Astrolux S41S colored
02 Nov 2016 20:00 por Antorcha23
Aquí presento mi primera review con la nueva linterna Astrolux S41S colored que gané en el concurso de Banggood. Es una linterna EDC con 4 led y yo opte por 4x CREE Nichia 219B ( 5000k ) también viene las opciones en xp- g2 ( 6500k ) , xp- g3 ( 6000-7000K ). Esta linterna busca una gran inundación con 1600 lumens y alimentada con 1 x 18350/16340 batería o también tiene la opción de agregar un tubo extensor para la batería 18650.
Marca y modelo:Astrolux S41S 1600LM Mini LED
Tipor de emisor: 4x CREE Nichia 219B ( 5000k ) , xp- g2 ( 6500k ) , xp- g3 ( 6000-7000K )
Driver: A17DD-L FET+1 Driver (by wight)
Material: Alumunio/cobre
Modos:
Grupo 1: Luna - bajo - MED1 Med2 - High1 - elevados2 - turbo ( pulsación corta \u003c 0.5 s )
Grupo 2: Bajo, Medio , alto, turbo ( pulsación corta \u003c 0.5 s ) + Luna-turbo-táctico-estroboscópica battcheck-moto luz intermitente (pulse medio 0.5s-1.5s)
Bateria: 1 x 18350/16340 batería (no esta incluida)
Voltage de trabajo: 2,8v – 4,25v
Tipo de interruptor: Clicky en la culata
Resistencia a los impactos: 1 metro
Potencia Máxima de salida: 1600 lumens
Lente: TIR
Correa de transporte: Si
Impermeabilidad: IPX-8 a prueba de agua de 2 metros
Peso: 90g sin batería
Tamaño: 80 mm x 24 mm (largo x diámetro del cuerpo)
Se puede adquirir aqui:
Banggood
La Astrolux S41S viene en una caja de cartón con algunas impresiones a los costados y dentro vemos la linterna alojada dentro de un molde de espuma y además una bolsa con un juego de o-rings de recambio, 1 recubrimiento del pulsador de recambio, 1 correa para la muñeca y por último un pequeño manual de instrucciones.
ASPECTO EXTERIOR:
En la cabeza de la linterna unas pequeñas aletas disipadoras y en el cuerpo tiene un grip con buena sensación de agarre.
Vista del lente
Ademas es posible ampliar el cuerpo con un tubo extensor para usar la linterna con una bateria18650
Aquí vemos la proyencción de la Astrolux S41S a 10 cm
Aquí comparada con una lanzadora Nitecore MH27
Ahora unas imagenes en el exterior:
Nuevamente la comparo con una lanzadora la Nitecore MH27
Es una linterna para llevar todos los días con una gran potencia que además es muy atractiva y robusta que por su color no me ha costado mucho encontrar cuando la busque en el coche. Tiene muchos modos y se pueden programar así que lo primero que hice fue pasarla a 4 modos.
El fin de semana pasado estuve ayudando a un amigo a mudarse y fue perfecta compañera y pude notar que para interiores es excesivo el modo alto y el turbo si es que es poderosa la pequeña.
Por contra tengo que decir que los 90 gr sin batería se hacen notar y la correa va casi justa para el tamaño de mi mano.
Otra cosa el interfaz de usuario para mi va muy bien y me gusta pero no lo veo a mi padre usando una linterna con esta forma de cambio de modos, él normalmente usa linternas mas básicas donde no hay diferencia entre pulsaciones y micropulsaciones.
Por último decir que no tengo muchos conocimientos en fotografía con poca luz pero después de realizar esta review ya conozco mejor mi cámara.
Me quedo para hacer una prueba más que próximamente editare.
Última edición por Antorcha23 el 03 Nov 2016 13:28, editado 1 vez en total.
02 Nov 2016 20:43 por Lfatman
Re: Astrolux S41S colored
Buena review.
Me encantan las fotos de exterior con el suelo blanquito. Debe de ser impresionante.
Úsala con prudencia en turbo. Ya sabes que está habiendo problemas de sobre calentamiento.
Gracias por presentárnosla.
02 Nov 2016 23:03 por antiparanoico
:wow3: Una que aguantó una review!!
La gran mayoría ha durado lo que un lirio... De http://budgetlightforum.com/comment/101 ... nt-1018092 en delante, incluso hay un formulario para reclamaciones (http://budgetlightforum.com/comment/989 ... ent-989375).
Puede ser que haya sobrevivido porque las baterías usadas tengan buena resistencia interna y no le aporten mucha intensidad.
P.D.: Debo confesar una cosa... Si no hubiese sido por el vendedor, me hubiese clavado... es una linternita que cuando armaron el grupo en BLF estuve tentado... me gustaba muchísimo con el tubo para 18650, aunque la común (no la coloreada).
Última edición por antiparanoico el 03 Nov 2016 00:33, editado 1 vez en total.
02 Nov 2016 23:23 por Antorcha23
Buenas noches! Vivo al norte de Suecia y todavía no ha nevado mucho por aquí pero si que tenemos fresquito. La batería que conseguí es la Trusfire 16340 de 880 mAh pero no la he tenido mucho tiempo en modo turbo. Estuve viendo la imágenes de Blf y da un poco de miedo el turbo.
Muchas gracias por contestar
02 Nov 2016 23:52 por Maiden666
La review muy chula. Las fotos son bonitas además de instructivas. :aplauso:
La linterna, bueno, para mi una gran decepción. Yo no he llegado a encenderla en turbo y ya se veía una espiral azul.
03 Nov 2016 01:02 por pepitogrito
Proyección espectacular, lástima de la calidad de construcción... :llora: (Por lo visto en el otro foro...). :(
03 Nov 2016 01:45 por lalomt
Gracias por la review Antorcha23.
03 Nov 2016 01:58 por pepinfaxera
Felicitarte por la buena calidad de la Review.
Bien explicada.
Muy buenas fotos (Felicitar al fotografo por el trabajo)
Una pregunta (desde mi ignorancia)
Has utilizado luz indirecta de colores?
ó ¿son naturales esos bonitos reflejos?
Muy buena la idea de la primer foto.
¿Que es? ¿Lampara de carburo... de gas... de xxx ?
03 Nov 2016 04:49 por g_sintornillos
Maiden666 escribió:La review muy chula. Las fotos son bonitas además de instructivas. :aplauso:
Yo llegue a anotarme en el grupo de BLF pero cuando anunciaron que que iba a venir pegada me roncaron las tripas y me borre. Con esta simple accion me evite una gran calentura
Como dije en su momento una Astrolux pegada me inspiraba desconfianza y el tiempo me dio la razon
antiparanoico escribió:Puede ser que haya sobrevivido porque las baterías usadas tengan buena resistencia interna y no le aporten mucha intensidad.
+1
Antorcha23 escribió:La batería que conseguí es la Trusfire 16340 de 880 mAh
Esto lo confirma, si le pones una imr o una buena 18650 que descargue mas de 4 o 5A casi seguro que enseguida reproducira la falla general
03 Nov 2016 13:47 por Antorcha23
Muchas gracias por los cumplidos!! Al final saque como 200 fotos y en las ultimas 40 aprendí a usar un poco mi cámara de fotos, no uso ningún accesorio para tomar fotos solo un trípode y siempre digo que tendría que hacer un cursillo.
03 Nov 2016 17:01 por F. Premens
Que blanco parece el tinte, yo la tengo con los mismos leds y es mucho mas amarillenta.
03 Nov 2016 21:53 por Antorcha23
Quería aclarar que estuve viendo un video para desarmar la linterna pero no logre desenroscarla y además no tengo herramientas para este fin, estuve a punto de utilizar una pinza pero me contuve para no dañarla.
Por otro lado hice un check de la bateria para ver la resistencia interna:
Por último en la primera foto puse la Astrolux dentro de una lampara de carburo de calcio de la marca C. M. HALL LAMP CO modelo Solar
04 Nov 2016 01:09 por antiparanoico
Antorcha23 escribió:Quería aclarar que estuve viendo un video para desarmar la linterna pero no logre desenroscarla y además no tengo herramientas para este fin, estuve a punto de utilizar una pinza pero me contuve para no dañarla.
Hiciste bien en no utilizar una pinza... Hubiese quedado con algunas feas "cicatrices".
La linterna viene con las roscas pegadas. Hay varias técnicas y todas pueden dejar "cicatrices", pero la mejor (IMO) es la técnica de Keepitsharp de BLF...
Here’s my method for unscrewing the glued bezel ring.
I did get the head to unscrew using two pieces of 3/4 inch (19mm) thick soft pine with 1 and 1/16 inch (27mm) holes through the center with a thin saw cut through part of the middle from one end to allow compression in a vice and clamps. Compressing the wood separately for each piece allowed enough grip and leverage to loosen the bezel ring with no damage or personal injury. I did this while one or two remaining emitters would still go into turbo resulting in a hot bezel that probably softened the adhesive some.
Pictures:
https://goo.gl/photos/FpxfwkkDbBq3MT968
A 1 and 1/16” drill bit is not common, but I have one and it worked great. Hope this is helpful to some.
(http://budgetlightforum.com/comment/102 ... nt-1024640)
Antorcha23 escribió:...
Con respecto a la resistencia a que la resistencia interna era alta, no tenía ninguna duda, y esta foto lo reafirma... 192mΩ. No sé que precisón puede tener ese aparato.
También es "protegida"...!! No se dispara la "protección" en turbo?? :roto2:
05 Nov 2016 15:05 por UPz
Excelente review, gracias por compartirla!
