Sunwnitec
y cual alumbra mejor de las sos
20 Jun 2013 20:18 por namberguan
Re: Sunwnitec
morfeos269 escribió:y cual alumbra mejor de las sos
Pues no te voy a contestar de momento :respeto:
Ya que la Nitecore la pedi prestada asta el Martes para hacer lo que tu me pides que todavía no lo e hecho
Mi idea es hacer una revisión realizando una comparativa, haber si busco un hueco
Y entonces gustosamente te contestare con datos
Un Saludo :abrazo:
20 Jun 2013 20:28 por Jaipe
Re: Sunwnitec
Un Saludo :abrazo:
OK ya nos contarás, puede ser una revision interesante ya que la Sunwayman esa creo es una gran rival
20 Jun 2013 23:26 por Me pirro todo
Re: Sunwnitec
:zpalomita:
21 Jun 2013 01:22 por Enrique
Re: Sunwnitec
y funciona? :comor:
25 Jun 2013 22:15 por namberguan
Re: Sunwnitec
Para poder ver alguna comparativa entre estas dos os paso algunas fotos de las mismas
Primero veremos lo bien que se llevan ya que en vez de ser ribales se sienten como amigas :sisi1:
Veamoslas juntas para comparar sus tamaños
Sus refrectores la de la derecha la Nitecore
Aqui lo unidas que estan asta para buscar MONEY :)
Y por ultimo unas fotos comparandolas en modo turbo
Derecha Nitecore Izquierda Sunwayman
Siento no poneros fotos de exteriores; Pero ni dispongo de cámara acorde para ello ni se si daria la talla como fotógrafo aficionado
26 Jun 2013 21:33 por Jaipe
Re: Sunwnitec
Muy aclaratorias las fotos junta con la EA4, son muy similares en medidas y esta francamente bien, los beams tambien se aprecia el spot mas intenso y la luz que rodea el spot tambien es mayor que la EA4 por lo que deduzco lanzará mas y a la vez inundará un poquitin mas en primer plano por el reflector texturizado.
Ademas segun comentais tambien tiene acceso directo al turbo que eso me gusta y la opcion de un modo ultra bajo tambien puede ser interesante, nunca se sabe.
En el exterior se nota la diferencia de alcance y inundacion, crees merece la pena cambiarla por la EA4?
26 Jun 2013 22:14 por Antoniomoreno
Re: Sunwnitec
Que buenas fotos namberguan!! :aplauso:
Se nota que da mas lumen la sunwayman que la nitecore!! además exteriormente es mas elegante la sunwayman. Me encanta, si tuviera pilas recargables me la compraba, pero ya tengo que invertir en la linterna y por lo menos 8 pilas AA recargables...
26 Jun 2013 22:37 por namberguan
Re: Sunwnitec
Gracias por las alabanzas de las fotos ,sus crecera la nariz como a pinocho
Haber personalmente prefiero Sunwayman
En exterior en estos momentos la mia la tiene el propietario de la Nitecore a ver que me comenta cuando me la debuelva.
Yo lo poco que las probé en exterior tira alma mas pero claro por temas laborales y familiares (hay que cumplir ) tampoco lo hice en sitio oportuno.
Aqui teneis otra revision muy completita que coincido con ella (mirar la parte de abajo)
http://wallbuys.com/Product/SUNWAYMAN-D ... 4xAA--7984
Por lo que yo probe la luz de bateria baja se me encendio cuando me bajo el grupo de baterias a 2,5 creo recordar :dale: no me lo apunte
y los consumos fueron
Turbo 2.45
Alto 1.14
Medio 0.36
Bajo 0.06
Luna ni el tester me lo detecto
26 Jun 2013 23:14 por antiparanoico
Re: Sunwnitec
Por unas horas... $58,18 usando AASDWUTSRTW (20% off discount for ten flashlights)
P.D.: :paysent: :dale: :dale:
26 Jun 2013 23:26 por namberguan
Re: Sunwnitec
Dudo mucho pero mucho que te arrepientas :sisi3:
:abrazo:
06 Jul 2013 09:32 por namberguan
Re: Sunwnitec
En vista que somos varios que disponemos de uno de estos dos modelos
Para el que le gusten los difusores por 1.67 $ este le va a ambas como anillo al dedo
http://intl-outdoor.com/white-soft-sili ... p-300.html
Provado :sisi3:
06 Jul 2013 13:19 por David70
Re: Sunwnitec
Madre del amor hermoso, ¿pero en qué estaba pensando el que hizo el diseño de ese difusor?. :D
06 Jul 2013 16:23 por antiparanoico
Re: Sunwnitec
namberguan escribió:En vista que somos varios que disponemos de uno de estos dos modelos
Provado :sisi3:
Para la EA4 tengo este: https://www.fasttech.com/products/1630/10001948/1347101
Como tengo en camino uno original Nitecore, regalé uno para una ROOK y le queda muy bien.
GZIP: Off
